M-TEC Wärmepumpen - Erfahrungsaustausch - Seite 10 teilen
11.12.2024 -23.9.2026    203 Antworten    23 Autoren 203 2026-09-23T11:07:41+02:00    9 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9  10  11
  •  Landei
212
Wie zufrieden seid ihr mit euren M-TEC Wärmepumpen?
Ich mache mal den Anfang und poste hier mal meine Werte:
Haus: BJ 2018/19, 167m² WNFL, 50er Ziegel, 164m² beheizte Fläche.
Standort 908m ü.A. (kalte Gegend)
2024/20241211152727.png
Heizung: M-TEC WPS26-ZH A++ / (Fußbodenheizung) / COP4,57 ; 5,38 im Teillastbetrieb dei 54% Heizleistung
Quelle: Flachkollektor (600m PLT Rohr DA32) in 2m Tiefe mit Verteilschacht
Negativ:
Stromverbrauch kommt mir hoch vor (~4200kWh pro Jahr WW WW [Warmwasser]+Heizen)
Heizkurve mit sehr hohen VL VL [Vorlauf] Temperaturen (29° bei 0° AT) und 4Grad Spreizung VL VL [Vorlauf]/RL
Kompressor ist eher laut, insbesondere bei der WW WW [Warmwasser] Bereitung (brummen)
Steuerung (Display) aus dem Jahre Schnee (KEBA)
App Steuerung gibt es nicht wirklich. Man kann übers KEBA Portal sich umständlich anmelden um von unterwegs auf die Heizung zugreifen zu können (klar gehts direkt übern Router auch).
Positiv:
bis auf 1x wo der Techniker kommen musste (Relais oder irgendwas wurde getauscht) läuft die Anlage seit 2019 ohne Ausfälle.
  •  Magnum2
22.1.2026  (#181)
RaBo76 schrieb:
Was die Vereisung angeht, habe ich auch noch kein so eindeutiges Bild. Grundsätzlich hängt das wohl von den Wetter- und jeweiligen Betriebsbedingungen ab.
Normalerweise läuft das Abtauen wie auf dem Bild rechts ab, Kompressor geht auf 40% (orange), Vorlauftemperatur fällt (rot), Kompressorstop für 90s, Start, VL steigt halbwegs flott wieder.
Aber bei diesen -5°C Sturmtagen die letzte Zeit, war das Abtauen anders, es dauerte viel länger (30min), geht tiefer runter, der Kompressor stoppt nicht, und dementsprechend fehlt längere Zeit die Heizleistung in der Bude, die vom Sturm ohne Sonnenunterstützung zusätzlich ausgekühlt wird. VL steigt langsamer, weil FBH FBH [Fußbodenheizung] durch das Abtauen mehr auskühlt. Da habe ich schon mal 3-Holzscheite in den Holzofen geworfen, damit er die Innentemp wieder etwas anhebt. Bei so einem Wetter zusätzlich Warmwasser machen ist schon eine Herausforderung für die Luftwärmepumpe. Bei sowas ist Erdwärme weit problemloser, die Heizleistung stabil zur Verfügung zu stellen.
2026/20260122132903.png
  •  Krooked
22.1.2026  (#182)
Spannend, vielen Dank auch für die zahlreichen Tipps @RaBo76! Dein Wissen ist echt eine unglaubliche Bereicherung für diesen Thread.
Abtauvorgänge haben bei mir soweit maximal 23 Minuten betragen, aber durch die Häufigkeit beißt sich bei der Kälte die Katze in ihren eigenen Schweif. Durch den Aufholbedarf muss der Kompressor auf relativ hoher Leistung fahren, und somit wiederholt sich der Zyklus recht schnell.
Ignoriert die Zeitskala - die stimmt auf Grund des Urlaubs nicht 😅
2026/20260122371727.jpg
2026/20260122562779.jpg
  •  RaBo76
23.1.2026  (#183)
Wahrscheinlich hat dir der starke eisige Wind den Verdampfer während dem Abtauen zu stark abgekühlt, sodass der Abtauprozess nicht ordnungsgemäß beendet wurde. Die genannten 30 Min. wären standardmäßig als max. Aufheizzeit beim Abtauen eingestellt.
@Krooked : Danke für die Lorbeeren, ich helfe gerne wenn ich kann!
Was verwendet ihr eigentlich für die Visualisierung eurer Anlagendaten? Das schaut ja nicht nach M-Tec aus, ist das selbst gemacht?
  •  Krooked
23.1.2026  (#184)
Keba HACS Integration im Home Assistant. Ich glaub, die wurde sogar von einem Forum Mitglied programmiert:
https://github.com/superbox-dev/keba_keenergy
Damit werden die Daten in Home Assistant gefüttert, bzw. Parameter der LWP LWP [Luftwärmepumpe] angesteuert.
Visualisiert ist das ganze mit der Apex Charts Card, ebenso eine HACS Integration.
