WP+Lüftungskombi D&W X2 nach 12 Jahren - Seite 2 teilen
27.1.2024 -18.1.2026    57 Antworten    13 Autoren 57 2026-01-18T19:32:24+01:00    7 Empfehlungen
64
Ich habe schon vor einigen Jahren mal ein Thread gestartet. Heute folgt erneut eine Dokumentation über den Zustand meiner Lüftungsverrohrung, die seit über 12 Jahren in unserem Haus nonstop in Betrieb ist.
Verbaut ist eine D&W X2 Kleinstwärmepumpe der 1. Serie, nicht modulierend, in Kombination mit einer Komfort-Lüftung, DN 100, alles in Spiro-Verrohrung ausgeführt:
http://www.muggenhumer.at/pdf/lueftung/900.5150_00_EA_x2_DE.pdf
Einmal im Jahr wechsle ich die Kegelfilter, die ich bei jedem Abluft-Tellerventil angebracht habe. Leider habe ich die ersten 3,4 Jahre keine Kegelfilter verwendet, sonst sähe das Ergbnis vermutlich noch besser aus.
Ich will euch die Bilder nicht vorenthalten. Vielleicht kann sich so der ein- oder andere dazu entschließen, doch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu installieren.
So sieht das am meisten beanspruchte Abluftrohr in der Küche aus. Bis auf ein wenig Staub findet sich hier nichts anderes:
2024/20240127480348.jpg
Die Kegelfilter nehmen sehr viel Schmutz und sicher auch Fett auf, links der Filter aus der Abluft Speis, recht der aus der Küche:
2024/20240127647305.jpg
Hier nochmals in Großaufnahme der Filter aus der Küche, ca. 2,5m vom Herd entfernt, kein Dunstabzug o.ä. System verbaut:
2024/2024012764283.jpg
Nach erfolgtem Austausch und Reinigung glänzt das Tellerventil und der neue Kegelfilter:
2024/20240127105788.jpg
2024/20240127933408.jpg
Und zu guter Letzt natürlich noch Fotos aus dem Zuluftrohr im Wohn-Ess-Küchenbereich, das ist vermutlich am Interessantesten. Verbaut ist eine Weitwurfdüse:
2024/20240127794223.jpg
2024/2024012739558.jpg
Die Rohre sind vollkommen trocken, staub- und dreckfrei, kein Schimmel .
Ein Drüberwischen mit sauberen Fingern hinterließ keine sichtbaren Schmutzablagerungen.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Zustand der Verrohrung und der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] selbst.
Die Anlage läuft auf Automatikbetrieb und ist CO2-gesteuert. Stufe eins und zwei sind unhörbar, auf Stufe drei muss man wirklich genau hinhorchen, um ein minimales Rauschen wahrzunehmen.
Zug ist ebenso Fehlanzeige.
Die Luftqualität ist dementsprechend gut. Fenster werden im Schlafzimmer gerne mal geöffnet, um kühle Luft reinzuschaufeln. Nötig wäre es jedoch nicht 😊.
14.12.2025  (#21)
Das Rohr wird es eher nicht sein, auch nach 12 Jahren, kann ich mir nicht vorstelllen.
Du bist noch nicht an der Quelle der Undichtheit, wenn noch 'alles' nass ist. D.h. du müsstest weiter abmontieren bis du an eine Stelle kommst wo's trocken wird.
Dann kann man die Wasserscheide suchen emoji
Aber wenn jetzt eh der Installateur kommt.
speeeedcat schrieb: Irgendwie eigenartig, dass der schon weiß, was da los ist und wie lange das dauert.
Vermutlich einfach mit 'Luft' kalkuliert. Falls er nur eine Dichtung tauscht, würde ich die prüfen. Reine Gummidichtungen (flachdichtend, NR oder NBR) sind rel. schlecht geeignet für Sole (Alterung), aber dann müssen ALLE getauscht werden, sonst ist morgen die nächste fällig.
