Neue NIBE Serie 1156-X und 1256-X - Erfahrungsaustausch - Seite 16 teilen
7.11.2023 -3.6.2026    319 Antworten    55 Autoren 319 2026-06-03T09:01:21+02:00    19 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 14  15  16
  •  manuon
07.11.2023
338
Meine Nibe 1156-8 EM ist nach 2 Wochen Lieferzeit heile angekommen. Leider kann ich noch nicht mit der Inbetriebnahme starten, die Baustelle braucht noch ein paar Wochen bis die WP WP [Wärmepumpe] rein kann.
Dennoch wollte ich diesen Thread gerne eröffnen und mit euch meine und eure (kommenden) Erfahrungen dazu teilen und diskutieren.
Um die Frage gleich vorwegzunehmen:
Gekauft habe ich die WP WP [Wärmepumpe] in Schweden bei HemmaTema, dort war/ist die 1156 und 1256 auf Lager. Kauf, Bezahlung und Versand per DHL lief bei mir problemlos ab.
Gute Nerven sollte man aber schon haben.  Denn bei Versand ist 100% Vorkasse angesagt, das Risiko hier sollte einem bewusst sein! Abholung in Schweden wurde mir aber auch angeboten.
Die Version aus Schweden hat leider kein Passive Cooling und ist dort offenbar (noch)nicht mit PC lieferbar. Ich vermute, dass die Lieferzeiten wieder explodieren, sobald die WP WP [Wärmepumpe] offiziell europaweit verkauft wird. Daher habe ich das fehlende PC in Kauf genommen und werde es einfach selber bauen.
Infos dazu -> https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/209556/Nibe-1255-Passive-Kuehlung
Von meinem HB erhielt ich die Information, dass die neue Serie nicht vom EU F-Gase Verbot, betroffen ist und auch nach 2032 neu befüllt und repariert werden darf, weil GWP kleiner 750. Konkret verifizieren konnte ich das bisher nicht, eventuell hat jemand von euch konkrete Infos dazu.
Interessante Unterlagen, die ich zur S1156 bisher finden konnte
Technische Informationen Hybrid- und Kaskadenschaltungen:
https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.4/entity/document/878423/storage/ODc4NDIzLzAvbWFzdGVy
Elektrischer Schaltplan:
https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.4/entity/document/872882/storage/ODcyODgyLzAvbWFzdGVy
Anlagenhydraulik:
https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.4/entity/document/872412/storage/ODcyNDEyLzAvbWFzdGVy
Benutzerhandbuch:
https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.4/entity/document/872313/storage/ODcyMzEzLzAvbWFzdGVy
Installateurhandbuch:
https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.4/entity/document/874946/storage/ODc0OTQ2LzAvbWFzdGVy
2023/20231107462161.jpg
  •  Ulairi
22.1.2026  (#301)
Einfach ausgedrückt, wenn du willst, dass WW WW [Warmwasser] in einem gewissen Zeitraum gemacht wird, dann musst du zB für 14-16 Uhr WW WW [Warmwasser] Bereitung freigeben.
Und 16-14 am nächsten Tag WW WW [Warmwasser] sperren.
  •  krebs8
22.1.2026  (#302)
Ok. War dafür meine Vorgehensweise richtig?
  •  krebs8
26.1.2026  (#303)
Scheint zu passen, da keiner gemeckert hat.
Was anderes:
Bei mir hat es nach einem Update bis zum Heizstart/Start des Verdichters ca. 55 min gedauert.
Er hat erst die Gradminuten runtergezählt bis auf die Einstellung des Verdichterstarts (=-250).
Ist das normal, dass das so lange dauert? (Ist ja kalt draußen) Wovon hängt das ab?
  •  IngoSE
27.1.2026  (#304)
Für die Errechnung des Heizbedarfs in Gradminuten läuft die Umwälzung
im Schnüffelmodus i.d.R. mit weniger Durchsatz als im Heizbetrieb und
schaut dabei im Wesentlichen auf VL VL [Vorlauf]/RL-Differenz und deren Dynamik.
Wenn bspw. der Estrich der FBH FBH [Fußbodenheizung], also ein 200 Tonnen - Speicher, noch
warm ist, sind VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] nah beieinander und ein Temperaturabfall ist
erst verzögert sichtbar. Daraus wird ein geringer momentaner Heizbedarf
abgeleitet. Daher schleichen die Gradminuten nur langsam bis zum Schwellwert.
Man könnte außerhalb der Übergangszeit, also für die voraussichtlich
andauernde Zeit deutlichen Heizbedarfs die GM für den Verdichterstart
höher einstellen.
Oder man wendet im Menü der GM-Einstellungen das freie Setzen des Istwertes an.
Tip: Schnell sein beim Bestätigen, weil die Aktualisierung sonst reingrätscht.
  •  krebs8
27.1.2026  (#305)
Danke. Also ich leite mal für mich ab: Die Zeit nicht ungewöhnlich. und für die knappe Stunde stelle ich nichts um und wieder zurück.
  •  TheBob
17.2.2026  (#306)
Kurze Info:
Seit dem neuesten Update (4.8.7) startet die Wärmepumpe (S1x56) nicht mehr alle 12 Stunden neu. Meine läuft seit 18h durch. Nach lesen anderer Foren ist das Intervall nun 24h. Im Changelog ist dazu aber nichts zu finden.
  •  IngoSE
17.2.2026  (#307)
Hoffentlich ist es kein Bug, der im nächsten Update wieder korrigiert wird.
