« Pflanzen- & Garten
An die Rasen und Gartenprofis - Seite 19 teilen
20.5.2024 -2.10.2026    570 Antworten    59 Autoren 570 2026-10-02T21:16:32+02:00    13 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 17  18  19  20 ... 21 ... 27  28  29
  •  DrShouter
583
Ich habe leider Probleme mit meinem Rasen bzw. habe ich ihn anscheinend zu Tode "optimiert" und bräuchte bitte eure Hilfe 😅
Folgend die Historie:
Erstanlage Oktober 2022 - Rasen sehr schön und dicht, kaum Unkraut
Planie August 2023 - da die Randsteine 2022 noch nicht gesetzt waren und es teilweise Setzungen gab (es wurden bei der Erstanlage bis zu 70cm aufgeschüttet) wurden nochmals 0-10cm Humus/Rasenerde aufgebracht. Der alte Rasen ist teilweise wieder durchgekommen, wo zuviel Humus aufgebracht wurde hat er es natürlich nicht durchgeschafft und es wurden neue Samen ausgebracht. August war trotz Bewässerung natürlich nicht ideal für die Neuaussaat, da zu heiss. Rasen wurde wenig dicht mit viel Unkraut (vor allem Spitzwegerich).
April 2024 - da es wieder ein paar Setzungen gab wurde der Rasen dieses mal gesandet (0/2 gewaschen). Jetzt ist die Fläche perfekt eben (mit 4m Latte abgezogen 🤣). Aber der Rasen sieht leider noch immer nicht gut aus - es wurde wieder eine Nachsaat ausgebracht und gleichzeitig gedüngt (10kg auf 400m2 Frühlingsdünger).
Folgend die Probleme:
- Die Nachsaat geht kaum auf, obwohl gleichmässig mit Streuwagen ausgebracht und mit 80kg Walze angewalzt und bewässert. Rasen ist an den meisten Stellen sehr licht/kahl. Was könnte hier das Problem sein?
- Der Dünger zeigte nur sehr kurzzeitig Wirkung. Bis zum ersten mal mähen hat er brutal angeschoben - danach keine Wirkung mehr.
Auf die Neuaussaat und Düngung folgte eine Kaltfront (2 Wochen) - könnte das der Grund sein? Oder bin ich einfach zu ungeduldig?
Ich würde jetzt nochmals 2 Wochen warten und dann nochmals 25kg Dünger ausbringen?
Und hat jemand einen Tipp um die Ackerwinde zu vergiften? Finalsan Unkrautfrei Plus habe ich bereits versucht -  die oberirdischen Triebe sterben ab aber die Wurzeln treiben neu aus. Umgraben ist leider im Neuen Beet keine Option....
  •  derLandmann
19.2.2026  (#361)
Kontaktherbizide funktionieren nur wenn Wachstum und die richtigen Temperaturen herrschen. Vor Mai macht das keinen Sinn.
  •  hotz68
19.2.2026  (#362)
DrShouter schrieb:
hotz68 schrieb:
Hallo an Alle !   hätte auch eine kurze Frage:   möchte einen Rasendünger mit Unkrautvernichter aufbringen , wann soll man das ca. machen , und soll man vorher oder nachher vertikutieren ..    ??
Das sollst du gar nicht machen. Die gängigen 4-Wirkstoffe werden alle über das Blattgrün aufgenommen.
Was soll ich gar nicht machen , vertikutieren .... kenn mich nicht aus .....?
  •  DrShouter
19.2.2026  (#363)
Dünger mit inkludierten Ukrautvernichter streuen. Der Großteils des Herbizids wird durch das Blattgrün aufgenommen und nur ein sehr geringer Anteil durch die Wurzeln. Streust du deinen Herbiziddünger wird schon ab und zu ein Körnchen am Blattgrün liegen bleibeb, aber großteils verschwindet das Herbizid ohne Wirkung im Boden.
Besser ist das Herbizid zu spritzen.
  •  derLandmann
19.2.2026  (#364)
Warum willst du vertikutieren? Hast du bodentiefen Filz den du loswerden möchtest? Ist der Rasen zu dicht und du hast Staunässe?
Wenn du im Frühjahr vertikutierst ohne den Rasen dementsprechend vorbereitet zu haben hast du nachher mehr Unkraut als vorher, da es jeden freigewordenen Platz einnimmt und dabei schneller ist als die Gräser.
Lies mal den Thread komplett durch.
  •  hotz68
19.2.2026  (#365)
Danke für die Info , hab aber leider diese Kombipräparat schon gekauft , und 'muß' 😉es daher verwenden  !    Soll ich es eher vor dem vertikutieren oder nachher aufbringen , in welchem Abstand ....?
Hallo DrShouter,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: An die Rasen und Gartenprofis
  •  hotz68
19.2.2026  (#366)
weil der Rasen schon schrecklich aussieht , und viel Unkraut dabei dabei ist , ist von Jahr zu Jahr immer schlechter gewordem !    Ich muß auch sagen , ich habe mich auch wenig darum gekümmert , außer ein paar mal düngen...  !