14.12.2025  (#22)
Habe nun alles runtergerissen, und es ist tatsächlich verrostet und vermutlich durchgerostet:
2025/20251214984708.jpg
2025/20251214593920.jpg
2025/2025121421557.jpg
und nicht zu wenig🫣.
Wie sieht der korrekte Lösungsansatz morgen durch den Insti aus?
Das Rohr von der Soleleitung bis zur WP WP [Wärmepumpe]  gegen Kunststoffrohre tauschen, nehme ich an? Und wie weiter? Hätten die nicht von Haus aus Kundstoffrohre nehmen sollen?
Ich möchte mich morgen auskennen, wenn der kommt.
Der veranschlagte Kostenvoranschlag ins Blaue kommt mir jetzt noch höher vor. Das kann doch nicht 6 Stunden dauern, und Materialeinsatz kann auch nicht die Welt kosten. Sole hab' ich selber noch.
15.12.2025  (#23)
Kann äußerlicher Rost sein durch Kondensation (undichte Dämmung), oder die Anschlussdichtung zum PE-Rohr oder ev. wirklich das Stahlrohr oder die darin verwendeten Dichtungen in den Fittings.
Rohr muss getauscht werden, meine Vermutung wäre, dass in der DW-X2 die Soleleitung in Kupfer gemacht ist, dann würde ich da ebenfalls Kupfer machen, inklusive der richtigen Dichtung zum PE-Rohr.
Die Sole sollte man wohl auch prüfen, Leitwert, Eisen, Schlammabscheider etc.
Wenn der Insti weiß was er tut und nicht nochwas ist, sollte er in ca. 2 Stunden ziemlich fertig sein:
1. Rohr rausschneiden
2. Anschlüsse entfernen
3. alles sauber putzen
4. neues Rohr bauen
5. einbauen und dichten
6. spülen und auf Druck bringen
7. .... ich würde einen Tag warten als Dichtheitskontrolle
8. Dämmung anbringen
UND: Die 2. Anschlussseite muss auch  geprüft werden! Wenn die nicht absolut toll ausschaut, würde ich die auch machen lassen. Dann kommt er mit 2h eher nicht mehr aus.
Material (Rohr, Fittinge, Schellen und Dämmung) ist im Einkauf unter 100€.
Alles ziemlich aus dem Bauch heraus, wohlgemerkt.
15.12.2025  (#24)
Vielen Dank für deine Einschätzung, das hilft mir schon sehr weiter, um ein Gefühl zu bekommen!
  •  bernar
15.12.2025  (#25)
Mischinstallation begünstigt Lochkorrosion wenn sie nicht richtig ausgeführt ist. Es gibt die Fleißregel, in Fließrichtung zuerst das unedle (verzinkt) danach das edle zB CU verbauen. Andersrum kommt es irgenwann zu Lochkorrosion.
Aber das weiß der Isti eh, wahrscheinlich verwendet er Verbundrohr mit Pressfitinge dann gibt es kein Korrosionsproblem mehr. emoji
15.12.2025  (#26)
Danke bernar, Insti ist gerade vor Ort, er verwendet Nirosta-Rohre. Er meint, dass wird nie wieder rosten. Ich hoffe, das passt so.
15.12.2025  (#27)
Was war genau undicht? Nur um meine Raterei zu validieren emoji
Vermutlich hat ihn das gar nicht interessiert ...
Edelstahlrohr hat in den Pressfittings auch Dichtringe, wenn diese das falsche Material haben, können sie auch ohne Rost undicht werden, aber ich will den Teufel nicht an die Wand malen.
15.12.2025  (#28)
taliesin schrieb: Was war genau undicht? Nur um meine Raterei zu validieren
Hallo Professor!
