« Finanzierung
Aktuelle Aufschläge Hypothekar-Kredite 2024 - Seite 39 teilen
29.12.2023 -7.8.2025    882 Antworten    124 Autoren 882 2025-08-07T15:51:28+02:00    70 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 37  38  39  40 ... 41 ... 43  44  45
952
Wie immer um diese Zeit der Themenstart des neuen Thread' s für 2024, Stand 29.12.2023.
Als gewerblicher Vermögensberater mit jahrzehntelanger Erfahrung im Immobilienkreditbereich habe ich mich auf die Vermittlung hypothekarisch besicherter Finanzierungen spezialisiert.
Ich stehe seit über 14 Jahren hier im Forum Rede und Antwort, gerne auch via PN.
Meine Kontaktdaten sind im Benutzerprofil ersichtlich:
https://www.energiesparhaus.at/forum/profil.cshtml?User=speeeedcat
Hier zum Nachlesen der 2023er Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-aktuelle-aufschlaege-hypothekar-kredite-2023/70649
Finanziert werden können hypothekarisch besicherte Immobilien:
  • der klassische Neubau
  • Umschuldungen
  • Hauskauf
  • Wohnungskauf
  • Vorsorgewohnungen
  • Zubau- und Sanierungsmaßnahmen
Folgende Punkte der seit August 2022 gültigen KIM-Verordnung müssen dabei zwingend erfüllt werden:
 • Eine maximale Beleihungsquote von 90%, wobei den Kreditinstituten ein Ausnahmekontingent von 20% zugestanden wird. Dieses Kontingent ist jedoch recht gering bemessen und wird oftmals für Nachfinanzierungen oder für nachträgliche Bewertungsberichtigungen aufgebraucht.
 • Eine Schuldendienstquote von maximal 40% (Ausnahmekontingent: 10%).
 • Eine Laufzeit von maximal 35 Jahren (Ausnahmekontingent 5%).
 • Insgesamt dürfen aber bei einem Kreditinstitut maximal 20% aller Kredite eine der Obergrenzen überschreiten.
Um Renovierungen und Sanierungen – insbesondere den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger – zu erleichtern, sind Finanzierungen bis zu einer Geringfügigkeitsgrenze von € 50.000 von diesen Vorgaben ausgenommen.
https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-bei-der-finanzierung-von-wohnimmobilien-kim-vo/
Mögliche Best Case ab-Konditionen:
Fixzins-Varianten:
  • 5J FIX: ab 3,5%, zumindest bis Ende Jänner 2024 (Anschluss variabel bestens ab 1,125%)
  • 25J Fix: ab 3,875% (Anschluss variabel bestens ab 1,00%)
  • 10, 15, 20, 30 und 35J FIX: individuell auf Anfrage
NEU, Zinsjoker: berechtigt zum einmaligen und kostenlosen Umstieg eines bestehenden Fixzinses in eine variable Kondition.
Danach kann bis Ende 2026 Zug um Zug gegen eine Gebühr (aktuell 400 €) wieder in eine dann (vielleicht) günstigere Fixzinskondition gewechselt werden. Die Laufzeit des Fixzinssatzes beginnt von neuem. Man kann natürlich auch variabel bleiben.
Somit erspart man sich die Pönale bei einer vorzeitigen Auflösung und mögliche Umschuldungskosten.
Der Zinsjoker ist ausschließlich über die BA erhältlich. Als Premiumpartner der BA beantworte ich Fragen dazu gerne hier öffentlich im Forum oder per Privatnachricht.
Da die SWAp-Sätze aktuell sehr volatil sind, können sich die Konditionen jederzeit nach oben und unten verändern. Ich berichte an dieser Stelle wie gewohnt.
Variante variabel:
  • Aufschlag ab 1,00% zuzüglich 3-Monats-Euribor
Es soll das Spektrum der Möglichkeiten abgebildet werden. Ausreißer nach unten wird es geben, keine Frage, sollten aber nicht als Regelfall hier angeführt werden.
Angaben wie gewohnt unverbindlich, da eine konkrete Zusage erst nach Sichtung aller einreichrelevanter Unterlagen und Informationen sowie Genehmigung durch das Risikomanagement der finanzierenden Bank erfolgen kann.
