Risse in Überlager bei den Fenstern problematisch oder nicht? teilen
21.6.2024 -21.1.2026    21 Antworten    12 Autoren 21 2026-01-21T21:19:30+01:00
  •  hudson
21.06.2024
21
Liebes Forum,
ich lese hier ja schon länger mit und habe viele gute Tipps und Infos bekommen. Vor einigen Wochen hat mein Rohbau begonnen. Bei den Überlagern bei den Fenstern habe ich auf den Fotos Risse entdeckt und dazu würde ich gerne eure Meinung abfragen:
Sind diese Risse unbedenklich (weil z.B. durch die Last sich der Überleger durchbiegt und im Beton Biegerisse entstehen, aber der innenliegende Stahl die Spannung eh abfängt) - oder doch nicht? Mein Ansprechpartner auf der Baustelle ist weniger beunruhigt - wie seht ihr das?
2024/20240621411154.jpg
2024/202406216553.jpg
  •  stefan4713
22.6.2024  (#1)
ich würde meinen, wenn der überlager aufgestellt eingebaut ist, dass dass falsch ist
also, die graue fläche nach oben, nicht zur seite?
  •  hudson
22.6.2024  (#2)
Danke für die Antwort, lt. Wienerberger Beschreibung stimmt der Einbau schon so. Es werden 3 nebeneinander "hochkant" eingebaut und dann bleibt noch etwas Platz für Dämmung wegen Rollladen. Nur von Rissen steht halts nichts bei Wienerberger...
2024/20240622705849.jpg
  •  Hedensted
Besteht der Riss oberflächlich oder geht durchs gesamte Überlager? Nur eines betroffen oder alle drei?
  •  Bauherrjoe
Wäre interessant wie tief der Riss ist.
Wenn der Riss bist zum Eisen geht, rostet es!
Eine Reihe Ziegel ist jetzt nicht viel Gewicht.
Mach mal ein Foto von unten
  •  hudson
22.6.2024  (#5)
Danke für die Antworten, ich bin Anfang nächster Woche wieder auf der Baustelle (wohne leider etwas weiter weg) und mach dann noch einige Fotos und schau auch, ob man das Eisen sieht und ob alle Überlager betroffen sind.
  •  Karibu
22.6.2024  (#6)
Ich erkenne das am ersten Bild nicht mal als eingebautes Wienerberger Überlager, zu weit weg, zu unscharf.
Ich würde detaillierte Fotos machen und Wienerberger direkt anfragen.
Das am Foto gezeigte Überlager dürfte Ortbeton sein, an der Unterseite find ich keine Ziegelschale. Wenn dem so ist dann hast ein Problem und ich persönlich würde das Überlager tauschen.
Wenn das ein Fertigteil sein sollte dann würde ich das Innenliegende tauschen lassen, weil die Ziegelschale flächig innen verlegt werden soll, um eventuelle Rißbildungen im Innenputz aufgrund von Materialwechseln im Untergrund zu vermeiden sind.
Fazit: Irgendwas solltest tun...
Schaut mir aus wie ein Ortbetonüberlager das keine Bügel drinnen hat bzw zu früh ausgeschalt worden ist...
  •  hudson
23.6.2024  (#9)
Vielen Dank für die rege Beteiligung! Lt. Angebot sollten es schon Fertigteilüberlager sein. Dort steht:
"Ausbilden den Fenstersturzens [sic] mit Innen 3 x Ft-Überlager 23,8x6,5 cm, außen einkleben von 6,0 cm Wärmedämmung EPS-F plus".
Ich tippe stark auf die Wienerberger Porotherm Überlage M 24 cm (23,8 x 6,5 cm).
Am Dienstag bin ich wieder auf der Baustelle, da werde ich das genauer inspizieren. Und ja, die Fotos sind suboptimal, werde mich um bessere bemühen...
  •  precision
Nur weil es im Angebot steht, heißt das noch nicht, dass es dann auch so ausgeführt wurde...
Vielleicht haben sie nicht genug FTÜ bestellt, oder waren die gerade nicht lagernd...
Normalerweise ist ein FTÜ deutlich günstiger, als schalen, bewehren und betonieren.
Für mich schaut das auch nach Ortbeton aus, bei dem irgendetwas schief gegangen ist, weil es auf beiden Seiten an der gleichen Stelle gerissen ist.
Ich würde da auch die Baufirma in die Pflicht nehmen. Die Mangelbehebung ist auch mit relativ wenig Aufwand durchzuführen, solange die Decke noch nicht drauf ist.
