WP+Lüftungskombi D&W X2 nach 12 Jahren teilen
27.1.2024 -18.1.2026    57 Antworten    13 Autoren 57 2026-01-18T19:32:24+01:00    7 Empfehlungen
64
Ich habe schon vor einigen Jahren mal ein Thread gestartet. Heute folgt erneut eine Dokumentation über den Zustand meiner Lüftungsverrohrung, die seit über 12 Jahren in unserem Haus nonstop in Betrieb ist.
Verbaut ist eine D&W X2 Kleinstwärmepumpe der 1. Serie, nicht modulierend, in Kombination mit einer Komfort-Lüftung, DN 100, alles in Spiro-Verrohrung ausgeführt:
http://www.muggenhumer.at/pdf/lueftung/900.5150_00_EA_x2_DE.pdf
Einmal im Jahr wechsle ich die Kegelfilter, die ich bei jedem Abluft-Tellerventil angebracht habe. Leider habe ich die ersten 3,4 Jahre keine Kegelfilter verwendet, sonst sähe das Ergbnis vermutlich noch besser aus.
Ich will euch die Bilder nicht vorenthalten. Vielleicht kann sich so der ein- oder andere dazu entschließen, doch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu installieren.
So sieht das am meisten beanspruchte Abluftrohr in der Küche aus. Bis auf ein wenig Staub findet sich hier nichts anderes:
2024/20240127480348.jpg
Die Kegelfilter nehmen sehr viel Schmutz und sicher auch Fett auf, links der Filter aus der Abluft Speis, recht der aus der Küche:
2024/20240127647305.jpg
Hier nochmals in Großaufnahme der Filter aus der Küche, ca. 2,5m vom Herd entfernt, kein Dunstabzug o.ä. System verbaut:
2024/2024012764283.jpg
Nach erfolgtem Austausch und Reinigung glänzt das Tellerventil und der neue Kegelfilter:
2024/20240127105788.jpg
2024/20240127933408.jpg
Und zu guter Letzt natürlich noch Fotos aus dem Zuluftrohr im Wohn-Ess-Küchenbereich, das ist vermutlich am Interessantesten. Verbaut ist eine Weitwurfdüse:
2024/20240127794223.jpg
2024/2024012739558.jpg
Die Rohre sind vollkommen trocken, staub- und dreckfrei, kein Schimmel .
Ein Drüberwischen mit sauberen Fingern hinterließ keine sichtbaren Schmutzablagerungen.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Zustand der Verrohrung und der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] selbst.
Die Anlage läuft auf Automatikbetrieb und ist CO2-gesteuert. Stufe eins und zwei sind unhörbar, auf Stufe drei muss man wirklich genau hinhorchen, um ein minimales Rauschen wahrzunehmen.
Zug ist ebenso Fehlanzeige.
Die Luftqualität ist dementsprechend gut. Fenster werden im Schlafzimmer gerne mal geöffnet, um kühle Luft reinzuschaufeln. Nötig wäre es jedoch nicht 😊.
  •  ZeiL
27.1.2024  (#1)
Das mit den Kegelfilter bei jedem Abluftventil ist ein toller Tipp, danke.😎 Hab mir auch gleich welche bestellt. Hatte ich bisher nicht am Radar.
Hast du spezielle Filter bzw. Bezugsquellen?
Bitte gerne. Ich nehme diese:
filtAIRS 20 Kegelfilter für Pluggit-Absaugplattenventile einschließlich MAICO ZEHNDER Helios DN 100 https://amzn.eu/d/iKzYXF5
Hast du Information darüber, ob der Druckverlust an den Kegelfiltern eine relevante Größenordnung hat, sprich einen erhöhten Stromverbrauch nach sich zieht? Meine Vermutung wäre, dass man hier noch 2ct sparen könnte, wenn man 2x im Jahr tauscht emoji
Hallo Professor, nö, keine Aufzeichnungen darüber. Ich hatte viele Jahre einen eigenen WP WP [Wärmepumpe]-Zähler, wo ja auch die Lüftung mit draufhing. Mir wären keine Ausreißer aufgefallen. Vielleicht deine genannten 2 C, das kann ich aber nicht valide belegen😊
  •  helyx
Kegelfilter selber nähen aus G4 Matte welche als Meterware fast nix kostet senkt die Betriebskosten auch noch merklich :).
Verwend die G4 Matte für den Vorfilter Ansaugung und dann noch für Kegelfilter.
  •  Cyber83
Ich wechsle (bzw wasche) die selbergenähten kegelfilter mit dem wartung der restlichen filter der kwl, ca. Alle 3 Monate.
Was mich wundert, bei mir sehen die filter nach drei monaten so aus wie bei dir nach einem jahr.
In der küche am schlimmsten weil auch etwas fett mitkommt, da habe ich heute auch zum ersten mal (seit 7 Jahren) das ventil selber gereinigt, als tipp, orangenöl als reiniger, da geht das verharzte fett auch mit wischen sofort weg.
  •  peterT1
Wer hat Angst vor geringen Staubablagerungen in den Abluftleitungen? Entweder hab ich in den letzten 14 Jahren etwas verpasst oder die anderen übertreiben maßlos?
Vielleicht kann mich wer aufklären (ohne Glaubenskrieg...).  Danke
  •  Cyber83
Mein gedanke: ich will keine reinigung organisieren und bezahlen, dass die abluftleitungen nicht "zuwachsen".