Allgemeines rund ums Finanzieren, Kreditrechner, FAQ´s zu den gängigen Fragen wie Definitionserklärungen, Sicherheiten, benötigte Unterlagen, Kontaktmöglichkeit, Kreditrechner uvm. werden auf meiner Homepage
https://www.finanzierungsvermittlung.at/
zusammengefasst und erklärt.
Links für alle wichtigen Versicherungen rund ums Thema Hausbauen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-versicherungen-und-absicherungen/43330
https://www.energiesparhaus.at/hausbau/finanzierung.htm
Zum Einlesen, Prämien online-Berechnung und natürlich auch gerne persönlich:
https://www.generali.at/alexander.reinhardt/
In diesem Sinne wieder auf einen regen Austausch hier im Forum, viel Gesundheit und die besten Konditionen für 2024!
13.11.2024  (#761)
kague schrieb: "10% vom Kreditbetrag pönalfrei pro Jahr sondertilgbar"
Genau genommen lautet die Definition "per 12-Monatsperiode". So ist das glasklar definiert.
Norbert123 schrieb: Außerdem: Geht sich das innerhalb 4 Wochen überhaupt noch aus?
Wird ein knappes Zeitfenster. Es kommt nämlich nicht nur auf die Genehmigung im Vertriebspartnercenter an, bis das Geld fließen kann.
Es kommt zuallererst natürlich auch auf die Aufbereitung deiner Daten und Unterlagen an. Dann kann es sein, dass noch eine externe Schätzung beauftragt wird, wenn es nicht rein über eine Desktopschätzung erfolgen kann.
Der externe Schätzgutachter hat nochmals 5 Bankwerktage Zeit, sein Gutachten im Vertriebspartnercenter aubzuliefern.
Dann musst du das Angebot sichten, deine Zustimmung zur Vertragserstellung erteilen, spätetens dann muss ein personalisierter Kaufvertragsentwurf vorliegen und übermittelt werden.
Erst dann werden die ESIS und die Verträge erstellt, kommen in die Bankfiliale. Terminvereinbarung bzw. Findung bedarf meist auch noch ein paar Tage. Pfandurkunde muss beglaubigt und in der Filiale deponiert werden.
Also ja, ein Kreditvermittler kann da schon sehr hilfreich sein. Vorausgesetzt, es läuft alle glatt. Wenn das nicht so easy-cheesy abläuft, umso mehr.
Hatte ich erst im Nebenthread geschrieben und auch gerade wieder einen Fall am Tisch, wo ohne mein zutun die Genehmigung und in weiterer Folgde die Timeline kurz auf knapp stand.
Hallo speeeedcat, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
  •  Norbert123
13.11.2024  (#762)
LiConsult schrieb: Wieso ist der Finanzierungsdienstleister abgesprungen? Hatte dieser bereits eingereicht?
Eingereicht hatte er noch nicht, er dürfte gesundheitliche Probleme haben und hat gemeint er schaffts gerade einfach zeitlich nicht.
speeeedcat schrieb: Es kommt zuallererst natürlich auch auf die Aufbereitung deiner Daten und Unterlagen an.
Alles klar. Aufbereitet ist zwar wahrscheinlich noch nichts aber ich habe alle Daten/Unterlagen griffbereit und eingescannt.
Arbeitet einer von euch beiden mit der BA?
Und hat vielleicht jemand hier im Forum in letzter Zeit selbst in der Filiale der BA einen Kredit beantragt? Was waren da eure Erfahrungen von der Dauer?
Danke für eure Hilfe.
  •  LiConsult
13.11.2024  (#763)
Norbert123 schrieb: aber ich habe alle Daten/Unterlagen griffbereit und eingescannt.
das ist schon mal gut und erspart viel Zeit
Norbert123 schrieb: Arbeitet einer von euch beiden mit der BA?
ich denke ich kann hier auch für speeed sprechen - ja - beide
  •  mkurzmann
13.11.2024  (#764)
Wir haben vor kurzem selbst bei der BA direkt einen Kredit abgeschlossen.
Ist bei uns aber nicht über die Filiale gelaufen sondern über ein eigenes Finanzierungscenter der BA. Das heißt  du ladest alle Unterlagen selbst in ein eigenes System hoch. Die Gespräche/Verhandlungen laufen dann online bzw per Telefon. In der Filiale waren wir nur zur Unterschrift.
