Energieausweis und KWL Frage teilen
6.1. -15.1.2025    13 Antworten    4 Autoren 13 2025-01-15T21:02:41+01:00    4 Empfehlungen
  •  axeldb
06.01.2025
17
Liebe Forum Mitglieder,
Unser Rohbau steht schon, und der EA EA [Energieausweis] wurde vor einigen Jahren anhand der Einreichplanung gemacht. Nur war damals keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] vorgesehen, was jetzt schon der Fall ist.
Wenn ich jetzt wissen möchte, was der Referenz Heizwärmebedarf ist inkl. KWL (Pichler LG450), wie kann ich das leicht selber berechnen? Einfach die 91,29 W/K multiplizieren mit 33,2K und abziehen? Irgend einen Effizienzverlust von der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] muss ich dann noch berücksichtigen...
Falls noch mehr Infos gebraucht werden, bitte melden!
Danke und LG
2025/20250106436618.jpg
2025/20250106924202.jpg
2025/20250106894573.jpg
2025/20250106560692.jpg
axeldb schrieb: Einfach die 91,29 W/K multiplizieren mit 33,2K und abziehen? Irgend einen Effizienzverlust von der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] muss ich dann noch berücksichtigen
Genau, den ganzen Lüftungsverlust kannst du nicht einsparen, du hast einen Wirkungsgrad des Wärmetauschers. Nimm einfach 80% her, dann bist du nicht so schlecht dabei. Es hängt natürlich vom genauen Gerät (Rotation/Kreuz-WT) oder Enthalpie ja/nein ab.
  •  axeldb
6.1.2025  (#2)
Danke. Es ist ein Gerät mit Enthalpietauscher.
  •  axeldb
6.1.2025  (#3)
Noch eine Frage: verstehe ich das richtig, dass die solaren Gewinne nicht in die Heizlastberechnung reingerechnet werden (sollen)?
Leider habe ich - wie manche andere Personen auch mit wenig Ahnung in der Sache - zu wenig geachtet auf den Energieausweis bzw. nicht versucht, ihn zu optimieren. In der Zwischenzeit haben wir - natürlich basierend auf den EA EA [Energieausweis] - die Tiefenbohrungen gemacht...
axeldb schrieb: dass die solaren Gewinne nicht in die Heizlastberechnung reingerechnet werden
ja stimmt, dass solare und innere Gewinne
a) nach Norm nicht reingerechnet werden aber
b) nach realer Heizlast reingerechnet werden sollten
Hier kannst du dazu einiges nachlesen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-energieausweis-besser-lesen-und-verstehen-koennen/72191
Wie man zu einer guten und realen Heizlast kommt, findest du hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-heizlastberechnung-nach-hottinger/81091
axeldb schrieb: zu wenig geachtet auf den Energieausweis
Das kannst du aber noch nachholen. Eine zu große TB ist noch nicht schädlich (außer fürs Budget vielleicht) aber die WP WP [Wärmepumpe] muss unbedingt passen.
  •  berhan
axeldb schrieb: Wenn ich jetzt wissen möchte, was der Referenz Heizwärmebedarf ist inkl. KWL (Pichler LG450), wie kann ich das leicht selber berechnen? Einfach die 91,29 W/K multiplizieren mit 33,2K und abziehen? Irgend einen Effizienzverlust von der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] muss ich dann noch berücksichtigen...
rabaum schrieb: Genau, den ganzen Lüftungsverlust kannst du nicht einsparen, du hast einen Wirkungsgrad des Wärmetauschers. Nimm einfach 80% her, dann bist du nicht so schlecht dabei. Es hängt natürlich vom genauen Gerät (Rotation/Kreuz-WT) oder Enthalpie ja/nein ab.
axeldb schrieb: Danke. Es ist ein Gerät mit Enthalpietauscher.
Den Wirkungsgrad deines EWT siehst du in nachfolgender Grafik, sind dann bei 250 m³/h in etwa 80%. Jetzt würden noch die Wärmeverluste der Außenluft- und Fortluftleitungen fehlen. Kommt jetzt auf die Dämmstärke und Länge der Rohre an (z.B. ca. 0,8 W/K pro lfm 160 Rohr mit 25 mm Dämmung). Wenn es jetzt um die Heizlast geht, dann dürfen bei deinem Lüftungsgerät keine 33,2K als dT angenommen werden, da sich das Vorheizregister ab -6°C beim LG450 mit EWT einschaltet, somit sind 28K anzunehmen.
