Wechsel Wärmepumpe zwischen FBH und Warmwasser (Optimierung Hydraulik) - Seite 6
11.3.2024
-5.11.2025
104 Antworten
6 Autoren
Das kann sein dass die Verbraucher App das sagt. Ich fahre für Buderus Werkskundendienst. Ist die Solemaschine? Bei Bosch tu ich mich mit den Bezeichnungen hart. Ja du kannst die Temperaturen für alle Modis auch gleich setzen |
Ist Luft-Wasser. Ich probiere dann die Temepreraturen im ECO-Modus mal aus. Weitere Info: Vor ca. einem Monat waren alle Einstellungen der Friwa auch über die Inneneinheit möglich. Laut Bosch sollte ich aber die BUS-Verbindung zwischen Inneneinheit und FriWa abkappen und an der Friwa eine autoarke Steuerung über einen CS200 machen, um die Fehlermeldungen zu minieren. An der Friwa habe ich Warmwasser = 42° eingestellt. (Ein Mieter meinte heute, dass es zwar duschen kann, er sich aber eigentlich doch wärmeres Wasser wünschen würde). Aber: Ich habe mal an der Inneneinheit geschaut, wie ich den Puffer aufladen kann. Leider wird im ECO+, ECO und Komfort nur ein Min-Delta von 12° erlaubt. D.h., 43°/53° geht leider nicht. Nur 41/53. Wenn ich das richtig verstehe, müsste dann das Warmwasser in der Friwa bzgl. dem Delta und Vermdeidung von Fehlermeldungen auf 41-5° stehen. |
Die Beladung eines Friwapuffers musst du halt etwas mehr Temperatur drauf geben 3K sind da keine Seltenheit. Dazu brauchst ne richtig gute Kombi, Und ne gute Regelungsstrtegie für die Friwa. Von der Bosch bin ich nicht überzeugt |
Gut. Ich lasse dann mal alles wie es ist nach dem Motto "don't touch a running system". Das Heizkreisset kommt bei Gelegenheit raus. Was mir aber 2-3x aufgelassen ist: Es kam mal vor, dass der Rücklaug ca. 2-3° wärmer ist als der Vorlauf. Man spürt es auch, wenn man die Rohre anschaut. ![]() Wie kann es zu so einer Konstellation kommen? |
