Klimaanlage mit PV Überschuss  teilen
11.3. -12.3.2024    10 Antworten    5 Autoren 10 2024-03-12T18:00:38+01:00
  •  Basti90
11.03.2024
10
Hallo an alle.
Ich überlege eine Klimaanlage in WZ und SZ nachzurüsten, möchte diese aber wenn möglich nur mit PV Überschuss betreiben. Unsere Anlage hat 16KWp ohne Speicher.
Gibt es eine fertige/einfache Lösung das so zu betreiben? Ich weiß das die Geräte ansich nicht solche Stromfresser sind wie ihnen gerne nachgesagt wird, aber trotzdem wär's super wenn man's so automatisieren könnte das rein der Überschuss verwendet wird, quasi wie beim laden vom E-Auto. In der Nacht werden sie nicht laufen, wegen Luftzug bzw. Geräuschpegel.
Vielleicht hat ja jemand ähnliche Gedanken.
Grüße
  •  Altromondo
Natürlich gibt es dafür technische Lösungen, aber ich würde zuerst genau hinterfragen ob das wirklich nötig ist und was genau man erreichen will.
Ich würd nämlich sagen: Ein Zeitprogramm genügt.
Im Hochsommer liefert Deine PV vermutlich so 12-13 kW durchgehend von 10:00 bis 17:00 und die Klimageräte ziehen vielleicht 2-4 kW und in 2 Stunden ist der Raum kalt.
Diese Zahlen sind ganz grob abgeschätzt aber es geht um die Größenordnung. Wenn Du da 14:00 bis 19:00 programmierst wirst Du selten Strom vom Netz ziehen.
Ich starte die Klima ausnahmslos händisch nur dann wenn es richtig heiß ist, weil wenn ich es vergesse war es nicht heiß genug - sonst hätte ich ja dran gedacht...
Und ich bin zu geizig um die Klima immer laufen zu haben, auch dann wenn es mal 2 Wochen  20 Grad hat und regnet und sie nicht nötig ist.
  •  bts
Wie oben schon erwähnt wurde, reicht im wesentlichen ein Zeitprogramm, weil eh meist die Sonne scheint, wenn Kühlbedarf besteht. Das berücksichtigt aber nicht, daß zum gleichen Zeitpunkt vielleicht das Auto lädt, gekocht wird oder gerade WW WW [Warmwasser] erzeugt wird.
Wenn Du das besser machen willst, gibt es mehrere Lösungen, aber ziemlich sicher keine ganz fertige, weil Dein Haus ja individuell ist und das Ding immer in irgend einer Weise konfiguriert werden muß. Wenn Du Geräte anschaffst, die grundsätzlich steuerbar sind, dann kannst Du mit etwas Einarbeitungszeit alles andere hinkriegen.
Nur als ein Beispiel, ich verwende Node-RED. Das ist eine von mehreren kostenlosen Lösungen. Das liest meine Huawei-Geräte (Smartmeter, Wechselrichter, Batterie) aus und steuert abhängig davon die Go-E Wallbox und die Wärmepumpe. Bei der Klima-Anlage habe ich mich für Daikin entschieden, die ist über Node-RED steuerbar, ich habe sie aber noch nicht integriert.
  •  Gast-Karl
@basti90: willst du mit der Klima auch im Winter heizen (bei PV Überschuss)? Hast du auch schon eine Lösung fürs E-Auto, bzw womit misst du derzeit den PV Ertrag?
  •  Basti90
11.3.2024  (#4)
Ich danke für eure antworten
Node Red schau ich mir Mal an... Daikin isz in der näheren Auswahl...
Also... In der Übergangszeit würd ich eventuell im WZ etwas dazu heizen, falls erforderlich...
Auto lad ich zu 90% in der Firma, und den Ertrag sehr ich derzeit über die SE App...
  •  Gast-Karl
Die simpelste Möglichkeit wäre wahrscheinlich via eines Helligkeitssensors die Klima über eine IR-Fernbedienung zu steuern.