  •  derLandmann
19.2.2026  (#367)
Dann starte mal in die Saison indem du einen Stickstoffbetonten Frühjahrsdünger ausbringst und mechanische Maßnahmen werden erst dann fällig, wenn dein Bestandsrasen stark genug ist.
Ich schicke vorraus: Vertikutieren musst du nicht. Maximal lüften, je nach Bestand.
Am besten stellst du einfach mal Bilder ein.
  •  FranzGrande
19.2.2026  (#368)
DrShouter schrieb: Meine ganze Fläche ist vom Schneeschimmel überzogen - so schlimm hab ich es noch nie irgendwo gesehen.
Ich bin so frei – wie gehen wir das Thema an? Reicht da auch ein „Frühjahrsdünger“ oder bedarf dies besonderer Maßnahmen? Danke!
  •  DrShouter
19.2.2026  (#369)
Gar nicht. Die Wurzel lebt ja noch, nur oberirdisch ist alles ziemlich abgestorben.
Das gibt sich mit steigenden Temperaturen, trockerem Wetter, mehr UV Licht und der Düngung von alleine.
Dieses Jahr wird es bei mir halt etwas länger dauern, der Befall ist wirklich extrem. Vielleicht auch etwas viel N im Herbst.
  •  FranzGrande
19.2.2026  (#370)
Danke! Ich war das bislang eher nachlässig mit meinem Rasen; das halte ich dann heuer auch so.
19.2.2026  (#371)
Wann würdet ihr ansäen? Bin im Herbst nicht mehr dazugekommen. Saatgut hätte ich schon da, der Aufbau ist noch vor dem Winter erfolgt (Fräsen, Sand und Humus einarbeiten etc).
  •  PS86
19.2.2026  (#372)
Bodentemperatur muss mindestens 10 Grad + sein und es darf in der Nacht natürlich kein Frost mehr sein. Also auf jeden Fall noch warten. Mache heuer auch eine Nachtsaat bei einer größeren Fläche, da warte ich aber noch bis die Temperaturen passen. Erstmal wird gedüngt, nach einiger Zeit gelüftet, dann kommt eine Sand-Rasenerdemischung drauf - nachsäen - walzen - mit Fließ abdecken und in gleichmäßigen Abständen bewässern (also feucht halten). Bin gespannt obs was wird :)
19.2.2026  (#373)
Ok, 10° Boden ist eine Größe mit der ich was anfangen kann... danke!
  •  derLandmann
19.2.2026  (#374)
Bei einer Nachsaat bringt ein Fließ nicht viel, spar ich mir.
Rasenerde lässt sich sehr gut mit der Kompostrolle verteilen, danach abrakeln, walzen. Geht ziemlich schnell. Je nach Bodenbeschaffenheit würd ich vorher Aerifizieren (mach ich sowieso 2x/Jahr).
Wenn du eine neue Sorte kultivieren möchtest, kannst du aber schon über stärkeres Vertikutieren nachdenken, die Rillen sind ideal fürs neue Saatgut.
Bodentemperatur in 3cm Tiefe einfach mir Fleischthermometer messen.
  •  PS86
19.2.2026  (#375)
Landmann ja hab ich bis jetzt auch noch nie genommen, aber letztes Jahr haben mir die Vögel den ganzen Samen gefressen :D. Deswegen probiere ich es heuer mit Vlies.
  •  fruzzy
19.2.2026  (#376)
DrShouter schrieb: Der zurückgehende Schnee legt das optische Disaster offen 😆
_aktuell/20260203173472.jpg
Same here. emoji
Im Herbst noch Herbstdünger aufgebracht. Sehr viel Schneeschimmel zu sehen heuer.
  •  hotz68
20.2.2026  (#377)
Und wann ca. Soll man das Herbizid spritzen ? Im März schon....?
  •  DrShouter
20.2.2026  (#378)
Hat @derLandmann schon beantwortet.Temperaturen müssen passen. März ist definiv zu früh. Wenns ein warmer April wird dann frühestens Mitte April. Mai wärst du auf der sicheren Seite.
  •  Magnum2
20.2.2026  (#379)
Irgendwann im Frühling, wenn es warm, sonnig und feucht ist, dann wächst alles so schnell es kann, allem voran das Unkraut. Ich gehe dann immer mit einer Gartenspritze mit Banvel Quattro und sprühe nur das Unkraut ein. Geht schnell, effizient, und mit einer Flasche Unkrautmittel komme ich jahrelang aus.
Das mehrmals jährlich bei Bedarf wiederholen.
  •  hotz68
23.2.2026  (#380)
2026/20260223571941.jpg
2026/20260223310060.jpg
2026/20260223635491.jpg
2026/20260223576634.jpg
  •  hotz68
23.2.2026  (#381)
Schaut leider gar nicht gut aus !🤔
einfach mal stickstoffbetonten Dünger drauf ?
