Erdwärme vs Pelletheizung - Seite 29
11.12.2023 -28.10.2026    569 Antworten    41 Autoren 569 2026-10-28T16:58:37+01:00    29 Empfehlungen
Tags:
 1  2 ... 3 ... 27  28  29
  •  Destroent
11.12.2023
598
ich habe gerade Angebote eingeholt für Pellts und Erdwärme mit Tiefenbohrung. Die Angebote sollte ich noch bis Weihnachten bekommen. Derzeit heize ich mit ÖL, würde sagen ca. 2500-2700 l ÖL pro Jahr inkl. WW.
Pelletheizung würde ich mit einen Pufferspeicher inkl. Warmwasser und Heizstab nehmen. Somit könnte ich wahrscheinlich ab März bis Oktober, das meiste mit PV Strom heizen.
Erdwärme wäre mit Tiefenbohrung, leider finde ich hier nichts zu einem zu erwarteten Stromverbrauch. Bei der Pelletheizung weiß ich das ich ca. 1000€ pro Jahr spare und die Anlage mit Förderung so wahrscheinlich grob in 10 Jahren abbezahlt ist.
  •  christoph1703
3.11.2025  (#561)
Man könnte den ganzen Strang eindrosseln oder die einzelnen Kreise. Wenn die Stränge so unterschiedlich sind, macht eine strangweise Einstellung vielleicht mehr Sinn. Vielleicht passt es aber von Haus aus eh. Ideal wär, den aktuellen Druckverlust rauszufinden und die FBH FBH [Fußbodenheizung] dann so zu planen, dass sich der richtige Durchfluss von selber einstellt.
Hast du geplant, die anderen Stränge auch mal zu modernisieren? Weil dann würde ich mir da jetzt nicht allzu viel antun, die neue FBH FBH [Fußbodenheizung] "richtig" auslegen und am HKV drosseln, falls der Rest vom Haus zu wenig Wärme abbekommt.
3.11.2025  (#562)
Du hast die Kreislängen von den Räumen die du oben gemacht hast.
Würde versuchen diese daran an zu gleichen, funktioniert ja eben bis jetzt auch ganz gut, oder?
  •  Destroent
3.11.2025  (#563)
Wenn hätte ich wieder eine Drossel für den ganzen strang und die Einzeldrosselung ist ja dann sowieso am HKV vorhanden.
Im EG bleiben dann icht mehr viel Stränge über. Derzeit ist ein 8er HKV verbaut, wobei 2 davon schon neu sind, wie die anderen genau aufteteilt sind werde ich mal versuchen im Winter zu eroieren, sollte aber etwas kälter draußen sein, dann werde ich Kreise einzeln abdrehen und schauen wo diese genau verlaufen. Es sind 6 Kreise für 70qm, wenn ich bedenke das ich für 15qm schon 2 habe, gehen wir 3 Kreise ab.
Akani schrieb: Du hast die Kreislängen von den Räumen die du oben gemacht hast.
Ja das funktioniert gut. Dann werde ich mich in der Planung daran halten und mal schauen ob es sich finanziell mit den anderen Projekten für nächstes Jahr ausgeht. Zumindest kann ich besser kalkulieren, wenn ich weiß was funktioniert.
3.11.2025  (#564)
Leg die Kreise nach den schon neu gemachten aus, hydraulisch.
Welche Räume wären dann im Haus noch nicht neu?
  •  Destroent
3.11.2025  (#565)
im EG: Gaderobe (10qm), Vorhaus (14qm), Klo+Bad (8qm)
im OG: haben wir eigentlich nur im Vorraum und im Badezimmer FBH FBH [Fußbodenheizung] und im KiZi West die hängt aber derzeit am Heizkörper Kreis mit der Option es an den richtigen Verteiler anzuhängen, wenn wir im Vorraum irgendwann die FBH FBH [Fußbodenheizung] neu machen
3.11.2025  (#566)
Okay. Fürs Bad würde mir nur einfallen fals es nicht geplant die nächsten Jahre saniert wird/ werden muss. FBH ist ja drin, dann eine flächenheizung an die Decke legen, ist mehr Potential wie den FB neu zu machen. Fläche bringt dir Leistung, ein engeren Rohrabstand nir minimal
  •  Destroent
10.11.2025  (#567)
Heuer die Heizsaison nur mehr mit 8-9°C Sole Ein gestarte, das wird knapp.... Muss man die Sole Seite eigentlich auch mal Spülen? Ein leichtes Blubbern oder strömen hör ich da schon.
10.11.2025  (#568)
Luft ist auf jeden fall nicht gut, die sollte ausgespült oder eben über Luftropf auf der Warmen Seite entweichen können. Dabei auch den Soledruck im Auge behalten
  •  Blumenbau
28.10.2026  (#569)
EinHausinWien schrieb:
Wir haben auch den SBB 302 WP WP [Wärmepumpe] im Einsatz. Das mit der Tauscherfläche stimmt schon, Warmhaltverluste liegen bei 88 W.
Die hohe Fläche erkauft er sich aber damit, dass der Tauscher sehr weit an die Oberkante reicht.
Ich hab hier im und im HTD schon einige mal gelesen, dass sich das nachteilig auswirken an, wenn während dem Duschen nachgeladen wird, weil der anfangs kühlere Vorlauf den obersten Teil des Warmwassers runterkühlt. Mir wäre es bis jetzt noch nicht negativ aufgefallen, wir fahren momentan aber auch nur einen WW WW [Warmwasser] Zyklus pro Tag.
Deep schrieb: Warum sollten 200l nicht auch ausreichen?
Wenn die Temperatur zu stark während dem Verbrauch abfällt, dann heizt die WP WP [Wärmepumpe] einfach nach. Verstehe diese WW WW [Warmwasser]-Ungetüme nicht so ganz.
290 L Nutzinhalt würde ich nich unbedingt als WW WW [Warmwasser]-Ungetüm bezeichnen. Es kann aber natürlich sein, dass wir mit 200 L auch das Auslangen gefunden hätten.
EDIT: Pedaaa hat glaub ich recht, das Rohr ist elliptisch. Zumindest hab ich das irgendwo mal aufgeschnappt, bild ich mir ein.
Hallo @EinHausinWien ,
wieso hast du dich für die SBB 302 WP WP [Wärmepumpe] und nicht für die SBB 300-1 Plus entschieden? Ist die doppelte Fläche so wichtig beim 4-6 kW WP WP [Wärmepumpe]?
Nächstes Thema: Vaillant Flexotherm Exklusiv VWF 88/4 - hohe Taktung, schlechte JAZ
