Der Stiebel-Eltron WPE-I 04/06/08 H(K) Sammelthread - Seite 19
11.6.2024
-3.11.2026
382 Antworten
45 Autoren
22 Empfehlungen
Hallo zusammen, ich hab heute die Heizung eingeschaltet (Fixwert 26 Grad) und eine Frage zur Regelung. Der Verdichter läuft auf etwas über 70Hz und hat nicht das Bedürfnis herunter zu gehen, obwohl die Soll-Temertaur schon längst überschritten ist?! Ich hab das anders in Erinnerung. Warum den das, hat da jemand eine Idee warum die Temperatur nicht eingeregelt wird? ![]() Wir haben eine WPE-/ 08 HK230 Premium, 140m Tiefenbohrung. |
Jetzt hat sich die Heizung ausgeschaltet. ![]() |
Was meinst du mit "Fixwert 26 Grad"? Den Festwertbetrieb? Warum willst du die WP WP [Wärmepumpe] darüber betreiben? In diesem Modus regelst du die Leistung über Inbetriebnahme -> Verdichter -> Konstante Leistung |
Ich möchte eine konstante Vorlauftemperatur vorgeben, z.B. 26Grad. Hintergrund: Mit der aktuellen Aussentemperatur bekomm ich grad keine VL VL [Vorlauf] Temp Soll zusammen und ich will nicht die Heizkurve etc vertrimmen. Ich will aber jetzt wo die Sonne scheint ein paar Stunden heizen. Also meine naive Vorstellung, Festwertbetrieb 26 Grad und die Heizung regelt das ein. ![]() |
Meine Antwort zu deiner Frage steht bereits in meinem letzen Beitrag: du kannst das nur manuell regeln, bitte Anleitung lesen, steht dort auch so drinnen. EDIT: Warum erhöhst du nicht einfach die "Komfort Temperatur" in den Einstellungen, anstatt eine Funktion zu verwenden die dafür nicht gedacht ist. |
Danke für die Info, die "Regelung" der Stiebel hat schon so ihre Eigenheiten ;) Ich machs jetzt über die Minimal Temperatur, funktioniert tadellos. ![]() |
Ohne diesen Thread wäre ich vermutlich verloren gewesen. 😬 Man findet leider nicht so viel Infos online und die Anleitung ist auch manchmal " naja" |
..so, nachdem Stiebel darauf beharrt hatte, das es ein Software-Problem ist - den selbst ein Platinentausch mit neuer Software aber nicht beheben konnte, hat sich zum Glück mein ehemaliger Heizi der Sache angenommen und gleich festgestellt - zu 90% ein Defekt in der Solepumpe. Es war gar nicht so einfach Stiebel zu bewegen, dass den Heizi beseitigen zu lassen...Als ich dann als Alternative einen Kompletttausch der WP WP [Wärmepumpe] in Aussicht gestellt habe, ging es auf einmal...Auch wenn der Cheftechniker zu dem Zeitpunkt immer noch auf der sinnfreien Vorstellung eines SW-Problems beharrte - e voila, der Tausch war die Lösung...jetzt schnurrt das Teil, wie es soll. Gruß, copalethri. |
Hallo zusammen, da ich die WP WP [Wärmepumpe] gerade einregle - nach welcher Zielgröße startet und beendet die WP WP [Wärmepumpe] ihren Takt? Grundsätzlich dachte ich nach Ist/Solltemp. Heizkreis? Jedoch wird teilweise nicht gestartet obwohl HK-Soll unterschritten wird, bzw. nicht abgeschalten wenn länger überschritten. Meine gesetzten Parameter: Raumeinfluss: 0% Komoforttemp: 20° Heizkurve: 0,20 Konstante HK-Pumpenleistung: 50% Reglerdynamik: 220 Was mir auch nicht klar ist, sind die Modbus-Beschreibungen der VL VL [Vorlauf]/RL Temperaturen. Mit welchen VL VL [Vorlauf]/RL Temp. bzw. Werten ermittelt er die die täglich gewandelte "Wärme". Mein Ultraschall-Wärmemengenzähler zeigt teilweise auch von der Wärmeleistung um 20% höhere Werte an. Finde das ziemlich eigenartig. |
Reglerdynamik sind die Gradminuten bei der Stiebel. Im ISG unter Diagnose -> Interne Berechnungen siehst du sie. In deinem Fall muss der Wert dort auf -220 fallen, damit der Verdichter startet und damit er stoppt +220 erreichen. Nachdem der Verdichter gestartet ist, beginnt der Wert wieder bei 0 zu zählen. |