  •  hudson
24.6.2024  (#11)
... das mit den 3 FTÜ dürfte schon stimmen, das Foto ist da wirklich suboptimal. Von der anderen Seite schaut es so aus:
2024/20240624706234.jpg
Ich habe dazu heute auch schon mit der Baustelle telefoniert: Die Firma gesteht zu, dass der
Einbau falsch durchgeführt wurde (Danke an bautech wegen Hinweis zu "Rissbildung beim Innenputz"!).
Die Baufirma ist also einsichtig und wird den Fehler beheben. Bisher hat es mit der Baufirma eigentlich ganz gut funktioniert, ich hoffe also das Beste emoji
  •  hudson
26.6.2024  (#12)
Update von der Baustelle:
Heute war ich selber Vor-Ort und bei den Rissen gibt es Entwarnung: Habe keine Risse in den Überlagern gesehen - weder im Beton noch in den Ziegeln
, die vermeintlichen "Risse" sind der Draht, der die 3 FTÜs zusammenhält. Was ein schlechtes Foto und zuviel Pfusch-am-Bau sehen so alles auslösten kann ... Sorry für meine übertriebene Vorsicht.
Aber die Sache hat auch sein Gutes: Auch wenn es keine Risse gibt, sind die innenliegenden FTÜs falsch eingebaut und das hätte ich sonst sicher übersehen emoji
Hier noch Fotos mit mehr Detailschärfe:
2024/20240626944217.jpg
2024/20240626752007.jpg
2024/20240626632458.jpg
Danke für die rege Beteiligung!
  •  precision
Hahaha!!
Mit Draht hätte jetzt aber echt niemand gerechnet!
Hauptsache es lässt sich alles klären...
  •  sudo
26.6.2024  (#14)
Ganz nach dem Motto:
"Wauns wos hod, daun nimmst an drohtWauns mehra hod nimmst, mehra droht!" 😂
  •  scarpej
.... und nicht vergessen, ein kleines Entschuldigungsbier auf der Baustelle zu hinterlassen... emoji
Hehehe sehr gut.
Ja tip-top tät ich sagen...  Natürlich wäre zum Putzen die andere Seite einfacher, aber das lässt sich imho auch gut spachteln/Netzen als Vorbereitung und fertig.
  •  rocko567
20.1.2026  (#17)
ich häng mich hier mal kurz dran mit einer frage - weiß jemand ob man diese überleger auch umgelegt einbauen kann?
ich kenn es eigentlich nur so, dass sie mit der betonseite nach oben eingebaut werden.
2026/20260120365280.png
auf der website sind sie am foto hochkant dargestellt.
  •  Fadergeschmack
21.1.2026  (#18)
Hier reicht ein Blick in die Datei Bemessungstabelle, welche auf deinen Screenshot auch dargestellt ist. Da ist ersichtlich, dass dieses Auflager nur hochkant eingebaut werden darf.
Hab selbst davon welche verbaut und auf den überlager selbst ist auch nochmal die zulässige Einbaurichtung markiert.
Diese Überlager halten aufgrund ihrer Höhe von ca. 24cm eine wesentlich größere Belastung aus als die anderen von Wienerberger (Standard bzw. Sturz 14.2)
Bei mir war es in der Sanierung die Alternative für Vorort betonierte Überlager. Sind halt "sofort" bereit für die Belastung. (Nach aushärten des quellmörtels)
  •  rocko567
21.1.2026  (#19)
@Fadergeschmack danke dir.
bei mir gehts nämlich um eine art zweckentfremdung eines überlegers.
bei mir würde er vollflächig vermauert sein also aufliegen und als Auflager für eine Holztramdecke dienen. quasi als mauerkrone bzw. oberer abschluss des mauerwerks.
das ist natürlich eine ganz andere ausgangssituation als wenn ich öffnungen überspanne.
ich finde keine überlager, die ~ 20 cm breit sind. Höhe ist nicht ausschlaggebend.
ich überlege einen standard 14,2 sturz zu nehmen und diesen quasi als verlorene schalung auf das mauerwerk zu setzen. den bereich hinterhalb würde ich ausbetonieren.
  •  Fadergeschmack
21.1.2026  (#20)
Was willst du mit dem 14.2 sturz erzielen?
Du sagst ja er ist voll untermauert.
  •  rocko567
21.1.2026  (#21)
is bissl komplex. ich muss eine bestehende mauer aufmauern wo dann oben die träger für die decke aufliegen. und ich dachte mir bevor ich ein auflager betoniere mach ich eine mauerkrone aus überlegern die dann die last der decke in die mauer ableiten.
 die decke hat kein gewicht, da kommt kein fußboden drauf. lediglich zellulosedämmung.
 wahrscheinlich würde es genügen wenn ich die balken direkt auf die vollziegel legen würde....
Nächstes Thema: Rückstauklappe im Kanal nachrüsten
