Erfahrungsaustausch Pichlerluft Kompaktlüftungsgeräte LG 350 & LG 450 - Seite 18
4.1.2024
-15.10.2026
365 Antworten
42 Autoren
37 Empfehlungen
wenn die Infos von @axeldb stimmen, dann ist nicht einmal mehr das waveshare Gerät notwendig, wenn das Lüftungsgerät nun von Haus aus Modbus TCP spricht. Bleibt nur die Frage, woher man die Updatedatei bekommt, konnte die nicht direkt auf der Homepage finden. |
Servus, was hast du denn bei der Erstmaligen Einstellung denn alles gemacht? Zuordnen von Sensorik fällt bei mir weg weils keine gibt, ich hätt am Touch gradmal eine Temperatur Einstellung "Soll 22°C" gesehen, anstatt dem Touch hab ich flott ein Waveshare RS485/ETH angehängt, mir die Werte in HA visualisiert. Um Bypassklappe usw. zu analysieren. So läuft die LG150 seit einigen Tagen wunderbar. Die Lüfterstufen werden grad automatisiert mit Stellgrößen "Feuchte Bad" oder "CO2 Schlafzimmer/Kinderzimmer" die ich oben rechts anzeige. Luftmengen, Temperaturen alles wunderbar da, wüsste grad nicht wo ich ein Touch benötige. - wird beim LG350 nicht anders sein. Die neue Option ohne Waveshare find ich top, weiter so, Fa. Pichler! 😇👏 |
@leitwolf Wolfgang? |
Du musst mit dem Touch in den Service Modus gehen. 5 Sekunden oder mehr auf Menu drücken und dann den geheimen "Code" die PLZ von Klagenfurt eigeben 9021 :). Irgendwo kannst du dann die neue Firmware 1.6 installieren... |
Du hast völlig recht, wenn du gleich alles mit Modbus einstellst (die Lüftungsstufen zB) brauchst du kein Touch... bzw. wenn alles läuft, brauchst du es sicher nicht mehr... |
Ich komme zwar ins Firmware Update Menü, aber dort endet das immer mit "Update abgeschlossen. Ergebnis: Error 1" und eine neue FW ist natürlich nicht installiert. FW Steuerung ist 1.1, FW Display ist 1.0, Internetverbindung ist hergestellt und eine plausible IP Adresse wird angezeigt. Hat irgendwer einen Tip für mich? |
Also ich habe bei meiner LG350 nicht mal das Touch, sondern nur das Mini - wäre interessant ob dies so auch möglich ist - die Anlage wurde damals nur vom Wolfgang mit dem Touch eingestellt. |
Kann es sein dass das Update sowieso ein Pichler-Techniker oder jemand wie leitwolf aufspielen muss? |
Bei mir wurde das Update von Pichler aufgespielt. Das ging remote wenn daa Gerät mit dem Internet verbunden ist. Ich bin seither jedoch noch nicht dazu gekommen es auszuprobieren. |
Also das Update wurde bei mir erfolgreich installiert - auf dem Display sieht man jetzt jedenfalls die Firmware Version 1.6. Allerdings scheint Modbus/TCP noch nicht aktiviert zu sein. Weiß jemand, wie man das aktivieren kann? |
Vermutlich über Modbus RTU, steht zumindest in der Modbus liste drinnen. https://www.pichlerluft.at/dezentral-wohnungsweise-lueftungsgeraete.html?file=files/content/downloads/LOGIN/LG%20350_LG%20450_LG%20740_LG%201000%20SK/LIST_Modbus_ES2020_FW_LG350_LG450_LG740_LG1000_v2.1.0.xlsx Pichler wird vermutlich auch ändern können. Vielleicht gehts auch übers Display im Service Menü. |
Genau das möchte man ja nicht mehr, sondern direkt per TCP/IP, damit das Gateway Device wie z.B. Waveshare wegfallen kann. Ich habe am Wochenende versucht mein Geräte zu updaten, es kommt aber immer "Error 1" direkt nachdem ich auf Update klicke. |
Das war bei mir auch so. Ich hätte auch nix gefunden, wie man das selbst machen kann. Pichler hat mir das Update dann remote aufgespielt. |
