« Pflanzen- & Garten
An die Rasen und Gartenprofis - Seite 20 teilen
20.5.2024 -2.10.2026    570 Antworten    59 Autoren 570 2026-10-02T21:16:32+02:00    13 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 18  19  20  21 ... 22 ... 27  28  29
  •  DrShouter
583
Ich habe leider Probleme mit meinem Rasen bzw. habe ich ihn anscheinend zu Tode "optimiert" und bräuchte bitte eure Hilfe 😅
Folgend die Historie:
Erstanlage Oktober 2022 - Rasen sehr schön und dicht, kaum Unkraut
Planie August 2023 - da die Randsteine 2022 noch nicht gesetzt waren und es teilweise Setzungen gab (es wurden bei der Erstanlage bis zu 70cm aufgeschüttet) wurden nochmals 0-10cm Humus/Rasenerde aufgebracht. Der alte Rasen ist teilweise wieder durchgekommen, wo zuviel Humus aufgebracht wurde hat er es natürlich nicht durchgeschafft und es wurden neue Samen ausgebracht. August war trotz Bewässerung natürlich nicht ideal für die Neuaussaat, da zu heiss. Rasen wurde wenig dicht mit viel Unkraut (vor allem Spitzwegerich).
April 2024 - da es wieder ein paar Setzungen gab wurde der Rasen dieses mal gesandet (0/2 gewaschen). Jetzt ist die Fläche perfekt eben (mit 4m Latte abgezogen 🤣). Aber der Rasen sieht leider noch immer nicht gut aus - es wurde wieder eine Nachsaat ausgebracht und gleichzeitig gedüngt (10kg auf 400m2 Frühlingsdünger).
Folgend die Probleme:
- Die Nachsaat geht kaum auf, obwohl gleichmässig mit Streuwagen ausgebracht und mit 80kg Walze angewalzt und bewässert. Rasen ist an den meisten Stellen sehr licht/kahl. Was könnte hier das Problem sein?
- Der Dünger zeigte nur sehr kurzzeitig Wirkung. Bis zum ersten mal mähen hat er brutal angeschoben - danach keine Wirkung mehr.
Auf die Neuaussaat und Düngung folgte eine Kaltfront (2 Wochen) - könnte das der Grund sein? Oder bin ich einfach zu ungeduldig?
Ich würde jetzt nochmals 2 Wochen warten und dann nochmals 25kg Dünger ausbringen?
Und hat jemand einen Tipp um die Ackerwinde zu vergiften? Finalsan Unkrautfrei Plus habe ich bereits versucht -  die oberirdischen Triebe sterben ab aber die Wurzeln treiben neu aus. Umgraben ist leider im Neuen Beet keine Option....
  •  hotz68
23.2.2026  (#381)
Schaut leider gar nicht gut aus !🤔
einfach mal stickstoffbetonten Dünger drauf ?
  •  derLandmann
23.2.2026  (#382)
Schaut ganz normal aus - es ist Winter. Haltet mal die Füße still... den Dünger kannst du auch in die Mülltonne werfen, bringt genauso viel. Lass ihn mal ins Wachstum kommen.
Startprogramm Mitte März je nach Temperatur und Lage: Totes Zeug rausholen mit Rechen oder Lüfter, Eisen spritzen falls notwendig, dann mal die erste halbe Gabe N betont Düngen... Grünlandsumme beachten.
  •  hotz68
23.2.2026  (#383)
Danke sehr ! Was meinst du da mit "Eisen spritzen...."?
  •  derLandmann
23.2.2026  (#384)
https://www.rasendoktor.at/duenger/rasenduenger/eisenduenger/
23.2.2026  (#385)
LLM meint dazu:
Ablauf- und Zeitplan – Rasendoktor-Produkte
Zeitraum | Maßnahme | Beschreibung | Produkt
Ende Feb–März: Kickstart-Düngung, Start bei 5°C Bodentemperatur --> Kickstart Frühjahr
Mitte März–April (ca. drei Wochen danach) Mähen & Vertikutieren: Rasen 3–4 cm mähen, Filz entfernen. Direkt nach Vertikutieren Nachsaat, Lücken schließen --> Regenerationsprofi RSM 3.2
Unmittelbar danach Frühjahrsdünger (Versorgung für Keimlinge & Regeneration) --> Professional Frühjahr/Neuansaat
23.2.2026  (#386)
Welches hier gerne verwendete, stickstoffreiche Düngeprodukt ist vom Agrarshop, dieses?
https://www.agrarshop-online.com/de/duenger/rasen/agrarshop-rasenduenger-premium-mit-langzeitwirkung/index.php?variant=0
Mir fällt der Name und die Zusammensetzung nicht mehr ein🤯
23.2.2026  (#387)
Ja.
