Neue Stiebel Eltron WPE-I 07.1 (Sole-Wasse-WP mit R290) - Seite 6
16.1.2025
-8.11.2026
104 Antworten
23 Autoren
4 Empfehlungen
Scheint geklappt zu haben... seit ich die UWP-Leistung erhöht habe, läuft die WP WP [Wärmepumpe] konstant mit 3° Spreizung. Zwar jetzt auf Stufe 3 statt 1, aber sie zieht trotzdem fast keinen Strom, ergo egal. Siehe Screenshot des Graphen (hat nur gerade mal Warmwasser aufgeheizt, ergo der große Spike). VL ist jetzt perfekt auf dem voreingestellten Niveau. Was mir nur aufgefallen ist: Meine Durchflussmenge bei den Verteilern ist jetzt konstant 1l/min. Laut Berechnung sollte es ja 0,5 sein, wäre mir aber wurscht, wenn sonst alles passt. Allerdings hab im Verteiler des OG einen Heizkreis (einer der beiden vom Kinderzimmer), der bei knapp über 0 steht und fast ganz zugedreht war. Wenn ich den aufdrehe, egal wie weit, ändert sich aber nichts. Er bleibt bei knapp über 0. Morgen kommt sowieso der Installateur, um zwei Siphone im Technikraum zu installieren, dann soll er sich das mal anschauen. Sollte ich den Dauerbetrieb der UWP deaktivieren? Danke derweil für die tolle Hilfe! Die Misses ist schon höchst angetan, weil sich der Boden jetzt schon "deutlich angenehmer" anfühlt. Happy wife, happy life. |
Ja wird ganz gut passen, wenns euch ehvzu kalt war. Wenn in ein paar Tagen das haus aufgeheizt ist, musst vielleicht die heizkurve 1K runterstellen oder so. Mir ist gerade noch aufgefallen, dass du glaub ich die WPbauf heizkörper eingestellt hast. Keine Ahnung ob das für die regelung einen Unterschied macht... Im Prinzip ist es egal, die WP WP [Wärmepumpe] sollte ja eh meiste zeit laufen. Den Bereitschaftsvorlauf kannst ev. zurückstellen, aber ja, da geht um 5W oder so... bin mir grad nicht mehr sicher ob die uwp bei dauerbetrieb auch im sommer läuft. Ich glaube schon, drum hab ichs deaktiviert. Der fbh-kreis ohne durchfluss muss vielleicht entlüftet werden |
Bei 1l/min pro Kreis wären das in Summe dann ~1200l/h. Vielleicht schon etwas viel bei der aktuellen notwendigen Leistung aber so ~1000l/h sollten schon hinkommen. Imho hätte der Kompressor gerne etwas mehr Differenz das er optimal läuft aber 5K Differenz ist aus meiner Sicht in der Übergangszeit eher nicht komfortabel / sinnvoll erreichbar. Die werden dann eher im Kernwinter erreicht. |
Ich glaub, da gibt's nur dieses eine Symbol, das aussieht wie ein Heizkörper. Siehe mein Post #89, in den Einstellungen steht "Fußbodenheizung". Passt, ich werd mich noch ein bissl mit Heizkurve und Bereitschaftsprozent spielen. Auf Stufe 3 zieht die WP WP [Wärmepumpe] im Moment vielleicht 0,3-0,4kW. |