Hab bei Pichler ebenfalls um das Update angesucht. Leider habe ich keine Infos bekommen welche Änderungen das Update mit sich bringt. Hat jemand ein Changelog? EDIT: Kann mir die Frage nun selbst beantworten: Neue Funktionen V1.6: Steuerung
Touch Bedieneinheit Neue Menüs wurden hinzugefügt
→ Externe Kontakte → Din1 & Din2 Einstellungen
→ CO2
→ Luftfeuchtigkeit
→ Sommernachtskühlung aktiv → Startzeit → Einschalttemperatur → Minimale Außentemperatur → Stopzeit → Ausschalttemperatur → Lüfterstufe während aktiver Sommernachtskühlung → Aktiviert in Stufe(n) Neue Menüs wurden im Service-Menü hinzugefügt
→ Außenluft Hysterese
→ Kondensat Vermeidung mit SSR
→ Einstellbarer Filtertauschintervall in Stunden
→ Auswahl Analoge Sensor typen → Modbus Sensoren Anzahl → Luftqualitätsanzeige aktivieren |
wie funktioniert das? sind etwa Feuchtigkeitssensoren verbaut? |
Mein Ofenbauer hat mich darauf hingewiesen, dass trotz zertifizierter Raumluftunabhängigkeit sichergestellt sein muss, dass das Lüftungsgerät keinen Unterdruck im Haus erzeugt, da sonst Gase vom Ofen/Kamin in den Wohnraum gezogen werden können. Wisst ihr da vielleicht, wie das beim LG350 ist? Wird da irgendwie sichergestellt, dass der Druck immer ausgeglichen ist? Und was passiert z.B., wenn der Zuluftventilator ausfällt - dreht das Gerät dann komplett ab? |
Ich habe deswegen im letzten Moment vorm Verputzen noch das LEDA LUC2 installiert. Ist zwar teuer, aber Sicherheit ist mir das Wert. |
Also die LG350 selbst kann das nicht sicherstellen? Ich hab mir das Gerät gerade angesehen... diese zwei Sensorschläuche, wie dick sind die? Kann man die in einem M20 oder M25 Rohr unterbringen? |
Mir hat die Firma Pichler heute auch das Update auf 1.6 eingespielt. TCP IP hat bei mir zuerst auch nicht funktioniert, ich habe dann die relevanten Register über Modbus RTU ausgelesen. Register 177 war aktiviert, somit Modbus TCP auf on (stand auch so im E-Mail, dass es bei mir aktiviert wurde). Jedoch war das Register 180 für den Port auf "0". Habe dann das Register 180 auf 502 gestellt, und nach einem Neustart des Geräts (ganz wichtig, davor nämlich nicht), ließ sich das Gerät ansteuern. Die Ansteuerung über Port 0 habe ich dann versucht, da mein windows wie auch home assistand das blockiert, aber sein lassen. Theoretische wäre es mit bash sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 502 -j REDIRECT --to-ports 0 in Linux möglich, aber das habe ich dann nicht probiert. Vermutlich ist es einfach Pichler einfach darum zu bitten, nach dem Update nicht nur Modbus TCP zu aktivieren sondern auch den Port auf 502 zu setzen. Edit: Modbus RTU und TCP laufen parallel. Dann habe ich noch die aktuelle Modbustabelle in https://github.com/timlaing/modbus_local_gateway durch ChatGPT integrieren lassen, werde einmal testen ob das zufriedenstellend läuft. |
2x M20 Rohr. Eines vom Display zum Abluftrohr mit Temperatursensor und Plastikschlauch und eines vom Display in den Technikraum. |
Nur zur Vollständigkeit, die 4x Register 2202 bis 2213 sowie die 3x Register 5200 bis 5251 lassen sich derzeit nur über Modbus RTU ansprechen und nicht mittels Modbus TCP. Dürfte ein Bug vorhanden sein, was zumindest für die Sommernachtkühlung nicht so schlimm ist, da diese übers Display auch noch eingestellt werden kann. Und 4x Register 6 ist der Vereisungsschutz mit Regelung: 1=EWT_3=Abluft-Abtau_4=VHR-SSR_5=Kon.verm. 0-10V_6=Kon.verm. SSR Und zwei Geräte sollen nicht über Modbus TCP abfragen (wahr bei mir zumindest nicht möglich). Um den Client zu wechseln, musste ich das Lüftungsgerät neu starten. |