Zur Dauer wenn es schnell gehen muss kann ich nichts sagen,  da wir mit mehreren Banken Gespräche hatten und verglichen haben und uns daher auch etwas Zeit gelassen haben.
Aber Angebote und Zusage kamen innerhalb von wenigen Tagen...
Bei einer Anfrage würde ich jedenfalls auf die Dringlichkeit hinweisen.
13.11.2024  (#765)
  •  prich
13.11.2024  (#766)
@Norbert123
Bei uns sind zwischen erster Anfrage und Angebot schon knapp 4 Wochen vergangen.
Würde also sagen, dass du da auf normalem Weg ordentlich Glück haben musst.
Ich glaube das läuft für Private immer über die Platform, das Geld "kommt" ja auch aus Wien...
  •  vienna18
20.11.2024  (#767)
Guten Abend,
ich war bislang stiller Mitleser. Jetzt ist bei mir aber eine Frage aufgekommen. Ich will mir mit meinem Mann demnächst eine Eigentumswohnung kaufen und wir haben auch schon ein Kaufanbot bestellt und mit den Banken gesprochen. Beim gemütlichen Tratsch mit Freunden haben uns diese nun ihre Kreditkonditionen verraten. Diese sind wesentlich besser als unsere (alles vergleichbar mit 3,35 und variabel nach 25J), trotz guter Bonität.
  • 30J Laufzeit
  • 3,275% fix auf 30J
  • Bearbeitungsgebühr: 1% des Nominalbetrags
  • 6% pro Jahr pönalfrei tilgbar
Jetzt ist meine Frage - bekommt man ein derartiges Angebot mit entsprechender Laufzeit und diesem dazugehörigem Zins nur mit Connections zur Bank oder ist dies auch als Normalo ohne Vitamin B verhandelbar?
Vielen Dank!
J
Hallo speeeedcat,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Aktuelle Aufschläge Hypothekar-Kredite 2024
20.11.2024  (#768)
Das Zeitfenster für den 30J Fixzinsswap ist aktuell sehr gut. Es gibt nur sehr wenige Banken, die einen 30J Fixzins anbieten. Ich selber habe nur eine Bank als Kooperationspartner mit dieser Möglichkeit.
Ob du das selber auch hinbekommst, kann ich dir nicht objektiv beantworten, weil ich, wie du sicher weißt, aus Sicht des Vermittlers schreibe.
Grundsätzlich ein tolles Offert für den sicherheitsorientierten Kreditnehmer, das die gesamte Kreditlaufzeit im Fixzins abdeckt.
  •  vienna18
21.11.2024  (#769)
Alles klar, danke für die Einschätzung (und die unzähligen Posts davor!). Liefert sicher für viele andere Mitleser auch extremen Mehrwert.
  •  LiConsult
21.11.2024  (#770)
vienna18 schrieb: Jetzt ist meine Frage - bekommt man ein derartiges Angebot mit entsprechender Laufzeit und diesem dazugehörigem Zins nur mit Connections zur Bank oder ist dies auch als Normalo ohne Vitamin B verhandelbar?
dazu muss man sagen, dass hier noch einige Aspekte dazukommen, die sowohl einzeln wie auch wechselseitig wirken bzw. sich verstärken können, z.B.
- zu welchem Zeitpunkt erfolgte die Einreichung
- handelt es sich bei der Bank um eine, die mehr oder weniger taggleich ihre Konditionen an den Zinsmarkt anpasst
- hat diese Bank einen derzeit konkreten Bedarf an fixverzinsten Forderungen in diesem Laufzeitenband
- erfolgte die Konditionenvergabe unter Berücksichtigung der gesamthaften (möglicherweise umfangreichen - inkl. Konten, WP-Depot, etc.) Kundenbeziehung
- erfolgte die Konditionenvergabe durch Verhandeln, Nachverhandeln, Vorlage anderer Bankofferte, wieder nachverhandeln
- etc., etc.., etc.
vienna18 schrieb: alles vergleichbar mit 3,35 und variabel nach 25J
rein von den Referenzzinssätzen (laufzeitabhängiger SWAP) ist zwischen 25Y (2,23%) und 30Y (2,11%) schon alleine ein knappes 1/8% Unterschied. Gut - jetzt kann man allenfalls die bankinternen Liquiditätskosten gegenrechnen (so diese beim konkreten Institut auch in merkbare Größe bestehen).
