Haus mit 6x20m und Pultdach mit großen Dachvorsprung - Seite 3 teilen
1.9.2023 -14.5.2026    50 Antworten    17 Autoren 50 2026-05-14T20:18:45+02:00    2 Empfehlungen
  •  Ebe9
01.09.2023
52
Hallo Leute.
Ich bin schon lange stiller Mitleser
Würde gern mal ein etwas anderes Haus bauen, das Haus soll ca Abmessungen von 6x20 haben, ich würde nur 3 Seiten mit 50er Ziegeln Mauern (o,w,n) und die Südseite würde ich mit einen "Skelett" aus KVH machen und darin die Fenster/Fixverglasungen einbauen.
Mein Plan wäre ein Pultdach aus KVH zu machen als Einfeldträger mit ca 5 Grad und die Balken innen auszudämmen mit Zellulose.
Als Eindeckung hätte ich mir Trapezblech in ganzen Bahnen vorgestellt, da die flache Dachneigung ohne regensicheren Unterdach möglich wäre.
Ebenso kann Wirtschaftlich die Unterkonstruktion für eine vollflächige PV hergestellt werden.
Jetzt zu meinen Fragen,
Denkt ihr man kann 6m mit KVH als Einfeldträger überspannen?
Was denkt ihr wie groß kann man maximal den Vorsprung machen?
Sind 2,5m realistisch?
Südseitig als Beschattung und Terrassenüberdachung und Nordseitig um aus dem Auto tocken aussteigen nu können?
würde gern das Maximum rausholen, auch wegen der PV.
Soll natürlich keine statische Berechnung werden, möchte nur prinzipiell wissen ob es möglich ist oder ob ich den Plan gleich wieder in die Tonne treten kann!
mfg und danke im vorraus!
2023/20230901506137.jpg
2023/20230901118535.jpg
2023/20230901787806.jpg
  •  Ebe95
6.11.2025  (#41)
2025/20251106625065.jpg
2025/20251106796996.jpg
Kleines Update.
Haben jetzt die Decke am Keller, Abdichtung rundherum ziemlich fertig, hinten und vorne zugeschüttet.
50er Ziegel fast fertig.
Dach kommt erste Dezemberwoche, Fenster dritte.
Betonkernaktivierung hab ich nicht perfekt hinbekommen, nach dem Foto bin ich nochmal mit Kabelbinder durchgegangen, Leitungen sind zwischen 85-95m.
War bisschen Stressig,
Freitag Decke gekommen
Samstag Elektroschläuche gelegt und BKA BKA [Betonkernaktivierung]
Sonntag Fußbodenheizungsverteiler anschließen, abdrücken, dann noch ein Drohnenfoto gemacht und in Maßstab 1:100 Ausgedruckt für Eventuell vergessene Bohrungen damit ich die BKA BKA [Betonkernaktivierung] nicht erwische. 😅
Montag zweite Lage, Zusatzeisen binden und gefühlt 1000 Kleinigkeiten.
Dienstag Decke Betoniert.
Mittwoch bis Freitag Ziegel ansetzen und bis zur 6 Schar ca gekommen Regenwasserkanal legen, Streifenfundament für Schalsteine Baggern und Betonieren (Bagger mit Betonkübel) Putzdeckel setzen Drainage einlegen und eingeschottert.
Nebenbei hab ich im Keller 40 Spots angeschlossen, die Steckdosen in den Betonwände eingebaut für Baustellenlicht und Baustellenstrom.
4 Wochen Urlaub vorbei, diese Woche war ich wieder arbeiten auf Montage, die Arbeiter und Helfer waren laut meinen Vater fleißig 💪🏻
Fotos von Aktuellen Zustand folgen. :)
lg Ebe95
  •  Balu88
Super Projekt, bitte weiter mit vielen Fotos berichten. 😉
  •  Ebe95
24.2.2026  (#43)
So viel Neues gibt's nicht, haben im Jänner noch die Fenster bekommen.
Hab zu Weihnachten die Dachrinne montiert.
Trapezblechdach fehlt noch (liegt schon vorm Haus) war jetzt aber immer zu nass/kalt.
Nextes Wochenende wird weiter gemacht, bin leider gerade krank.
Wechselrichter, Speicher und Unterkonstruktion hab ich jetzt auch schon bestellt, hoffe ich kann die Pv bald montieren. 😅
2026/20260224386029.jpg
2026/20260224401988.jpg
2026/20260224558900.jpg
2026/20260224360100.jpg
2026/20260224225761.jpg
Lg Ebe95
  •  Lu1994
Witzig, sind ziemlich Kopf an Kopf beim Hausbau 😂
Sag wieachst du das steuerlich mit deinen 60kwp, machst 2 WR WR [Wechselrichter] und meldest quasi getrennte Anlagen auf dich und deine Frau?
  •  Ebe95
24.2.2026  (#45)
Haha, wird bei dir wahrscheinlich schneller weiter gehen, werd das meiste in Eigenleistung weiter machen.
Mir ist das einspeisen eigentlich ziemlich egal, mach die pv für die schlechte Zeit.
Ich zahle einfach die Steuer, darf sowieso nur 4kw momentan einspeisen. (Neuer Trafo ist schon in Planung)
Hab auch hin und her überlegt, vielleicht mach ich noch einen Direkteinspeiser mit mit 12 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] über die eag Marktprämie, würde ich pro kWh fix ca 7cent bekommen über 20 Jahre die ich über meine Freundin laufen lassen würde.
Würde dann 48 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] auf der Überschuss Anlage lassen, dann würden planbar die Stromkosten wegfallen.
  •  Lu1994
Ich mach auch das meiste selbst, nur die Fenster lass ich einbauen, die werken gerade, dafür ist mein Blech schon am Dach 😅
Also meldest dich als Kleinunternehmer? Ich würde sonst eher tendieren die Anlage 50:50 zu teilen und 2 Verträge aufzusetzen, dann spart ihr euch den Scheiß, über 35 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] bzw 25 kVA musst nämlich wechseln und wenn du es eh selbst machen kannst wär eine Trennung + objektbezogene Energiegemeinschaft mit deiner Freundin wohl bequemer
  •  Ebe95
24.2.2026  (#47)
Aber bei über 12500 kWh pro Person musst du dann erst wieder für den Rest steuern bezahlen.
Und ich muss nicht das letzte bisschen rausholen, bin schon sehr zufrieden wenn ich an Stromkosten nicht denken muss.
Die Pv hat mich ca 12000€ gekostet und wenn's funktioniert bekomme ich noch die Förderung. Wenn ich noch den Direkteinspeiser mache kommen noch ca 2000€ dazu.
  •  Ebe95
2.5.2026  (#48)
Module wurden heute verlegt.
2026/2026050282902.jpg
  •  Chrism1234
11.5.2026  (#49)
Und wie zufrieden seid ihr mit der Holzdecke? Ich könnte mir vorstellen, dass es durch die durchgehenden Balken auf der Terrassendecke den Raum optisch auch etwas breiter macht oder? Habt ihr das (Fichten?)Holz noch irgendwie behandelt oder lasst ihr es Natur?
  •  Ebe95
14.5.2026  (#50)
Uns gefällt es sehr gut, wir haben es eher wegen dem Schall gemacht und damit die Dachschräge besser zur Geltung kommt.
Ob der Raum breiter wirkt kann ich dir leider nicht sagen, hab ihn nie anders gesehen.
Es sind normale Leimbinder in Sichtqualität.
Wir haben nichts behandelt.
Lg Ebe95
Nächstes Thema: Zangendecke schließen