Der Mitarbeiter meint, dass die Korrossion von aussen durch Kondensat stattfand und sich rein- bzw. durchgefressen hat. Es könnte durch eine fehlerhafte Stelle an der Isolierung entstanden sein.
taliesin schrieb: Edelstahlrohr hat in den Pressfittings auch Dichtringe, wenn diese das falsche Material haben, können sie auch ohne Rost undicht werden, aber ich will den Teufel nicht an die Wand malen.
Das hoffe ich doch auch nicht.
  •  Ziegelrot
15.12.2025  (#29)
Das ein vom Forum hochgelobter Installateur für die Soleverrohrung C-Stahl? verwendet und diese dann nicht wirklich diffusionsdicht dämmt ist schon sonderbar. Eine Reperaturrechnung sollte er dafür besser nicht ausstellen. Soweit meine persönliche Meinung. Vielleicht gibt es aber auch ganz andere Gründe/Einflussfaktoren etc. für diese Ausführung und den eingetretenen Fehler.
15.12.2025  (#30)
Ich bezweifle zwar nach wie vor, dass das Rohr durchgerostet ist, mein Favorit wäre die Dichtung zum PE-Rohr gewesen. Wenn dann von dort Sole in die Dämmung sickert ist das Schadbild viel eher erklärbar, aber da das keiner näher untersuchen wird, werden wir es nie erfahren.
Falls es speedcat jetzt packt, könnte er ja eine tiefergreifende Untersuchung starten emoji
C-Stahl hält offensichtlich ja auch 12 Jahre, also locker über der Gewährleistung, Rechnung geht da gut emoji
Grundsätzlich sind die PE-Sole-Rohre bei WP WP [Wärmepumpe] offensichtlich nicht ganz unkritisch, ich habe da mal die Theorie aufgestellt, dass es am Rohr zu Sauerstoffdiffusion kommt und man den Kreis daher besser sauerstofffest und für Sole geeignet aufbaut. @moef hatte da ja auch troubles.
  •  Ziegelrot
15.12.2025  (#31)
taliesin schrieb: mein Favorit wäre die Dichtung zum PE-Rohr gewesen
Soweit ich weiss ist Viega Sanpress Inox mit EPDM Dichtung für Ethanol Sole geeignet. (Bei Viega gibt es eine Tabelle mit zul. Medien und Konzentrationen, leider finde ich die Auflistung nicht so schnell)
15.12.2025  (#32)
Ziegelrot schrieb: Das ein vom Forum hochgelobter Installateur für die Soleverrohrung C-Stahl? verwendet und diese dann nicht wirklich diffusionsdicht dämmt ist schon sonderbar. Eine Reperaturrechnung sollte er dafür besser nicht ausstellen. Soweit meine persönliche Meinung. Vielleicht gibt es aber auch ganz andere Gründe/Einflussfaktoren etc. für diese Ausführung und den eingetretenen Fehler.
taliesin schrieb: Ich bezweifle zwar nach wie vor, dass das Rohr durchgerostet ist, mein Favorit wäre die Dichtung zum PE-Rohr gewesen. Wenn dann von dort Sole in die Dämmung sickert ist das Schadbild viel eher erklärbar, aber da das keiner näher untersuchen wird, werden wir es nie erfahren.
Das ist ein guter Punkt, den ich selber gerne schon allein aus finanziellem Eigeninteresse abgeklärt haben möchte.
Anfrage an den Installateurbetrieb ist gerade per WhattsApp raus, ich bin gespannt auf eine Reaktion.
16.12.2025  (#33)
C-Stahl Rohre und Fitting waren für Sole nie verboten.
Es müssen aber die richtigen Dichtelemente eingelegt sein.
Das einzige was C-Stahl dem Ausschluss bei Kälte gibt, ist entstehenden Kondensat und die Rohre davor zu schützen sind.
Also Garantie hättest darauf wenn die falschen Dichtungen eingelegt sind und diese an der Leckage schuld sind.
Da dieses bei den Hestellern schon immer als Zubehör auch in den Richtlinien ihrer Produkte steht, wandert dieser Fehler unter dem des Instis.Somit ist die Gewährleistung auf sein erstelltes Werk nicht abgelaufen
16.12.2025  (#34)
Akani schrieb: C-Stahl Rohre und Fitting waren für Sole nie verboten.