Zwischen 3,35% und 3,275% ist da nicht viel um. Ich kenne kein Institut, das sich derzeit bei 30Y (oder auch 35Y) fix unterhalb der o.a. Kondition positioniert.
21.11.2024  (#771)
vienna18 schrieb: Alles klar, danke für die Einschätzung (und die unzähligen Posts davor!). Liefert sicher für viele andere Mitleser auch extremen Mehrwert.
Bitte gerne🤗
  •  vienna18
21.11.2024  (#772)
Hallo nochmals,
sorry für die erneute Frage - ich habe nun von einem Kreditvermittler nach Angabe des besagten Angebots meiner Bekannten folgendes Angebot bekommen.
  • 30J Laufzeit
  • 3,270% fix auf 30J
  • Effektivzins 3,7%
  • Bearbeitungsgebühr: 0,5% des Gesamtkredites inklusive Kreditvermittlerprovision + Bearbeitungsgebühr
  • Kreditvermittlerprovision: 2,6% des Gesamtkredites inklusive Kreditvermittlerprovision + Bearbeitungsgebühr
  • 10% pro Jahr pönalfrei tilgbar
1.) Ist dies gemessen an den momenten Bestkonditionen immer noch ein gutes Angebot oder ist dies aufgrund der hohen einmaligen Kosten (Bearbeitungsgebühr + Kreditvermittlerprovision) nicht mehr attraktiv?
2.) Ich bin mir nicht sicher ob bei den ganzen vergleichbaren Angeboten im Forum bisher der nominale Zins oder der Effektivzins zu Rate gezogen werden. Ich bitte um Eure Einschätzung ob hier weitere Verhandlungen anzuraten wären.
3.) Kann man nachdem ein Kreditvermittler ein Angebot der Bank eingeholt hat noch verhandeln?
Tausenddank!
22.11.2024  (#773)
1. Angebot ist gut, die Kosten natürlich nicht so sehr.
2. Beim Aufschlag reden wir so gut wie immer vom Sollzinssatz. Der Effzi ist bei jedem individuell. Wichtig: im Gesamtkostenbezrag siehst du, was dir der Kredit unterm Strich kostet. Für mich die aussagekräftigste Messkennzahl. Habe bei 30j und 25 fix mit 3,3% aktuell 3,6% effektiv genehmigt am Tisch.
3. Unter Umständen ja. Von welcher Organisation war der Kollege? I....?
  •  vienna18
22.11.2024  (#774)
3. Ja, genau. Erfahrungsgemäß bei I eher ja oder eher kein Verhandlungsspielraum?
  •  Fibomat
22.11.2024  (#775)
Ich hätte eine Frage zur Finanzierung eines Mehrparteienhauses als Kapitalgesellschaft.
Erste Auskunft von einer Bank war/ist, dass wir mit einer Laufzeit von 25 Jahren planen können. Soweit so gut, haltet sich das Institut jedoch mit einer Auskunft bezüglich der Verzinsung zurück.
Womit können wir denn im BC rechnen/planen? Sind hier die selben/ähnliche Konditionen (Abgesehen von der Laufzeit) wie bei privaten Hypothekarkrediten möglich?
Freue mich auf eure Rückmeldungen.
VG
  •  LiConsult
22.11.2024  (#776)
vienna18 schrieb: Ich bin mir nicht sicher ob bei den ganzen vergleichbaren Angeboten im Forum bisher der nominale Zins oder der Effektivzins zu Rate gezogen werden.
hier wird stets vom Sollzinssatz gesprochen. Der Effektivzinssatz ist eine reine Rechengröße und wird auch stark beeinflusst a) natürlich von den Gebühren, b) von der Kredithöhe (je höher diese ist, desto weniger fallen pauschale Kosten rechnerisch ins Gewicht), jedoch vielmehr aber von b) der Gesamtkreditlaufzeit, denn: bei aktueller Zinsstruktur ist dafür der variabel verzinste Fiktivzinssatz nach der Fixzinsperiode ausschlaggebend - und dieser ist bedeutend höher, als der Fixzinssatz.
