« Elektrotechnik & Smarthome
Loxone Programmierung - Seite 8 teilen
2.3.2024 -23.9.2026    148 Antworten    29 Autoren 148 2026-09-23T19:11:26+02:00    1 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8
  •  Ulairi
149
Halli Hallo,
ich möchte hier ein Thema starten, wo jeder fragen kann, wenn er Hilfe bei der Loxone Programmierung benötigt. Ja ich weiß es gibt da Loxforum, aber mir ist dieses Forum lieber 😁
Ich mach mal den Anfang...
2024/2024030220137.png
Ich berechne für jeden Raum den Taupunkt. Jetzt möchte ich eine Benachrichtigung auf mein Handy schicken lassen, wenn die Raumtemperatur den Taupunkt unterschreitet.
Wie mache ich das?
18.9.2026  (#141)
So ist es. Über die Config ginge es wahrscheinlich schneller und einfacher, aber es geht auch über die App - Du musst halt jedes Beschattungselement einzeln aufrufen und in die EE gehen. Du brauchst das Datenblatt des Raffstore-Motors, dem kannst Du alle notwendigen Parameter entnehmen. Kontrolliere auch, ob Breite und Abstand der Lamellen korrekt hinterlegt sind. Die wahrscheinlichste Ursache sind mEn nach falsche Werte für Bld und Bldo:
2026/2026091849515.png
  •  Ulairi
18.9.2026  (#142)
Hat hier zufällig jemand von Schlotterer die Retrolux Tageslichtlamelle? Wenn ja, was habt ihr bei Breite und Abstand eingestellt?
  •  hoth
18.9.2026  (#143)
Wir haben diese.
müsst jetzt nochmal in meinen Einstellungen nachschauen, jedoch musst du hier garnichts einstellen, es gibt ja extra für diese Lamelle ein eigene Vorlage!
Wie hast du die Retrolux bestellt. Fährt sie gleich in der Tageslichtstellung runter oder in der geschlossenen Variante?
hab nur die Position/Himelsrichtung eingestellt und Dauer der Auf bzw. Abfahrt.
  •  Ulairi
18.9.2026  (#144)
hoth schrieb:
Wir haben diese.
Aber nur wenn du die Retrolux mit Arbeitsstellung hast, dann funktioniert die Vorlage.
Hast du die Retrolux ohne Arbeitsstellung, dann funktioniert das nicht.
https://loxwiki.atlassian.net/wiki/spaces/LOX/pages/1572177095/Feature+Request+-+Schlotterer+Retrolux+mit+Option+ohne+Arbeitsstellung
  •  Lalo
18.9.2026  (#145)
Ulairi schrieb:
@Lalo
Welchen Baustein verwendest du? Tippe auch auf einen Wert in den Eigenschaften der falsch sein wird.
Poste einfach mal den Baustein und die ganzen Werte hier.
2026/20260918523745.jpg
2026/20260918785922.jpg
2026/20260918361188.jpg
  •  Lalo
18.9.2026  (#146)
Datenblatt des Raffstoremotors?
Ich bekomme nichtmal heraus, welchen Motor wir verbaut haben...
Haben Josko Raffstores.
  •  geld26
18.9.2026  (#147)
Lalo schrieb: Vom Elektriker wurde und das System so übergeben, wie es jetzt ist. Ich habe ihn auf dieses Problem hingewiesen und er meinte  das geht nicht lösen, das ist ein "Fehler" von Loxone.
diese Aussage habe ich schon von sehr vielen Leuten gehört. Ich habe im Bekanntenkreis recht viele Programmierungen gemacht. Ich kann immer wieder nur sagen, dass Loxone dort und da einen schlechten Ruf hat, allerdings liegt das an den schlecht konfigurierten Häusern.
Es ist soviel möglich und teilweise ist für alles ein Parameter/Baustein vorhanden. Die meisten Elektriker bei diesen Baustellen sind allerdings "Elektriker" und keine die sich am PC mit Dingen beschäftigen wollen.
  •  Lalo
23.9.2026  (#148)
Ulairi schrieb:
@Lalo
Ulairi, kannst du dir die Werte bitte mal anschauen?
Danke
Nächstes Thema: Wie Erdkabel ersetzen?