Sole ist da nur für die Dichtringe ein Thema und wenn es verschiedene gibt, kann hier natürlich ein Fehler passiert sein.
Akani schrieb: Also Garantie hättest darauf wenn die falschen Dichtungen eingelegt sind und diese an der Leckage schuld sind.
Das wäre aber kaum nachweisbar, denke ich, außer die haben unterschiedliche Farben oder so.
C-Stahl ist wegen des potentiellen Sauerstoffeintrags (siehe moef's MAG) ein Thema.
17.12.2025  (#35)
Wie gesagt, freigegeben ist es. Ich persönlich habe und werde nie CStahl verbauen.
Aber ja, die Dichtringe sind bei Geberit und Viega farblich anders.
Viega wären es NBR Dichtungen in gelb.
Geberit sind diese blau
  •  Ziegelrot
17.12.2025  (#36)
Akani schrieb: Aber ja, die Dichtringe sind bei Geberit und Viega farblich anders.
Ich bin kein Fachmann, aber ich denke diese Aussage ist nicht richtig.
NBR (HNBR), gelb, werden lt. "Der Geberit" für Erdgas und Flüssiggas eingesetzt.
FKM, blau, für Mineralöle Kraftstoffe, Wärmeträgersolar etc.
CIIR schwarz für Kühlwasser bei Freigabe des Frostschutzmittels
https://cdn.data.geberit.com/overviews/DE-de/DAS_157952.pdf
Im Prinzip gleich bei Viega:
https://www.viega.de/content/dam/viegadm/en/products/piping-technology/cross-products/documents/Medienliste-metall-Rohrsyst-DE.pdf
Nach mM sollten schwarze EPDM Dichtungen für Ethanolsole geeignet sein. Eine Freigabe für das Frostschutzmittel durch den Hersteller wäre aber am besten.
17.12.2025  (#37)
Sorry ja, hab mich in der Farbe vertan.
17.12.2025  (#38)
Bei Sole muss man unterscheiden, im Solarthermiebereich ist in erster Linie die Temperatur kritisch, das spielt beim Erdkollektor keine Rolle. Aber NBR ist nicht sehr langzeitstabil in Propylenglykol und Ethylenglykol, um genau zu sein in deren wässrigen Lösungen, zusammen mit Sauerstoff verstärkt.
Es gibt dazu übrigens kaum Daten der Hersteller, zumindest was meine Recherche (von vor ein paar Jahren) geliefert hat. Aus eigener Erfahrung habe ich Dichtringe an 4 Solarthermieanlagen undicht werden gesehen, alle etwa nach 10-12 Jahren, ein bekannter Installateur (vom üblichen Kaliber) hat nur gemeint: 'Ja, da muss man aufpassen'.
EPDM sollte gut sein.
speeedcat's Anfrage wird vermutlich auch wenig Sinnvolles ergeben. Der Zeitraum von 10 Jahren ist für das Gewerbe einfach egal.
22.12.2025  (#39)
Ich möchte euch den Ausgang bzw. die Rechnung nicht vorenthalten und meinen Installateurbetrieb hier sehr lobend erwähnen, da sich die Kosten aufgrund Kulanz sehr im Rahmen hielten. So sieht eine langjährige Partnerschaft und eine gute Kundenbeziehung aus.
Vielen Dan nach Lilienfeld zum K....r!👌
2025/2025122253080.jpg
2025/20251222547942.jpg
22.12.2025  (#40)
Das is wirklich fair . Hut ab. Dann frohe Weihnachten
22.12.2025  (#41)
Er hat ja fast alles mit den 701.46€ abgezogen, sonst wären es 855€ gewesen (beides netto), er hat ja nicht mal das gesamte Material verrechnet?
Gab's auch eine Antwort zu den Ursachen?