  •  DrShouter
23.2.2026  (#388)
Ich hab den immer verwendet. Die letzten Säcke waren aber extrem unterschiedlich granuliert. Von Mehl bis fast Tischtennisbälle.
Vielleicht einfach nur schlechte Charge.
23.2.2026  (#389)
Ich habe mir oben genannte Rasennachsaat und Kick- bzw. Frühjahrsdünger gegönnt.
Aktion bis 2. März, Aktionscode: Sieger15
Als Draufgabe werde ich noch den Makita Akku-Vertikutierer bzw. -Lüfer holen:
Makita DUV320Z Akku-Vertikutierer
https://www.haberl.at/de/maschinen-und-zubehoer/forst-und-gartengeraete/vertikutierer/0/makita-akku-vertikutierer-duv320z-6487870?_SP_KATALOG=gesamtkatalog&_SP_INITIALISIERUNG=FILTER&_SP_FILTER_AKTIV=n
Den Dünger von Agrarshop hole ich dann für die Frühjahresdüngung.
  •  derLandmann
23.2.2026  (#390)
Akku mit nur 18v und Vertikutieren passt nicht zusammen.
Nimm lieber einen mit Kabel, kostet die Hälfte. Und Lüfterkasette is dabei..
Hoffe die enthaltenen Sorten passen zu deinem Bestand.
Nicht alles draufklatschen weils irgendwer verkaufen will.
Hallo DrShouter,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: An die Rasen und Gartenprofis
23.2.2026  (#391)
Empfehlung?
RSM3.2 vom Doc hab' ich verbaut
  •  derLandmann
24.2.2026  (#392)
RSM 3.2 ist keine Gräserbeschreibung, RSM = Regel Saatgut Mischung, die unterliegt dann einfach gewissen Kriterien.
RSM 3 ist Spiel&Sport, RSM 4 Golf usw ...
Die Mischung vom Doc enthält 90% Lolium, und davon auch keine ausläuferbildende Sorte. Heißt: Der Rasen wird nicht von alleine dichter, immer nur wenn du nachbaust. Du schließt schnell Lücken wenn der Hund gebuddelt hat. Du hast schnelle Keimung. Langfristig wirst du aber immer den Bestand verjüngen müsse um ein gutes Bild zu haben. Wenn schon Lolium Perenne dann wenigstens mit Ausläufern.
Eine Empfehlung auszusprechen ohne die Ziele zu kennen ist nicht möglich. Das wär als würdest du eine Finanzierung aufstellen ohne das Bauprojekt zu kennen.
Was bist du bereit an Arbeit reinzustecken? Tiefschnittverträglichkeit? Düngung? Flüssigdüngung? Bodenbeschaffenheit? Feines Blatt oder grobes? Bewässerung möglich?
Danach wählt man aus.
Bevor ich mir ne Regenerationsmischung mit 90% Perenne einfach drüberstreu nehm ich immer eine diversifizierte Mischung.
Was immer geht:
Barenbrug Watersaver mit Wiesenrispe und Rohrschwingel
Resilient blue Sport reicht dicke für normale Hausrasen, Shadow funktioniert in Schatten und Sonne top.
blue Golf, Golf ultrafine .. da wirds interessant. Mittlerweile gibts ja auch gute Lolium Sorten die fürs Green geeignet sind.
Achtung: Auf Agrostis - in welcher Form auch immer - würd ich komplett verzichten!
Wenn du bei Lolium bleiben willst nimm das: https://www.rasenwelt.de/products/rasensamen-arena-4elite-ultrafine?variant=50669615579479 Ist wie Gold.
Hallo derLandmann, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
24.2.2026  (#393)
Danke dir für die Erklärungen. Dann präzisiere ich ein wenig:
Mutterboden, ca. 20 cm, darunter Lehmboden.
Vorhaben:
--> Kickdünger, Anfang März
--> nach 2-3 Wochen längs vertikutieren (das erste Mal nach 13 Jahren), um den Filz und abgestorbenes rauszubringen.