Die kegelfilter sind kaum arbeit und wenn du dem schmodder (vor allem in der küche) siehst, der dann die ganze leitungslänge "klebt", würdest vielleicht das auch so machen.
Ich habe am anfang auch ausschließlich der gerätefilter in der abluft getauscht, der war aber bei weitem nicht so schnutzig wie die kegelfilter. Also irgendwo muss der dreck ja dann bleiben.
  •  ZeiL
Habt ihr eine Veränderung des Geräuschpegels gemerkt?
Ich habe heute die Filter montiert (hab extra hochwertige dicke genommen) und merke speziell im OG, dass man die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] jetzt hört. Es ist gefühlt lauter und deutlich hörbar.
Nein, gar nicht.
  •  peterT1
Danke @Cyber83
Dann hab ich eh nichts verpasst. Bei meinen 16 cm Spiro-Rohren hab ich keine Bedenken betreffend "zuwachsen". Auch da nach 13 Jahren im Betrieb in den Abluft-Leitungen kaum etwas vorzufinden ist.
Würde auch vermuten, dass es zu einer geringen Veränderung der Luftmenge kommen wird. Jedenfalls die Kegelfilter immer rechtzeitig tauschen.
  •  berhan
Habe bei mir heute erstmalig Kegelfilter G3 in die Abluftventile (10 Stück) verbaut. Die Lüfterdrehzahl erhöht sich um 0,4% bei einem Volumenstrom von 350 m³/h. Kann man vernachlässigen, zumindest bei frischen Filtern.
2024/20240210347924.jpg
12.12.2025  (#13)
Hallo Leute, ich habe eben bemerkt, dass meine X2 tropft, und zwar hier:
2025/20251212675582.jpg
Was ist da los? Es ist definitiv Sole-Flüssigkeit😬
12.12.2025  (#14)
Sole ist schwierig und richt. Kondensat ist meist nur klar.
Mach doch mal die Isolierung runter dann hast klarheit
12.12.2025  (#15)
Sole frisst gerne Dichtungsringe, wenn sie nicht aus dem richtigen Material sind.
Es ja soll Installateure geben, die da falsche einbauen emoji
So geschehen bei meiner Solarthermie, hat etwa 10 Jahre gehalten.
Also Isolierung runter, Stelle suchen, vermutlich ein flachdichtender Flansch.
Anlage drucklos machen, ALLE solchen Stellen aufmachen, Dichtringe tauschen, auf die richtigen, entlüften und nachfüllen.
Kann natürlich auch was anderes sein ...
12.12.2025  (#16)
Danke euch, es ist definitiv Sole, man riecht es.
Eine Frage noch: hält das die Maschine ein paar Tage aus? Freitag Abend ist halt maximal blöd.
12.12.2025  (#17)
Wenn noch Druck vorhanden ist.
Aber anscheinend Nässe dann nur was, hat eben gedauert bis die Menge zusammen kam.
Morgen Isolierung aufmachen und schau wo es tropft
12.12.2025  (#18)
Danke mal für die Antworten.
Aber grundsätzlich: kann das Gerät Schaden nehmen, oder schaltet die bei zu geringem Druck einfach ab?
12.12.2025  (#19)
Es wird zur Störung kommen, in dem Fall Niederdruck
14.12.2025  (#20)
2025/2025121429203.jpg
2025/20251214433348.jpg
Unter der Isolierung alles klitschnass. Das Gefäß war nach ca. 10 Stunden komplett mit Soleflüssigkeit gefüllt.
Irgendwie eigenartig:
rechts, also ins Gerät rein, ist das Rohr auch nass. Es riecht aber nach nichts.
Links, also ins Armaflex rein, ebenso Tropfen, diese riechen eindeutig nach Alkohol, also definitiv Sole.
Druck ist mittlerweile bei Null, es würde also vermutlich bald zu einer Störung kommen.
Morgen kommt jedoch schon der Insti und ruft für die Reparatur inkl. Material (ich habe gestern noch aussagekräftige Fotos und ein Mail an den Notdienst geschickt) 950 € aus. Irgendwie eigenartig, dass der schon weiß, was da los ist und wie lange das dauert.
Ein User aus dem Forum hat die Vermutung, dass es sich um ein C-Rohr handelt. Da die Sole dieses scheinbar angreift, wäre es eigentlich ungeeignet als Soleleitungsrohr.
14.12.2025  (#21)
Das Rohr wird es eher nicht sein, auch nach 12 Jahren, kann ich mir nicht vorstelllen.
Du bist noch nicht an der Quelle der Undichtheit, wenn noch 'alles' nass ist. D.h. du müsstest weiter abmontieren bis du an eine Stelle kommst wo's trocken wird.
Dann kann man die Wasserscheide suchen emoji
Aber wenn jetzt eh der Installateur kommt.
speeeedcat schrieb: Irgendwie eigenartig, dass der schon weiß, was da los ist und wie lange das dauert.
Vermutlich einfach mit 'Luft' kalkuliert. Falls er nur eine Dichtung tauscht, würde ich die prüfen. Reine Gummidichtungen (flachdichtend, NR oder NBR) sind rel. schlecht geeignet für Sole (Alterung), aber dann müssen ALLE getauscht werden, sonst ist morgen die nächste fällig.