Möglicherweise ist es für Nibe keine große Sache und nur wegen nerdigen
Gejammers einiger weniger Anwender mit  "naguuuuut - Augenverdreher"
geändert worden. Ist aber voll ok für mich.😍
2026/20260217484714.png
  •  TheBob
17.2.2026  (#308)
Es stellt sich hier aber trotzdem eine von zwei Fragen:
- Ist das gut für die Maschine? Das Neustartintervall wurde ja bewusst so gewählt.
- Warum war der 12-stündige Neustart nötig, wenn offenbar auch ein Neustart alle 24h ausreicht?
  •  krebs8
22.2.2026  (#309)
Das war ja auch hier schon mal Thema:
https://www.energiesparhaus.at/forum-s1156-08-pc-statistik-verdichterstarts-brauchwasser/81685
12h würde auch bei mir passen. Ich hatte laut 3.1.12 jetzt 888 Starts in 14,5 Monaten.
  •  Randberliner
4.3.2026  (#310)
Moin,
ich habe mal eine Frage zum aktuellen Stand der WQ-Pumpe der S1x56-08. Wenn ich mir das aktuelle Installateurhandbuch ansehe steht da etwas von 63 kPa anstatt 33 kPa, das vor zwei Jahren in den vorn verlinkten Unterlagen stand. Ist das ein Druckfehler oder wurde es generell geändert? Wenn ja, wann?
Danke und Gruß
Kristian
2026/20260304766203.png
  •  tempo85
Randberliner schrieb:
Moin,
Danke und Gruß
Kristian
Sieht nach einer Änderung aus, weil auch das Diagramm hat sich geändert und die maximale Leistung ist jetzt bei 137W (vorher 2-75W)
  •  kleinbali
4.3.2026  (#312)
Hallo, habe auch die 1156-08PC im Oktober in Betrieb genommen, Sole-Pumpe ist
Grundfos UPM4LK 25-75 LIN, 2-75W. Habe 2x 110m Tiefenbohrung Duplex, Pumpenleistung reicht bei mir. Maximal-Drehzahl war einmal knapp 90%, da hat sie ca. 61W verbraucht, meistens liegt der Verbrauch um 20/30W.
Es gibt da aber ein anderes Thema (für mich zumindest) bezüglich Pumpen-Durchfluss:
Der wird nicht gemessen bei der Sole sondern errechnet aus der Drehzahl. Dieser Wert ist total daneben, wenn man damit die Entzugsleistung rechnt ist diese höher als die Heizleistung.
Aktuelle Aussage von KNV und Nibe: bei den meisten Anlagen ist diese Angabe sehr realitätsnahe, daher wird hier nichts angepasst....
  •  tempo85
kleinbali schrieb: gibt da aber ein anderes Thema (für mich zumindest) bezüglich Pumpen-Durchfluss:
Ja bei mir sind es rund 40% zu viel Durchfluss was angezeigt wird. Mehr zu dem Thema gibts ein paar Seiten vorher https://www.energiesparhaus.at/forum-neue-nibe-serie-1156-x-und-1256-x-erfahrungsaustausch/75321_12#863850
  •  Mountainfly
31.3.2026  (#314)
Moin,
Danke und Gruß
Kristian
Generell spannend. Auf der Nibe Website steht im Produktflyer 2-75W und im Installateurhandbuch steht 3-137W.
Gute Frage was dann wirklich ausgeliefert wird
die solepumpe wurde in der laufenden serie getauscht. man kann anhand der seriennummern der wp erkennen welche solepumpe drinnen ist. aufpaßen, es gibt noch viele restbestände in den lagern...
  •  blosso
@dyarne ich hab noch eine 1156-8 mit Grundfos UPM 4LK 25-75 LIN voriges Jahr erhalten.
Glaubst besteht hier ein Anspruch auf einen Tausch auf die größere WQ Pumpe wie in der 1155 bzw. der laufenden Serie?
(Die Auslastung der WQ Pumpe sobald es ein bisschen kälter wird liegt nahezu immer bei 100% bei meinem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Da40 x 400m)
  •  Mountainfly
1.4.2026  (#317)
habe soeben auch die Info vom Installateur erhalten mit der neuen Pumpe. Produktdatenblatt auf der Seite wurde nur nicht aktualisiert.
Kannst du mir sagen wie ich an Hand der Seriennummer eindeutig identifizieren kann welche verbaut ist? Werde es bei der Bestellung vermerken, dass es unbedingt eine Version mit der neuen Pumpe sein muss.
hier die seriennr zum umschlüsseln...
065702 à 065890
065695 à 065896
065692 à 065901
065698 à 065904
die zweite ist jeweils die mit der passenden solepumpe...
blosso schrieb: Glaubst besteht hier ein Anspruch auf einen Tausch auf die größere WQ Pumpe wie in der 1155 bzw. der laufenden Serie?
ich würde auf kulanz plädieren. die aussage damals war oft wenn es auslastungsprobleme gibt wird kulant getauscht. viele unsere installateure haben die große poumpe aus der 12-er dazu bekommen...
der technische leiter hatte sich ja damals extra hier angemeldet um (mir & euch) zu erklären daß die kleine pumpe eh optimal paßt und auch mit einrohrkollektor geht. die physik läßt halt nicht mit sich verhandeln...
  •  blosso
Zur Info, meine Pumpe wurde auf Kulanz gewechselt und auf eine größere getauscht. Es wurde eine 140W Grundfos Pumpe anstelle der zu kleinen 75W installiert. (Warum jetzt 140W und nicht 125W entzieht sich meiner Kenntnis?!)
Hoffentlich bringt das die gewünschte Verbesserung mit sich beim Einrohrkollektor. 😀
Nächstes Thema: [Gelöst] Antrag Förderung Raus-aus-Öl-und-Gas nicht weiterbearbeitet