2025/20250106309459.png
  •  axeldb
7.1.2025  (#6)
Danke. Mit meinem gerechneten HWB SK von 17,792 kWh - da sind Lüftungswärmeverluste von 9,488 kWh noch inkludiert - komme ich laut Hottinger auf 8.9 kW.
Augrund des EA EA [Energieausweis] mit Heizlast von 12 kW hat mein Installateur eine KNV Topline 1156 mit 3-13 kW eingeplant - eigentlich weil ich ihm das vor längerer Zeit ihm selber vorgeschlagen habe/hatte statt eine on/off WP WP [Wärmepumpe] :).
Also gehe ich nun davon aus, dass eine 8 kW WP WP [Wärmepumpe] auch aureichen würde, korrekt? Wir haben aber auch einen Pufferspeicher + 2 Heizkreise + 1 Kühlkreis für die BKA BKA [Betonkernaktivierung] geplant haben (und optional ERR ERR [Einzelraumregelung] => ich weiß, braucht man nicht). Bevor ihr mich erschiesst: wir arbeiten über einem GU und der Vertrag/Auftrag für diese WP WP [Wärmepumpe] inkl. Hydraulikschema wurde vor über 8 Monaten dazu gegeben. Ich habe das in Juni noch versucht zu ändern ohne Erfolg. Aber ich kann versuchen wenigstens die WP WP [Wärmepumpe] noch zu reduzieren.
axeldb schrieb: da sind Lüftungswärmeverluste von 9,488 kWh noch inkludiert
Bitte Tausenderpunkte verwenden, sonst kommt noch jemand auf blöde Gedanken. 😉
Aber: Wo hast du diese Zahl jetzt her? Das kann nicht stimmen.
  •  axeldb
7.1.2025  (#8)
aus dem EA EA [Energieausweis]...
2025/20250107285342.jpg
Die Zahl für sich steht da, da hast du recht. Jetzt kommt das 'aber'. Du darfst diesen Wert nicht 1:1 abziehen, das ist zwar die Spaltensumme, in den Nicht-Heizmonaten fällt aber kein Verlust und kein Gewinn für die Bilanzsumme an.
Soll heißen du lüftest im April nicht diesen Wert hinaus und hast auch nicht die solaren Gewinne, die du dir abziehen kannst, weil du praktisch nicht mehr heizt. Du müsstest das selektiv herausrechnen.
  •  axeldb
7.1.2025  (#10)
Klar, verstanden.
Aber selbst wenn ich die nicht rausrechne, würde ich mit einer 8 kW Wärmepumpe auskommen, richtig (selbst mit Pufferspeicher, 3 Heizkreisen etc.? Ich verweise noch einmal auf diesen Thread hier https://www.energiesparhaus.at/forum-heizung-pool-mit-knv-s1156/79771_2#824380
axeldb schrieb: würde ich mit einer 8 kW Wärmepumpe auskommen, richtig
Mit Fensterlüftung bist du schon eher bei 9 kW.
Mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und unterstellten 15-16 MWh HWB kommst du auf 7,5-8 kW.
axeldb schrieb: selbst mit
Das ganze Graffl macht nicht mehr Heizlast, es macht es nur ineffizienter. Gleicher thermischer Aufwand, aber mehr elektrischer Aufwand => schlechtere JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl].
axeldb schrieb: selbst mit Pufferspeicher, 3 Heizkreisen etc.? Ich verweise noch einmal auf diesen Thread
Genau da wurde dir das mit der kleinen 8er schon geschrieben und den ganzen anderen Misst lässt du einfach weg.
Eine Pumpe, der Rest wird umgeschaltet, keine Puffer oder Heizkreispumpen und schon gar keine Mischer.
Und ja die 8er reicht
  •  axeldb
15.1.2025  (#13)
Kurzes Update:
  • neuen Energie Ausweis bekommen, RGK plant gerade meine Heizungsanlage inkl. raumweise Heizlastberechnung
  • Über meinem GU beim Installateur urgiert, dass wir die Planung extern vergeben und dann genau das machen, was aus der Planung kommt - ohne Puffer/extra Pumpem/Mischer und mit der richtigen Dimensionierung der WP WP [Wärmepumpe]
Es wird noch ein wenig Überzeugungskraft kosten, aber ich glaube, wir schaffen das. In 2 Wochen soll der Installateur starten!
Danke für eure Unterstützung bis jetzt! To be continued...
Nächstes Thema: Falschaussagen von Professionisten zu Heizung/Lüftung/Klima
