Haus mit 6x20m und Pultdach mit großen Dachvorsprung
1.9.2023
-14.5.2026
50 Antworten
17 Autoren
2 Empfehlungen
Mit Konstruktionsvollholz sollten 6m Stützweite kein Problem sein. 2,5m Auskragung sollte gefühlsmässig auch drinnen sein. |
mit 2,5 m und dieser Höhe wirst mit dem Vorsprung relativ wenig Beschattung auf der Terrasse haben, soviel kann ich dir sagen ;) Da darf man sich nicht allzuviel erwarten und würde ich anders lösen, aber der Stil ansich gefällt mir schon sehr gut =) |
Das Dach wäre (noch) mit KVH realisierbar. Je nach Schneelast müsstest z.B. mit 12/24er im Abstand zwischen 0,85 - 1,00 m rechnen. |
Haben ca. so ein Haus, 6,5x20m, 3 Seiten 50er Ziegel. Jedoch Vorderseite konventionell (ohne KVH) mit raumhohen Fenstern&Türen und Flachdach mit Stahlbeton-Fertigelementem (aber das auch mit Dachvorsprung, der von 4m auf 1,5m dreieckig zurückgeht auf der gesamten Länge) und teilweise mit 2. Stock drauf. Finde es architektonisch super, vor allem weil genau nach Süden ausgerichtet. Die Idee mit Holz ist auch super, leider kann ich dazu aber sonst nix beitragen außer dass ich sagen will: machen! Als einziges Manko sehe ich die Möblierbarkeit, da man vor die großen Fenster natürlich nix hinstellen kann. Wo sind die Bilder her? Die Wohnküche sieht fast so aus wie bei uns.
Vielen Dank für die schnellen Antworten, macht mir erstmal Mut. =) Der Vorsprung ist in erster Linie dafür da, damit das Haus im Sommer nicht überhitzt, dann muss ich mir für die Hauptterrasse noch was anderes überlegen, vielleicht eine elektrische Markise mit einbauen? Die Idee mit den Dreiecken find ich auch toll, da könnte man dann wirklich eine Beschattung realisieren, danke für den Tipp. |
#Update Wollt euch nur Bescheid geben, dass wir ein Grundstück gefunden haben, wo wir unser Konzept umsetzen können und werden, sind kurz vorm Einreichplan. Außenmaße werden 24x7,5m innen hat das Haus 6,5m breite und voll unterkellert da Hanglage. Straßenseite (Norden) wird wie ein Stockhaus aussehen Garten wird ebenerdig mit Erdgeschoss (Süden). Wir werden jetzt alles mauern und nicht die gesamte Südseite verglasen. Fenster werden in den Zimmern 2m breit und 2,8m hoch im Wohnesszimmer kommt eine Glaswand aus 3 Teilen mit insgesamt 6m, der mittlere Teil kann geöffnet werden (Hebeschiebetür). Falls es euch interessiert wie es weiter geht würde ich euch gerne weiterhin am laufenden halten. Mit freundlichen Grüßen ebe95 |
Ja bitte unbedingt. Gibt's schon Pläne? |
Die Frage wird wie du eine Gangorgie verhinderst... Pläne sehr interessant 🙂 |
Plan ist noch nicht ganz richtig aber als Grobe Skizze kann man es sich besser vorstellen. Wc ist noch zu klein (wahrscheinlich ohne Speis), Wohnessküche wird 8m und einige Kleinigkeiten gehören noch geändert, Plan soll aber bitte nicht zu stark diskutiert werden, meine Freundin und ich sind sehr zufrieden damit auch wenn's nicht für jeden was ist. Hausfront (Norden) ist noch ohne Fenster eingezeichnet, aber kommen natürlich welche. :) |
Entwurf sieht echt cool aus. Finde nicht viel zu bemängeln. Warmwasserwege sind ziemlich weit auseinander. Planung Lüftung gut mit bedenken zwecks Leitungsführung. Weiter so |
