« Pflanzen- & Garten
An die Rasen und Gartenprofis - Seite 21 teilen
20.5.2024 -29.9.2026    561 Antworten    59 Autoren 561 2026-09-29T15:13:43+02:00    13 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 19  20  21  22 ... 23 ... 26  27  28
  •  DrShouter
574
Ich habe leider Probleme mit meinem Rasen bzw. habe ich ihn anscheinend zu Tode "optimiert" und bräuchte bitte eure Hilfe 😅
Folgend die Historie:
Erstanlage Oktober 2022 - Rasen sehr schön und dicht, kaum Unkraut
Planie August 2023 - da die Randsteine 2022 noch nicht gesetzt waren und es teilweise Setzungen gab (es wurden bei der Erstanlage bis zu 70cm aufgeschüttet) wurden nochmals 0-10cm Humus/Rasenerde aufgebracht. Der alte Rasen ist teilweise wieder durchgekommen, wo zuviel Humus aufgebracht wurde hat er es natürlich nicht durchgeschafft und es wurden neue Samen ausgebracht. August war trotz Bewässerung natürlich nicht ideal für die Neuaussaat, da zu heiss. Rasen wurde wenig dicht mit viel Unkraut (vor allem Spitzwegerich).
April 2024 - da es wieder ein paar Setzungen gab wurde der Rasen dieses mal gesandet (0/2 gewaschen). Jetzt ist die Fläche perfekt eben (mit 4m Latte abgezogen 🤣). Aber der Rasen sieht leider noch immer nicht gut aus - es wurde wieder eine Nachsaat ausgebracht und gleichzeitig gedüngt (10kg auf 400m2 Frühlingsdünger).
Folgend die Probleme:
- Die Nachsaat geht kaum auf, obwohl gleichmässig mit Streuwagen ausgebracht und mit 80kg Walze angewalzt und bewässert. Rasen ist an den meisten Stellen sehr licht/kahl. Was könnte hier das Problem sein?
- Der Dünger zeigte nur sehr kurzzeitig Wirkung. Bis zum ersten mal mähen hat er brutal angeschoben - danach keine Wirkung mehr.
Auf die Neuaussaat und Düngung folgte eine Kaltfront (2 Wochen) - könnte das der Grund sein? Oder bin ich einfach zu ungeduldig?
Ich würde jetzt nochmals 2 Wochen warten und dann nochmals 25kg Dünger ausbringen?
Und hat jemand einen Tipp um die Ackerwinde zu vergiften? Finalsan Unkrautfrei Plus habe ich bereits versucht -  die oberirdischen Triebe sterben ab aber die Wurzeln treiben neu aus. Umgraben ist leider im Neuen Beet keine Option....
24.2.2026  (#401)
Na dann bestell' ich das Saatgut morgen und den Lüfti hol' ich mir vom Bauhaus.
Nochmals merci!
Edit Einkaufsliste:
für rund 200 m² sonnige / halbschattige Hauptfläche → ProSementis PS‑44 RSM 3.2
für rund 10 m² Schattenfläche unter dem Baum → ARENA Poa Supina Superior
  •  Miike
An alle Sparfüchse, vielleicht ein Tipp & dran denken, dass bei steigenden Öl/Gaspreisen auch Dünger teurer werden.
speeeedcat schrieb: Als Vertikutier-LüfterKombigerät:
Einhell GC-SA 1231/1 Vertikutierer (1200W/31cm) 3420640
https://www.einhell.de/p/3420640-gc-sa-1231-1/
Im Bauhaus um knapp 95 €
Hatte ich übrigens auch mal... und nach 1 Jahr auf Willhaben wieder "verschenkt"... grundsätzlich ein super Gerät und von der Leistung völlig ausreichend. Aber bei einem komplizierten und noch dazu großem Garten eine nervenaufreibende Angelegenheit mit dem Kabel.
  •  derLandmann
Kabel hat mich auch immer genervt. Bis ich eines Tages die Erleuchtung hatte: Immer bei der Steckdose beginnen und von dort weg arbeiten, nicht hin. Siehe da: Das Kabel läuft einfach daneben mit und ist nie im Weg.
  •  dynamite
Ich hab einen haufen unebenheiten nach dem Winter in meiner Rasenfläche - wie kann ich das am besten wieder "begradigen" ohne alles neu?
  •  PS86
Du kannst es mit einer Walze versuchen. Ansonsten würde ich dir empfehlen eine Erde/Sandmischung aufzutragen und mit einem Rasenrakel gleichziehen. So bekommst du eine super ebene Fläche. Die To. gesiebte Humuserde kostet bei uns ungefähr 30,-. Da kommt man schon recht weit damit.
  •  dynamite
Walze war auch meine Idee - mal sehen ob das funktioniert - das mit dem Rakel ist halt quasi ein neu machen - das geht mit Kindern schlecht auf der gesamten Fläche emoji
Aber danke für den Input!
  •  Benji
dynamite schrieb: Ich hab einen haufen unebenheiten nach dem Winter in meiner Rasenfläche - wie kann ich das am besten wieder "begradigen" ohne alles neu?
Warten... bei mir ist das im Frühahr auch so, vermutlich bedingt durch das "Auffrieren" des Bodens. nach in paar Wochen ist das (bei mir) wieder weg.
  •  derLandmann
Ist es nicht, wenn du das Material aufbringst muss das Gras immer noch durchschauen, du arbeitest das Material mit dem Rakel in die Grasnarbe ein. Das kannst du 3x im Jahr machen, so wirst du eben. Schritt für Schritt.