-->Nachsaat, unmittelbar danach --> Düngen
Grundsätzlich will ich eine dichte Grasnabe mit wenig bis keinem Unkraut, pflegeleicht.
Gedüngt wird ca. 4 bis 5x jährlich (lieber weniger, dafür öfters).
Bewässerung fehlt.
Ein kleiner Teil liegt im Schatten, der Großteil sonnig/im Halbschatten aufgrund der Bäume.
Fragen:
Würde sich dein verlinktes "Gold" dazu eignen?
Welchen Schleuderstreuer empfiehlst du, rein zur Ausbringung des Saatguts?
  •  derLandmann
24.2.2026  (#394)
Ja, wenn du ihn gut pflegst und auf 15-30mm halten kannst und die Ebenheit deiner Fläche einen gleichmäßigen Schnitt hergibt.
24.2.2026  (#395)
derLandmann schrieb: Ja, wenn du ihn gut pflegst und auf 15-30mm halten kannst und die Ebenheit deiner Fläche einen gleichmäßigen Schnitt hergibt.
Das ist mir zu kurz, ich halten ihn meist so um die 3-4 cm. Welches Saatgut würdest du für meine Anforderungen empfehlen?
Und welchen Schleuderstreuer?
  •  derLandmann
24.2.2026  (#396)
Schleuderstreuer ist ein Handstreuer z.B. von Einhell oder welches Akkusystem du eben hast optimal. Braucht nicht viel Platz, streut im Kreuzgang gleichmäßig, geht schnell.
PS42: Standard Rasenmischung mit 3 Kultivaren, sieht gut aus auf der Schnitthöhe, wird super dicht, muss nach Ausbringung aber länger feucht gehalten werden (ideal 20 Tage)
PS44: detto, 15% Pratensis mit Headstart, keimt schneller
mein-schöner-rasen Nr. 25: Lolium + 15% Pratensis, aber eine sehr feine Sorte (gute Optik)
mein-schöner-rasen Nr. 20: Tolle Artenvielfalt, hat auch etwas Supina dabei, Teppich in allen Lagen.
Man hat immer die Qual der Wahl.
Allgemein: Lolium ist ziemlich anfällig für Schneeschimmel und Rotspitzigkeit, deswegen bevorzuge ich keine Monokulturen (die auch allgemein schlechter zu pflegen sind)
Wenn du nach 13 Jahren das erste mal den Filz rausholst würde ich zumindest kreuzweise fahren, da kommen schon ein paar Säcke zusammen 😏 Die neue Mischung kann sich dann auch besser etablieren. Idealerweise noch mit Rasensand dünn abrakeln. Das Ergebnis der Arbeit jetzt März/April wird dich im Sommer  überzeugen.
24.2.2026  (#397)
Wenn du mir diese noch konkret bei einer günstigen Bezugsquelle verlinken könntest, wäre das super ;).
Vielen Dank!
  •  derLandmann
24.2.2026  (#398)
Jeweils beim Hersteller Rasenwelt.de und mein-schoener-rasen.de. Gibts nur jeweils dort, lassen sie selbst mischen.
Rasenwelt hat dieses Wochenende ne Aktion mit Gratisversand glaube ich.
24.2.2026  (#399)
Danke.
Ich denke, ich nehme diesen:
https://www.rasenwelt.de/products/nachsaat-mit-keimbeschleuniger-ps-44-rsm-3-2?variant=47573652439383
Als Vertikutier-LüfterKombigerät:
Einhell GC-SA 1231/1 Vertikutierer (1200W/31cm) 3420640
https://www.einhell.de/p/3420640-gc-sa-1231-1/
Im Bauhaus um knapp 95 €
Spricht etwas gegen Rasen und Vertikutierer🧐?
  •  derLandmann
24.2.2026  (#400)
nö
reicht fürn jährlichen Heimgebrauch komplett aus.
Immer schön von der Steckdose weg vertikutieren dann is auch es Kabel nicht im Weg ;)
24.2.2026  (#401)
Na dann bestell' ich das Saatgut morgen und den Lüfti hol' ich mir vom Bauhaus.
Nochmals merci!
Edit Einkaufsliste:
für rund 200 m² sonnige / halbschattige Hauptfläche → ProSementis PS‑44 RSM 3.2
für rund 10 m² Schattenfläche unter dem Baum → ARENA Poa Supina Superior