  •  Landei
29.1.2026  (#185)
2026/20260129306165.jpg
Ich darf berichten. Bei meiner WPS26 V1 wurde mittlerweile der Vortex Wärmemengenzähler nachgerüstet. Dafür musste ein Update gemacht werden. Die Software 1.33.7-0 ist zugleich die letzte für diese Maschine wurde mir gesagt. Da kommt nix neueres. Jedenfalls sehe ich jetzt im Diagramm3 die el. und therm. kWh Werte.
Die UWP muss nun mit einer Minimalleistung von 50% (500l/h) laufen da sonst der Vortex falsche Werte bekommt bzw. auf Störung geht.
Aktuell performt die WP WP [Wärmepumpe] im Heizbetrieb mit einem COP von 4. WW macht sie mit ~3. Bei der Warmwasserbereitung wurde auch optimiert. Spreizung statt 5K nun 4K und es wurde eingestellt Zitat "dass der Kompressor bei WW WW [Warmwasser] schneller anläuft". Heute hat es 54min gedauert von 42° auf 47,6° bei einem COP von 2,7.
Es wurde auch Kältemittel (150g) nachgefüllt.
29.1.2026  (#186)
Kein Wunder dass der WMZ Strömung von 500ltr/h braucht, bei der Dimension.
Im Regelfall haben die Dinger 1/2"- 3/4" bei größeren Maschinen, aber der is schon ........ weiß ich nicht.
Und Spreizung dann nur noch 4 K, verschlimmert doch auch nur!?
  •  RaBo76
30.1.2026  (#187)
Der Vortex-Durchflussmesser wird wahrscheinlich das Standard MTEC Modell mit Messbereich 5...100l/min sein (das steht aber eh drauf). Die 500l/h sind normal der Grenzwert für den Mindestvolumenstrom der gesamten WP WP [Wärmepumpe], der in der Software unter "Grenzwerte" hinterlegt ist. Das hat erstmal nichts direkt miteinander zu tun.
Der Techniker dachte wohl er müsse die Minimalleistung der UWP wegen dem zusätzlichen hydraulischen Widerstand des Vortex erhöhen, um nicht in die Nähe vom Grenzwert zu kommen. Davon sollte man schon ein gutes Stück Abstand halten, weil die Durchflussüberwachung sehr schnell anspricht.
Im Menü unter "Wärmepumpe->Istwerte->Massenstrom" solltest du den aktuellen Durchfluss in kg/h sehen können. Kannst ja mal den Wert bei Min.UWP ablesen.
  •  Landei
30.1.2026  (#188)
RaBo76 schrieb: Die 500l/h sind normal der Grenzwert für den Mindestvolumenstrom der gesamten WP WP [Wärmepumpe], der in der Software unter "Grenzwerte" hinterlegt ist.
Unter Wärmepumpe->Parameter->Grenzwerte->Min. Durchfluss steht 0,00l/h
RaBo76 schrieb: Im Menü unter "Wärmepumpe->Istwerte->Massenstrom" solltest du den aktuellen Durchfluss in kg/h sehen können. Kannst ja mal den Wert bei Min.UWP ablesen.
748,4kg/h
RaBo76 schrieb: Der Techniker dachte wohl er müsse die Minimalleistung der UWP wegen dem zusätzlichen hydraulischen Widerstand des Vortex erhöhen, um nicht in die Nähe vom Grenzwert zu kommen. Davon sollte man schon ein gutes Stück Abstand halten, weil die Durchflussüberwachung sehr schnell anspricht.
das heißt ich könnte die UPW auf Hausnummer 40% min Leistung stellen ohne eine Alarmmeldung fürchten zu müssen? Der Techniker sprach genau vom Gegenteil.
  •  Krooked
30.1.2026  (#189)
Bitte gib Bescheid, ob sich dadurch die Heißgastemperatur reduziert. Ich bin diesbezüglich auch schon in Austausch mit meinem Insti.
  •  RaBo76
30.1.2026  (#190)
748,4kg/h
Ach, der Techniker wusste wohl den Grenzwert, ist aber nicht auf die Idee gekommen, ihn beim Umbau auch einzutragen. Wenn da 0,00 steht, dann dürfte die Durchflussüberwachung (wie bisher ohne Vortex) eigentlich eh nicht aktiv sein.
Wären dir die 748kg/h zuviel für die FBH FBH [Fußbodenheizung]? Falls ja, kannst ja in kleinen Schritten wieder zurückgehen.
  •  Landei
30.1.2026  (#191)
RaBo76 schrieb: Wären dir die 748kg/h zuviel für die FBH FBH [Fußbodenheizung]?
wie kann ich beurteilen ob "zuviel"?
  •  JensOhne
1.2.2026  (#192)
Danke! Das tue ich. Ich habe nur den Zugriff mit dem 0815-Passwort. Alles andere das im neuen Thread. Würde mich freuen, wenn ein Mod. meinen vorigen Beitrag löscht damit alles übersichtlich bleibt.