Wichtig ist vorher Düngen damit der Bestand ausreichen stark ist bei der Bearbeitung.
  •  PS86
Jo das mit den Kindern ist so eine Sache :D! Ich mache heuer eine größere Fläche neu, Sprich: düngen, etwas später lüften - erde aufbringen mit rakel - nachsäen - bewässern. Werde die Fläche auch mit Absperrband absperren, mal sehen ob das die Kinder für 2-3 Wochen fernhält :D!
  •  derLandmann
Wenn es nur eine Nachsaat ist lasse ich die Kinder ganz normal auf den Rasen, es ist ja Bestand da, und die Nachsaat schaffts in der Regel auch. Ist nicht ganz so empfindlich wie man vermutet.
  •  Miike
Hab jetzt erstmalig bei der Rasenwelt bestellt:
- Rasensamen ARENA 4Elite Ultrafine für Nachsaat (danke Landmann für den Tipp)
- Frühjahrsdünger ARENA Attack 20+5+8(+4)
- Sommerdünger ARENA Pacemaker II 24+6+12(+3+1)
Nicht ganz billig ... aber mal schauen...
Hat jemand einen Tipp für einen preiswerten aber trotzdem vernünftigen Schleuderstreuer?
Ja, ich 😊:
wird morgen geliefert:
https://www.amazon.de/dp/B07XF6X269?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1/?tag=showlowestprice-21
Wann geht ihr es mit vertikutieren an? Vorher, sprich jetzt schon düngen? Ich habe mir den Kickstartdünger gekauft, der ab 5° Bodentemperatur passen sollte.
Also wie ist eure Timeline und die korrekte Abfolge zu vertikutieren, mähen, düngen, nachsäen?
Hallo DrShouter,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: An die Rasen und Gartenprofis
  •  Miike
speeeedcat schrieb: wird morgen geliefert:
https://www.amazon.de/dp/B07XF6X269?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21
Danke, vielleicht hol ich mir den auch. Aber konkreter meinte ich Schleuderstreuerfür die Düngung?
Habt ihr auch für die Samen gleich einen guten Tipp?
  •  Ulairi
Ich bräuchte Hilfe.
Wollte mir gerade den Rasendünger vom Agrarshop bestellen => https://www.agrarshop-online.com/de/duenger/rasen/agrarshop-rasenduenger-universal/index.php
Und sehe der ist ausverkauft.
Habe voriges Jahr zum ersten mal den Rasen gedüngt und bin auf den Dünger gestoßen, weil er mir hier aufgrund des Preises empfohlen wurde. Wir haben einen großen Garten und da komme ich fast mit einem Sack durch.
Oder wurde dieser aufgelassen und durch diesen hier ersetzt? https://www.agrarshop-online.com/de/duenger/rasen/agrarshop-langzeit-rasenduenger-aktiv/index.php?variant=0
Aktuell gibt es diesen hier => https://www.agrarshop-online.com/de/duenger/rasen/agrarshop-rasenduenger-eco-12-5-5/index.php?variant=0
Hat der zuwenig Stickstoff?
  •  PS86
speeeedcat schrieb:
Ja, ich 😊:
Unbedingt vorher düngen weil das vertikutieren Stress für den Rasen ist.
Mähen - Düngen - Warten - Mähen - Vertikutieren - Nachsäen
So würd ich es machen. Mit dem Düngen warte ich aber allerdings noch etwas.
PS86 schrieb: Mähen - Düngen - Warten - Mähen - Vertikutieren - Nachsäen
Danke, so versteh ich (der Eine mit 10 braunen statt grünen Daumen an 2 Händen) auch 😀
Danke dir für den Ablauf.
Wann gehst du' s in etwa an?
  •  PS86
Ich warte noch bis der Morgenfrost vorbei ist. Bodentemperatur sollte dauerhaft so um die 10 Grad sein. Kann man einfach mit zb. einem Fleischthermometer messen. Aber es juckt mich auch schon. Muss erstmal Dünger besorgen :D! Wollte mir auch den von Agrarshop erneut holen, aber aktuell wie schon geschrieben ausverkauft.
@­Ulairi: Ich empfehle grundsätzlich den Agrarshop-Dünger "Premium mit Langzeitwirkung" (20-4-8) , der ist aber ebenfalls gerade ausverkauft. Ich würde mal nachfragen, bis wann sie wieder liefern können - ich schätze mal binnen kurzer Zeit.
Von den beiden von Dir angedachten Alternativen würde ich keinen von beiden nehmen. Beim ersten ("Langzeit Aktiv", 22-4-8) finde ich die Angaben zur Körnung (2-5 (!)mm) abschreckend. Beim zweiten ("Eco", 12-5-5) ist der Stickstoff-Gehalt so gering, dass Du die Menge stark erhöhen müsstest - dann kommst Du aber auf viel zu viel Phosphor.
Wenn es eher günstig sein soll, würde ich alternativ "Langzeit Agracote" (20-5-8) oder "Profi Turf Boost" (23-0-9) nehmen. Eine weitere Alternative wäre Ammoniumsulfat - bevorzugt das feinkristaline, nicht das 3mm gekörnte.
  •  derLandmann
ich werds nie verstehen warum manche glauben schlauer als das Gras zu sein und meinen der erste Schritt is vertikutieren.
steht auch ca 100x in dem Faden. auch genaue Abläufe, Temperaturen, Dünger... alles da.
https://www.amazon.de/dp/B07XF6X269?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21
das ist ein Schleuderstreuer für die Düngung. Handgeführt. Wurde ebenfalls schon 15x empfohlen 🤪