Bsp. Lux messen: https://www.pearl.at/at-a-NX4679-3103.shtml und bei Überschreiten eines Werts (d.h. die PV liefert genug Strom) mit der Elesion App die Klima automatisch einschalten:
https://www.pearl.at/at-a-ZX5104-1254.shtml
Wenn es wieder dunkler wird -> ausschalten...
Genauso kannst du auch noch mit den integrierten Sensoren innen die Raumtemperatur (o. Luftfeuchte) wie gewünscht steuern.
Speziell im Winter kann man damit kostengünstig zuheizen.
  •  gdfde
Basti90 schrieb: In der Nacht werden sie nicht laufen, wegen Luftzug bzw. Geräuschpegel.
Eine gut geplante und installierte Klimaanlage verursacht keinen spürbaren Luftzug.
Altromondo schrieb: und die Klimageräte ziehen vielleicht 2-4 kW
Für 2 Innengeräte ist diese Annahme viel zu hoch, die brauchen ein paar hundert Watt...laufen ja nicht die ganze Zeit auf Vollast.
Basti90 schrieb: Ich weiß das die Geräte ansich nicht solche Stromfresser sind wie ihnen gerne nachgesagt wird, aber trotzdem wär's super wenn man's so automatisieren könnte das rein der Überschuss verwendet wird,
Das ist totaler Overkill.
Das einzige, was ich investieren würde, wäre ein Stromzähler, um die Klimaanlage zu monitoren.
Wir haben letztes Jahr für 4 Innengeräte (insgesamt 11 kw Kühlleistung) 270 kWh verbraucht, ca. 48 €.
Nachdem du nur 2 Innengeräte planst, kommst auf einen Verbrauch vergleichbar mit einem Kühlschrank emoji
d.h. einfach Temperatur und/oder Zeitprogramm reicht dafür mehr als aus, die meisten Geräte kann man auch bequem per App vom Internet aus steuern.
Tipp, ich nutz das Zeitprogramm zum Abschalten der Klimaanlagen, da wir´s häufig vergessen haben...eingeschalten wird´s händisch bei Bedarf.
  •  Basti90
12.3.2024  (#7)
Ja hast Recht, kostet übers Jahr nicht viel... Und meiste Zeit wenn man's braucht scheint eh die Sonne.
Heizt ihr auch damit? Welche Geräte habt ihr verbaut, und wie zufrieden seid ihr damit? Ich glaube mal gelesen zu haben das ihr die nachträglich verbaut habt?.
  •  gdfde
Basti90 schrieb: Heizt ihr auch damit?
Ganz ganz selten, wenn wir zb. ausm Urlaub zurückkommen und schnell aufheizen müssen bzw. ab und zu in der Übergangszeit.
Nachteil ist, dass das Aussengerät (bei uns am Dach) im Heizbetrieb doch beträchtlich lauter ist als im Kühlbetrieb.
Ausserdem haben wir eine Sole WP WP [Wärmepumpe], die immer effizienter ist als die Klimaanlage.
Basti90 schrieb: Welche Geräte habt ihr verbaut, und wie zufrieden seid ihr damit?
Daikin Perfera (3 x 2 kw und 1 x 5 kw fürs WZ), sind zwar nicht die billigsten von der Serie, aber wir sind sehr zufrieden.
Geliefert, geplant und installiert von klimondo zu einem Super Preis.
Wir bereuen keinen einzigen Tag, die Klimaanlage erhöht die Lebens-/Schlafqualität enorm.
  •  Basti90
12.3.2024  (#9)
Danke werd ich mir mal anschauen, bei klimondo einfach den Service dazugekauft beim bestellen?
Hallo Basti90,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Klimaanlage mit PV Überschuss
  •  gdfde
Basti90 schrieb: bei klimondo einfach den Service dazugekauft beim bestellen?
Ja, um einen Richtpreis zu bekommen.
Dahinter steht eine große etablierte Kältetechnikfirma für gewerbliche Anlagen (Fa. Herzog), die zusätzlich im Onlineshop unter der anderen Marke bei den Preisen sehr kompetitiv sind.
Es meldet sich dann ohnehin jemand bei dir und kommt vorbei, um das genau zu planen.
Nächstes Thema: S1255-6 PC — Boiler füllen bei Esteichausheizung?