Vielen Dank freut mich wirklich sehr. :) Ja, Warmwasser ist eigentlich von der Länge maximal ungünstig unterm Kinderbad wird der Technikraum kommen (sind alle Ortsleitungen, Glasfaser und Strom direkt dort) muss wohl oder übel eine Zirkulation her, möchte ich mit Bewegungsmelder im Bad, Wc und Waschraum lösen, Küche bekommt einen Taster. Pv darf ich leider vorerst nur 4Kw einspeisen, jetzt kommen "nur" 35kwp aufs Dach, Platz hätten knappe 60. Keller bekommt keinen Estrich, wird nur Flügelgeglättet und Betonkernaktiviert. (Boden und Decke) Macht es Sinn die Wärmepumpe etwas zu Überdimensionieren damit ich die Speichermasse am Tag mehr aufladen kann? Noch vergessen, Carport kommt Östlich vom Haus mit 8x6m. mfg Ebe95 |
Cooles Vorhaben, ich rate allerdings in jedem Fall bevor ihr weiterplant, das WZ zu möblieren, um herauszufinden ob ihr anhand der Raummaße und Fensterplatzierung alles unterbringt- Couch, TV, Kücheninsel (?), freistehender Essplatz (?) etc. Aufgrund der Fensterfront im Süden und der in Summe vier Türen ost- und westseitig stelle ich mir das auf den ersten Blick schwierig vor. |
![]() Die Aufteilung sollte ca so Aussehen. (am Bild etwas großzügiger) Küchenzeile, ca 2m Kücheninsel Abstand zur Wand 1m. Esstisch mit Stühlen hätte ich auch mit ca. 3m gerechnet 1m Gang dazwischen bleiben etwa 4m für Wohnzimmer, oder denkt ihr wird das zu eng? Lg Ebe95 |
Ich meinte im Plan mit den angepeilten Maßen einzeichnen und falls möglich zuhause nachstellen. Da wird dir zB auffallen, dass wenn du ans Kopfende des Tisches also zum WZ hin einen Sessel hinstellen willst, 1 m zu wenig ist- was aber bei einer 3 m Tafel zugegebenermaßen auch nicht unedingt notwendig ist. Ebenso der Abstand zwischen Kücheninsel und Esstisch- es sollte so geplant sein, dass sowohl die Person auf dem Hocker als auch die am Tisch gegenüber aufstehen kann, ohne dass man einander in die Quere kommt. Und wie schon erwähnt die Türen mit ihren jeweiligen Aufgehrichtungen beachten! |
Ich empfehle übrigens auch einen Sichtdachstuhl, nehme aber an, dass das angesichts der Holzbauweise ohnehin angedacht war. |
Schlafzimmertür in die andere Richtung anschlagen ist eine gute Idee, vielen Dank. Bei der Küche hab ich gerechnet 0,6m Zeile 1,2m Gang ca 1m Insel, werden Wahrscheinlich keine Barhocker bekommen. Dann müsste der Platz fürn Tisch genügen mit 3,7m, oder ist das zu knapp? In den Zimmern wird nur Rigips kommen(Leimbinder werden ausgedämmt), im Wohnesszimmer wollen wir optisch einen Sichtdachstuhl herstellen. Lg Ebe95 |
Was heißt den vorerst? Also wenn du keine Zusage für mehr hast würde ich niemals soviel aufs dach machen. Das kannst du ja gar nicht verbrauchen. |
Ich bin selbst Pv Monteur. Die Pv Anlage kostet mit 35Kwp keine 7000€ mit Montagematerial. Ich bau die PV für die Übergangszeit und für den Winter, bei flachen Dach sollte auch die diffuse Strahlung noch einiges bringen. Mit 8000kwh im Jahr Einspeisung rechne ich trotzdem mindestens sind bei 5c auch 400€ im Jahr. Ist auch ein wenig eine Berufskrankheit, muss nicht jeder verstehen. :) |
![]() ![]() Die ersten Renderings. Hoffe es gefällt :) Dach wird wahrscheinlich nicht verschalt, sondern die Balken auf Sicht. Carport wird Richtung Garten noch geschlossen. Fenster fürs Bad ist noch nicht eingezeichnet. |
Top! Wir haben ein ebenfalls langgezogenes L-Haus mit 22x6,5m. Das "Carport" würde ich als "Tiefgarage" machen. Dach selbe Ebene wie Terrasse - dann hast du mehr Garten wenn du es begrünst oder mehr Terrasse. |
