Erdwärme Soletemperaturen 2024/25 - Seite 15 teilen
4.10.2024 -20.1.2026    291 Antworten    63 Autoren 291 2026-01-20T08:06:28+01:00    12 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 13  14  15
  •  sixmich
04.10.2024
303
Hallo Leute.
Da ich seit heuer ebenfalls stolzer Besitzer einer WP WP [Wärmepumpe] bin und auch schon seit 2 Wochen damit heize, freue ich mich heuer besonders auf diesen Thread.
Die Meisten von euch dürften auch schon in die Saison gestartet sein.
Hier meine aktuellen Werte von heute 8:00.
Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32
Standort: Kremsmünster/OÖ
Baujahr:
1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
10,6°C (36h)
Aktuelle AT: 9.0°C (08:00 Uhr)
KNV(Nibe) F-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L)
KT-Pumpe:
KT ein: 9,3°C
KT aus: 5,2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 30% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: 27,5°C
Vorlauftemp.
27,8°C
Rücklauftemp. 24,8°C
Raumtemp. 24,2°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 53% (Auto)
Volumenstrom 12,5l/m
Verdichter: 30 Hz
GM: -338
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW
TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m)
Gebäude:
Beheizte Fläche: 260 m²
FBH
  •  Gast-Karl
10.9.2025  (#281)
cacer schrieb: Heizlast ... letzte winter aber fast nie über 3kW
wärme plus WW WW [Warmwasser] liegt pro jahr zwischen 9000 und 10000 kWh
Für 3 kW Heizlast ist das aber schon ein sehr hoher Stromverbrauch, wenn das der Verbrauch der WP WP [Wärmepumpe] ist.
  •  MichaelBY2
10.9.2025  (#282)
Das wird nicht der Stromverbrauch sein, sondern die erzeugte Wärme emoji
  •  cacer
10.9.2025  (#283)
Gast-Karl schrieb: Für 3 kW Heizlast ist das aber schon ein sehr hoher Stromverbrauch, wenn das der Verbrauch der WP WP [Wärmepumpe] ist.
MichaelBY2 schrieb: Das wird nicht der Stromverbrauch sein, sondern die erzeugte Wärme
natürlich :D
strom geht jährlich so 1600 bis 1700 kWh durch. (incl. aller pumpen, steuerung etc)
wir feierten übrigens heuer das 100 Jährige vom Haus :)
edit: ups... eben ist die heizung angesprungen... COP um 9
war wohl die nacht etwas kühl und ich hab die filterzeit bei 18h liegen mit heizgrenze bei 15C
  •  cacer
10.9.2025  (#284)
oh, grad was neues entdeckt. auch wenns hier nicht so gut passt:
beim letzten neustart konnte ich keine kallibrierung der pumpen feststellen und war schon besorgt.
heute bei start der GM-zählung gabs dann die kallibrierung. beide pumpen nacheinander auf 100%
da scheinen die F-modelle in den letzten updates ne änderung bekommen zu haben.(hab ne firmware vom letzten jahr drauf)
  •  Markus98
30.9.2025  (#285)
Hier der Link fürs neue Heizjahr:
https://www.energiesparhaus.at/forum-erdwaerme-soletemperaturen-2025-26/83906
30.9.2025  (#286)
bevor der Thread hier untergeht, noch ein Sole-Ein 1-Jahres Chart :
2025/20250930236654.png
  •  Alf73
30.9.2025  (#287)
bitteschön ... auch von mir 1-Jahres Sole-Ein-Chart... mit einer etwas schwächeren Quelle
2025/20250930631569.png
  •  Reiniii
17.12.2025  (#288)
sixmich schrieb:
Hier mal ein Update von meiner Heizung. Sole wird immer kühler, allerding noch deutlich positiv.
Baujahr: 1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]: -1,1°C (36h)
Aktuelle AT: -2,4°C (09:00 Uhr)
KT-Pumpe:
KT ein: 6,0°C
KT aus: 2,4°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 52% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: 31,7°C
Vorlauftemp. 31,6°C
Rücklauftemp. 26,9°C
Raumtemp. 22,8°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr. 70% (Auto)
Volumenstrom 13,2l/m
Verdichter: 54 Hz
GM: -340
Gebäude:
FBH
Mit welcher KT ein und aus bist du über den Winter gekommen?
  •  sixmich
18.12.2025  (#289)
Mitte Februar 2025 war die kälteste Phase. Da war die Sole aus bei +0,5 °C und ein bei +4,2 °C.
Schöne Grüße, Michael
  •  speckulazius
19.1.2026  (#290)
Aktuell geht die Sole bei 2 °C raus bei 100% Verdichtet Leistung und kommt mit 6°C retour. Wenn die WP WP [Wärmepumpe] langsam dahinzuckelt, dann kommta teilweise mit 7-8°C retour.
  •  Seeland24
20.1.2026  (#291)
Bei mir Ringgrabenkollektor
Sole aus -2 grad
Sole Ein + 2 Grad
Nächstes Thema: Erdschacht ohne Kondensat