[von der Redaktion editiert: Thread bereinigt, Link zum Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-m-tec-waermepumpe-hilfe-benoetigt/84766 ]
  •  Landei
Krooked schrieb: Bitte gib Bescheid, ob sich dadurch die Heißgastemperatur reduziert. Ich bin diesbezüglich auch schon in Austausch mit meinem Insti.
meinen Beobachtungen nach hat sich die Heißgastemperatur (Komp. Ausgang) etwas reduziert.
Hier mal 2 Screens bei ähnlichen Bedingungen (Vorher/Nachher siehe Datum):
2026/20260203239291.png
  •  Landei
Mal zum vergleichen, welche Arbeitszahl schaffen eure M-TEC WP WP [Wärmepumpe] bei den nicht mehr so kalten Außentemperaturen? Nicht mal 4 kommt mir mager vor.
2026/20260207434328.png
2026/20260207905637.png
2026/2026020786390.png
  •  Krooked
8.2.2026  (#195)
2026/20260208777387.jpg
Ich hab zwar keinen Zähler direkt an der LWP LWP [Luftwärmepumpe] angeschlossen, sondern einen Shelly im Zählerkasten, der die komplette Anlage protokolliert.
Die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] ist seit Inbetriebnahme (Ende November) bei knapp unter 4. Heizen (direkt in die FBH FBH [Fußbodenheizung]) + WW (800l Speicher mit FriWa- Modul) 1x pro Tag zur Mittagszeit.
Momentaner COP schwankt gerade zwischen 4,5 und 5,5 bei AT AT [Außentemperatur] von 6 Grad. Vor und nach den Abtauvorgängen natürlich schlechter.
  •  Landei
12.2.2026  (#196)
Krooked schrieb: Die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] ist seit Inbetriebnahme (Ende November) bei knapp unter 4.
Danke für die Info!
2026/20260212226470.png
Momentan erholt sich bei 8,6°C AT AT [Außentemperatur] die Quelle etwas. Der tiefste Wert diesen Winter war bei 0,5 Quelle Ein.
Trotz Kältemittelnachfüllung bleibt die Überhitzung weit über dem Sollwert (5K/8,5K). M-TEC meint das ist bei der WPS26 so. Kann das jemand bestätigen?
  •  radmutter
16.2.2026  (#197)
also ich hab Sole ein so gut wie immer mindestens 3 bis 4 Grad, bei langen sehr tiefen Temperaturen geht es dann einmal auf 1 Grad runter. Der Verbrauch der WP WP [Wärmepumpe] ist allerdings trotzdem konstant hoch :/
  •  Landei
Die Heizsaison nähert sich bald dem Ende wenn das Wetter nicht noch eine Überraschung parat hat. Wie sehen eure JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] aus? Bei meiner WPS26 wurde im Winter eine größere Reparatur gemacht was ich in einem eigenen Thread demnächst ausführlich berichten möchte.
Hier aber nun mein Stromverbrauch und die dazu erzeugte Wärmemenge:
2026/20260406938309.png
Der COP liegt bei 3,88 was nicht überragend ist aber auf Grund unserer Region (900m Seehöhe) doch irgendwie passt.
Die WPS26 heizt 164m² auf 2 Geschossen (Massivbau 167m², 50er Ziegel EDER, BJ 2018, KWL). Sole Ein 1,1 (0,5 bei WW WW [Warmwasser])
Sole Aus-1,6 (-2,2 bei WW WW [Warmwasser])
  •  Landei
23.9.2026  (#199)
Die Heizsaison startet (AT 3,5°C laut M-TEC Fühler). Meine WPS26 ist ja im Frühjahr repariert worden (danke an @RaBo76 nochmals für die Hilfe!) nachdem Kältemittel und Sole aus dem Gerät entwichen sind. Nun läuft sie deutlich ruhiger und Warmwasser wird deutlich schneller und effizienter bereitet. Diese Nacht habe ich sie probehalber durchlaufen lassen. Der Stromverbrauch von 500Watt im Heizbetrieb schreckt mich nicht wirklich. Hier mal der Infoscreen.
2026/20260923520504.jpg
  •  geld26
23.9.2026  (#200)
Landei schrieb: Diese Nacht habe ich sie probehalber durchlaufen lassen. Der Stromverbrauch von 500Watt im Heizbetrieb schreckt mich nicht wirklich. Hier mal der Infoscreen.
im Vergleich zu Bekannten aus dem KNV-Bereich benötigt die kleine von mtec in Summe einfach mehr Strom, da sie nicht so weit runter modulieren kann.
  •  RaBo76
23.9.2026  (#201)
@Landei : Ist die EEV Ventilposition nach der Reparatur vom Kältekreis ewta wieder die ganze Zeit bei 480 (also voll offen) geblieben oder ist das nur in der Momentaufnahme deines Screenshot gerade so?
Wie sieht das bei höherer Leistung zB bei der Warmwasserbereitung aus - steigt dann die IST-Überhitzung im Vergleich zur Soll deutlich an?