Danke - daher die Berechnungsbasis für Gradminuten bezieht er von der Differenz Heizkreistemp.Soll zu Heizkreistemp.-Ist? Wenn ich aktuell über die Vorlauf/Rücklauf-IST-Temp.-WP rechne, komme ich auf einen COP von 7,15 bei 20Hz (Inverter 195W inkl. Solepumpe, WP-Versorgungsspannung inkl. Heizkreispumpe 30W), Thermisch 1,61 kW. Sehr erfreulich. |
Nutzt wer die Überhöhung über SG-Ready mit PV-Strom? Gibt's hierzu Erfahrungswerte? Hätte hier einmal +2- +3°C getestet. |
Ja benutze ich, vornehmlich fürs Warmwasser. |
hallo, kann jemandem diese Aussage wiederrufen? Mein Inst. hat eine eine 08 schon bestellt und geliefert, wir brauchten eine 04........ 🤬 |
Was ist das Problem? Die 8er ist einfach eine ungedrosselte 4er. Für die Heizung egal, WW geht bei Bedarf doppelt so schnell. |
Kostet trotzdem mehr, und mit die SBB 300-1 Plus ich bin nicht sicher ob WW WW [Warmwasser] viel schneller gehen wird, oder? |
Wenn im Anbot eine 4er vereinbart wurde kann's dir doch egal sein, was die 8er im Einkauf kostet, entweder liefert er die richtige WP WP [Wärmepumpe], oder du akzeptierst die größere zum ursprünglich vereinbarten Preis |
Das Datenblatt wird wohl stimmen, die 04er hat weniger Kühlleistung als die 08er. Also erfreue dich über die zusätzliche kostenlose Kühlleistung. Der Insti kann dir nicht einfach ohne dein OK etwas liefern und dann mehr verlangen. |
Was habt ihr eigentlich im Innbetriebnahme Menü bei der Heizungsauslegung eingestellt? Temperatur ist eh klar, aber bei Wärmebedarf? Gehört hier P-tot oder P-real von der flow30 Berechnung rein? Das blöde bei der Stiebel ist ja, dass sie für das WW WW [Warmwasser] einen eigenen Takt braucht. Ich habe die WW WW [Warmwasser] Bereitung auf 12 - 18 Uhr limitiert. Nun beginnt sie meistens um 12 Uhr mit Warmwasser, wenn sie dann fertig ist, schaltet der Verdichter wieder ab und baut direkt ca. 40 Gradminuten auf. Bedeutet bei meinem Setup, dass sie dann erst spät in der Nacht wieder zum Heizen beginnt, das kreuzt sich mit meinen Plänen, dass ich die Pumpe gerne am Tag in den Estrich und die Betondecken die Wärme speichern lassen würde, damit sie dann in der Nacht weniger zu tun hat. Nun frage ich mich, woher die 40 Gradminuten immer kommen, ist das bei euch auch so? Meine These ist, dass das noch vom Vorlauf fürs Warmwasser kommt. Suboptimal ist auch, dass wieder bei 0 zu zählen begonnen wird. Zum Beispiel heute, jetzt hat sie gerade -150 GM die langsam abgebaut werden, in ein paar Minuten beginnt das WW WW [Warmwasser], welches dann um ca. 13:30 fertig ist. Die GM sind dann bei +40, obwohl vor 1,5 Stunden noch bei -150, das ist ja irgendwie unsinnig? |
Hallo Hubert, Ja das mit dem Reset der Gradminuten nach WW WW [Warmwasser] ist mir auch schon aufgefallen - hab ich noch keine Lösung dafür. Hab die Tage mit Stiebel Regelungstechniker bzgl. Heizungsauslegung gesprochen. Idealerweise begrenzt man die Heizleistung und NAT damit die Verdichterleistung reguliert wird und nicht so steil wegfährt. Bin auf NAT -7 und 3,5 kW ("Preal") gegangen. Hat merklich geholfen. Grüße, |
Aber kommen bei dir auch die +40 dazu nach dem Reset? Ich habe die GM in Home Assistant drinnen und sehe das jeden Tag. Bei was geholfen? Bei der Temperatur habe ich meine NAT (-13) aus dem EA EA [Energieausweis] eingetragen und die 4,1 (P-tot) aus der flow30 Berechnung. |