Insofern erhöht eine längere Gesamtkreditlaufzeit nach der Fixzinsphase den Effektivzins kalkulatorisch bedeutend stärker als eine kürzere Gesamtkreditlaufzeit - und ist der Effektivzins daher stets individuell zu betrachten und nur schwer zu vergleichen.
vienna18 schrieb: Kann man nachdem ein Kreditvermittler ein Angebot der Bank eingeholt hat noch verhandeln?
Hängt vom Vermittler ab - probieren geht über studieren.
vienna18 schrieb:
30J Laufzeit
3,270% fix auf 30J
Konditionell ist das derzeit sehr attraktiv.
Fibomat schrieb: als Kapitalgesellschaft.
Fibomat schrieb: Sind hier die selben/ähnliche Konditionen (Abgesehen von der Laufzeit) wie bei privaten Hypothekarkrediten möglich?
etwa 0,375%-0,625% höher derzeit
Hängt aber auch stark davon ab, worum es sich strukturell handelt (Abverkaufsprojekt oder bestandsgeführt). Reine Abverkaufsprojekte sind derzeit nur unter wirklich erschwerten Bedingungen zu platzieren. Da muss wirklich alles passen.
22.11.2024  (#777)
vienna18 schrieb: Danke!
Gern.
Das kann ich dir nicht sagen. Aber wie gesagt, über drei Prozent (Provision und BAG BAG [Bearbeitungsgebühr]) sind schon ne Hausnummer.
Hast du zusätzliche Auflagen, wie Kontowechsel, Depot, Versicherung udgl.?
25J FIX sind auch ab 3,3% zu haben, mit deutlich geringeren Vermittlungs- und Bearbeitungsgebühren.
Hallo speeeedcat, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  Fibomat
22.11.2024  (#778)
LiConsult schrieb: Hängt aber auch stark davon ab, worum es sich strukturell handelt (Abverkaufsprojekt oder bestandsgeführt). Reine Abverkaufsprojekte sind derzeit nur unter wirklich erschwerten Bedingungen zu platzieren. Da muss wirklich alles passen.
Danke für die rasche Rückmeldung. Das Projekt soll im Bestand weiter geführt werden. Eigenkapital wird mit 20% der Gesamtkosten eingebracht. Eine entwiage private  Haftungsübernahme der Gesellschafter ist auch denkbar.
  •  LiConsult
22.11.2024  (#779)
Gerne, ja- die private Haftungsübernahme ist ohnehin ein mehr oder weniger obligatorischer Punkt. Bestandsführung ist ebenfalls ein Plus.
Bin gespannt - lass uns bitte wissen, wie sich deine Bank positioniert hat.
  •  haderlumpen
22.11.2024  (#780)
Rechne dir mal aus wie gut die sogenannte DSCR (Schuldentilgungsrate) ist. D.h zukünftige Nettomieteinnahmen abzgl. (nicht umlegbarer) Bewirtschaftungskosten durch die mtl. Rate. Hier muss abhängig von der Bank mWn ab ca. 1,10 rauskommen (bei Wohnen). Wenn sich das mit 20% EK ausgeht ist das schonmal ein guter Grundstein.
Die Kondition hängt von sehr vielen Faktoren ab, da gibt es meist keinen Blicktarif sondern konkrete Pricing Berechnungen. Die kleinen Banken sind da oft flexibler als größere Banken (mit eignenen Immobilienfinanzierungsabteilungen). Ab 3,75% langfristig sollte vereinzelt möglich sein - da muss das Projekt (und der hoffentlich erfahrene Sponsor) aber pfeifen.
  •  tiempo
23.11.2024  (#781)
ich bin gerade dabei den Kauf einer Eigentumswohnung zu finanzieren und wollte um eure Meinungen fragen.
Kaufpreis 650k EUR ohne NK - erstes Kreditangebot für 527k EUR:
- Laufzeit 34J
- Fixzins 25J 3,3%
- Effektiver Zins 3,6%
- Bankspesen ca 4.000 EUR.
Ich könnte wohl noch 1-2 Monate warten, wobei das wahrscheinlich nicht viel ausmachen würde.
Sollte ich noch Vergleichsangebote einholen?
Danke und LG
