ACHTUNG Floater: Höchstpreis am Mi 6.11. zw. 17 und 18 Uhr - Seite 40
5.11.2024
-25.6.2026
868 Antworten
103 Autoren
69 Empfehlungen
Wenn ich vom Netz in den 13,8 Kw Speicher 13 Kw lade, wie viel kann man tatsächlich dann nutzen? |
Du hast beim Laden und Entladen Verluste durch die Umwandlung, der gesamte Wirkungsgrad (Laden vom Netz, Entladen ins Haus) liegt typischerweise bei 90% würd ich mal sagen. Also grob gesagt hast du 10% mehr Netzbezug, wenn du über deinen Speicher fährst. Deine Frage würd ich eher so formulieren: Wie viel Strom muss ich vom Netz beziehen, um 13kWh aus dem Speicher zu bekommen 😉 Hängt natürlich stark vom System ab. @ElectroPVNoob hat wohl sogar einen Wirkungsgrad von knapp 98% |
Danke für den Richtwert! |
Hochvolt oder niedervoltspeicher? macht mehr als den doppelten unterschied im Wirkungsgrad/Speicherverlust aus |
Niedervolt eher 80% Gesamtwirkungsgrad (Laden + Entladen). Z.T. sogar darunter. |
Übers Jahr 2025 (Sungrow SBH-Akku) |
Aufpassen - das ist offenbar der reine wirkungsgrad der batterie Es dürfte nicht der systemwirkungsgrad sein (Laden → Speichern → Entladen)🤷♂️ |
Ja rein was in den Akku fliest und was rausgeht. Wechselrichter: Maximaler Wirkungsgrad / Europäischer Wirkungsgrad 98,1 % / 97,6 % laut Datenblatt SH15T https://ger.sungrowpower.com/upload/file/20240308/DE_DS_SH15_20_25T_Datenblatt.pdf |
Also maximal 97% (sofern immer im effizientesten Leistungsbereich betrieben) von 97% Wirkungsgrad aus der Batterie. Somit wohl in Realität, wie schon geschrieben wurde, bei +/- 90%. |
Den 12er Tarif sehe ich für meine PLZ nicht im Tarifrechner unter den 5 günstigsten, daher gibt's den für mich auch nicht. Jo eh, nur dann hast in der billigen Zeit eventuell bereits mehr bezahlt |
Es gibt keine billige Zeit mit PV |
Nachdem ich im April vom Verbund weg bin, habe ich mich für einen Stundenfloater entschieden, anstatt einen Fixtarif zu nehmen. Verglichen wird mit Grünwelt Grünstrom Classic mit 9,2ct/kWh brutto Ich hab das Jahr 2025 jetzt mal durchgerechnet und die beiden Szenarien verglichen. Die Beträge im Screenshot sind reine Energiepreise netto (exkl. 20% USt.). Ich habe das unten für den Endbetrag auf brutto hochgerechnet. Linke Seite (Mein tatsächlicher Verbrauch mit Floater): Durch die günstigen Sommermonate, wenig Bezug und die niedrige Grundgebühr komme ich auf 258,20 € netto. Das macht brutto: 309,84 € Rechte Seite (Vergleichsrechnung Fixtarif): Trotz "Sicherheit" wäre ich hier auf 280,00 € netto gekommen. Das wären brutto: 336,00 € ![]() Mein Fazit: Die Ersparnis liegt bei über 26 € (brutto). Was man auch gut sieht: Selbst im Winter, wo der Floater natürlich teurer wird, war der Preis gar nicht so weit weg vom Fixpreis (ca. 10 Cent vs. 9,2 Cent netto). Es gab also keine bösen Ausreißer nach oben. Bin zufrieden mit der Entscheidung! |
Wie kommst du auf 10c im November und Dezember? ![]() ![]() Über Speicher? |
Wäre sonst nicht möglich gewesen und die letzten Tage waren billig und beide E-Autos zu laden, da ich ja Urlaub habe bis 12.1. und nicht in der Firma laden kann ![]() |
Eben, und damit schon mal +10% bei der Verechnungsbasis hinzu. Und der Grünwelt 12 hat zb 2,5€ Grundgebühr. Ja, du bist gut durchs Jahr gekommen, aber Kosten/Aufwand/Nutzen stehen mMn aktuell nicht mehr dafür. Und könntest dein BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] nicht in der Firma laden, bist in den Wintermonaten unmöglich bei 10c netto. Wie ich schon öfter geschrieben hab, man muss alles angeben (ähnlich, wie beim PV Ertragsthread), sonst haben die Zahlen keine Aussage. |
da ich auf die Rabattaktionen nicht stehe wäre es Grünstrom classic mit €5 berechnet sind es 15,6kWh die ich mehr gezogen habe vom Netz im Dezember durch Akku Ladung, halb so wild. Gut das ich es kann oder? und mit 25ct/kWh muss es zuhause schon wirklich billig sein bei 11,85ct/kWh brutto Netzentgelte und Abgaben ohne Fixkosten. |
Ja, wenn die Rabatte nicht magst ists ja Ok, nur ist der Vergleich dann halt für mich x beliebig. Nur 15kWh Verlust bei 400kWh Bezug? Scheint mir zu wenig, und Sungrow ist auch nicht für Effizienz bekannt. Aber selbst dann werden aus 10,04c -> 10,4c Klar, ist es gut, dass man es mit vorhandener Hardware machen kann, ich habs ja auch bis heuer gemacht (siehe meinen Dynamischen Stromtarif Thread), aber wirklich interessant wird das Vorgehen erst wieder 2027 durch die Leistungsmessung, aber da muss ich mir erst überlegen, wie ich das machen werde (zwei BEVs durch den Winter bekommen). |
Ich wußte das du es bemängelst, aber die Akkuladung durchs Netz war jetzt auch nicht so extrem (was würdest du schätzen bei den 409kWh Gesamtbezug?), durch HomeAssistant habe ich ja die Daten, die Verluste mit 9% sind schon realistisch. Mit 0,36ct/kWh kann ich leben 😉 2027 passts dann auch mit dem Laden am Arbeitsplatz, aber bisdahin fließen noch viel kWh durch die Leitung, da mach ich mir dann mal in 11Monaten gedanken, man liest e hier immer wieder was. |
Sorry, wollte dir nicht zu nahe treten, und es war nicht meine Absicht übermäßig kritisch zu sein. Ich bin immer generell von 10% Verlust durch den Speicher ausgegangen. Ich hab den Hourly auch lange für mich "schön" gerechnet, bis es dann nicht mehr machbar war |
Da gibts nichts schönzurechnen, es ist so wie es ist. Aber was schätzt du was ich vom Netz in den Akku geladen habe? |
Ich hab es auch intensiv für knapp 2 Jahre betrieben, unterm Strich hat sichs aber nicht ausgezahlt. Und selbst bei über 26€ Ersparnis pro Jahr würd ich dass als Verlust sehen oder eben als Hobby das finanziell quasi nix bringt, aber es hat mir auch spaß gemacht. Mal sehen wie sich das Thema Leistungsmessung entwicklet, dann werd ich das auch wieder neu bewerten. |
