Stromverbrauch Wärmepumpe 2024/25 - Seite 11 teilen
10.12.2024 -4.2.2026    216 Antworten    61 Autoren 216 2026-02-04T05:17:19+01:00    2 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9  10  11
  •  Fino
218
Weil es mich interessiert wie eure verbräuche so sind fange ich mal einen neuen Faden an.
Nov: 189,6kWh Strom für WW WW [Warmwasser] und Haus
  •  Alf73
25.1.2026  (#201)
Wärmemengen unter Pkt. 3.1.12 Statistik ist auch OK ...
.... genau .... AZ gibt es nur für HZ+WW Gesamt ....
AZ 6,0 ist Super .. gratuliere .. welche Soletemp. hast Du aktuell ??
  •  Romsch1
25.1.2026  (#202)
Sole EIN: +3,8°C
Sole AUS: +0,2°C
  •  Fino
Jan 2026 Stromverbrauch 382,05 kWh. Macht 1,48kWh/m2 BGF
Bzw 1919kWh Thermisch ergibt AZ 5,02
für WW WW [Warmwasser] und Heizung.
  •  blosso
Jan 26 Stromverbrauch laut Myuplink APP: 780 kWh für WW WW [Warmwasser] und Heizung
S1256-8 mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und 190m² ohne Fassade. (meiner Meinung ist der Verbraucht ZU hoch)
  •  pred
blosso schrieb: Jan 26 Stromverbrauch laut Myuplink APP: 780 kWh für WW WW [Warmwasser] und Heizung
Wieviel ist thermisch (Heizung / WarmWasser) erzeugt worden? Dann kannst du entscheiden ob das Haus zu viel verbraucht oder ob an der Heizung noch Optimierungspotential ist.
  •  blosso
ca. 4200 kWh Thermisch wurden erzeugt.
  •  RaBo76
2.2.2026  (#207)
Mal was mit Luft-WP im sanierten Altbau (170m²) mit Heizkörpern (VL ~40°):
Heizen im Jänner 2026:  945 kWh Strom / 3.572 kWh Wärme (->3,78)
Durch die sehr vielen Tage Dauerfrost und einige Nächte mit weit jenseits der -10 Grad, kaum Sonne und viel Nebel, gibts die Innentemperatur 21-23° leider nicht so günstig mit der Luft...
  •  Fino
Finde ich eigentlich ganz gut. 👌
  •  Magnum2
Wo hast du die Werte her? Bei der M-TEC unter Diagramme, El.En. und Wärmeen.? Wird dabei das Warmwasser auch miteingerechnet? Ich denke ja, sonst würde im Juli nicht auch was dort stehen.
Ich habe dort 951kWh Strom für 3225kWh thermisch im Jänner dort stehen, für 150m² mit beheiztem Keller, FBH+HK, LWP, Wien Umgebung, also COP 3,4 inkl. WW.
  •  tepee
1/2026 - war hier kalt und richtig winterlich mit bis zu -14 Grad. Durchschnittstemperatur -3 Grad.
2514kWh thermisch (inkl WW WW [Warmwasser])
465kWh Strom inkl. Pumpen/Steuerung (ext. Zähler)
AZ 5,4 (bei min Sole Ein -0,9 / Aus -3,9).
170qm, FBH, KWL, Roth ThermoTerra BF6, RGK 1x300 DN40
  •  wd69
2.2.2026  (#211)
war bei uns ähnlich - sanierter Bau aus den frühen 80ern, ca 250m2 beheizt mit Heizkörpern (VL ~50 Grad bei -8) - aber wir heizen auf 24-25 Grad im EG/DG..
ca 1500 kWh Strom und 6000kWh Wärme inkl. Warmwasser im Jänner..
  •  Guti
Jänner 26; 656 kWh (Heizung + WW) Buderus LWP LWP [Luftwärmepumpe] Massivbau 50er Ziegel ohne Aussenputz, FBH, WNFL: 173,77m² auf 2 Etagen
Raumhöhe EG: im Mittel 3,1 m
  •  PrRa
2.2.2026  (#213)
Haus BJ 82, 155m² davor Öl mit 2000l seint dieser Saison Nibe S1156-8 mit 2*130m TB
HK Typ 11,22 und 33
WW wird mit Boiler gemacht
Gesamtproducktion 10827kWh
Gesamtenergieverbrauch laut Nibe 1535kWh da meine Messungen mit Shelly zeigen dass die Pumpen da noch etwas drauf legen, und zwar so 7-8% rechne ich mit +10% sprich 1688kWh
Arbeitszahl demach 6,4
Bei aktuell -2° Aussentemperatur habe ich Vorlauf 33,9, Rücklauf 30,6°C
Drehzahl Heizung 48%, WQ 39% und Verdichter 47Hz
WQIn 10,2, WQout 6,1°C
Anm: Ich habe das Glück dass ich wohl einen Grundwassersee angebohrt habe selbst bei den -10 bis -13 Grad ist meine Quelle nur auf 9,4°C eingebrochen
Befinde mich gerade in der WQ Automatik Modus Datensammelphase. Alle bisher gesammelten Daten sagen dass ich den COP um 0,2 steigern kann wenn ich die Spreizung der WQ auf 3° stelle. Pumpe dreht deutlich schneller aber erst um die 70% ist eine höhere Drehzahl ineffizienter als entsprechend mehr an Freuenz des Verdichters.
  •  Romsch1
Jänner
Stromverbrauch inkl. Pumpen/Steuerung (ext. Zähler): 345,1 kWh.
Wärmemenge Heizung: 1941,2 kWh
Wärmemenge WW WW [Warmwasser]: 144 kWh
Wärmemenge gesamt: 2085,2 kWh
ergibt MAZ 6,04 für WW und Heizung.
Nibe S1255-6
Ringgrabenkollektor 1x400lfm
Aktuell
Sole EIN: +3,4°C
Sole AUS: -0,4°C
  •  Alf73
3.2.2026  (#215)
Jänner 2026
Stromverbrauch inkl. Pumpen/Steuerung (ext. Zähler): 533,4 kWh
Wärmemenge Heizung: 2079,1 kWh
Wärmemenge WW: 332,5 kWh
Wärmemenge gesamt: 2411,6 kWh
ergibt MAZ 4,52 für WW und Heizung.
Nibe S1155-6 PC
Ringgrabenkollektor 1x400lfm DN40
Aktuell
Sole EIN: -0,7°C
Sole AUS: -3,5°C
  •  pred
Bei ~5,4 als MAZ dürft dann die WP WP [Wärmepumpe] nicht so verkehrt laufen. Sind im Energieausweise die Werte pro Monat aufgeschlüsselt dann dort mal vergleichen. Der Wärmebedarf vom Haus dürfte eher im höheren Bereich liegen, verglichen mit anderen hier.
Nächstes Thema: [Gelöst] Risiko Nachbarbrunnen: Tiefenbohrung kurz vor dem Aus?
