Kühlsaison startet- Kühlung eure Einstellung für Nibe Wärmepumpen? - Seite 6 teilen
9.6.2023 -1.8.2026    125 Antworten    40 Autoren 125 2026-08-01T08:09:18+02:00    2 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6  7
  •  DanFi
09.06.2023
127
Hi,
mich würde mal eure Erfahrungswerte mit dem kühlen interessieren. Ich habe eine VVMS320 mit einer F2120. Fußbodenheizung im Neubau.
Folgende Einstellungen habe ich aktuell:
start Kühlung 22 grad
filterzeit 12 Stunden
gradminuten für Kühlung 150GM
Pumpe Drehzahl fix 55%
11,5 L/min ca., alle Kreise auf
Kühlkurve eigene:
10 -> 24 grad
20 -> 21 grad
30 -> 18 grad
40 -> 18 grad
hatte vorher überall 20 grad.
überlegungen:
Start Kühlung: habe hier viel gelesen, dass manche schon ab 19 grad anfangen als Kühlgrenze. Wobei ich hier die Gefahr sehe, dass sich bei niedrigen Temperaturen die WP WP [Wärmepumpe] abgewürgt wird da Vorlauf unter 18 grad.
filterzeit: Finde eigentlich macht eine geringere Filterzeit mehr Sinn, da die Nächte doch kühler sind, hatte vorher 6 Stunden, jetzt 12 Stunden. Und die kühlgrenze teilweise zu spät
erreicht wird?
grad Minuten Kühlung: 150 finde ich bisher OK, sorgt bei mir ca. für 2 Stunden Takte bei 25 hz. Über 150 versuche ich demnächst mal. Bei der Heizung habe ich den Winter mit 250gm gearbeitet.
Bei zu niedrigere Pumpen Drehzahl würgt sich die Kühlung selber ab und fällt auf 0 grad Minuten dann ab, 55% war bei mir im heizmodus passend , ggf erhöhe ich diese nochmals, wenn ich merke dass die WP WP [Wärmepumpe] abwürgt.
wie sind eure Erfahrungen zur Kühlung? Fängt ihr bereits bei 19 grad mittlerer AT AT [Außentemperatur] an ?, oder erst später, wie ist eurer Filterzeit und was sind eurer Gedanken?
Danke !
29.6.2026  (#101)
Alexxt schrieb:
Hat jemand schon das neuste Update bei der S1155? Seit heuer ist es etwas komisch. Habe aktuell Sole Ein 22,2°C und Sole Aus 21,9°C. War letztes jahr nicht so. Kühlung funktioniert einwandfrei. Drehzahl WQ Pumpe steht auf 10%. Bei WW WW [Warmwasser] Bereiten sind die Sole Temperaturen wieder normal.
Ulairi schrieb:
Die Sole Pumpe auf deltaT funktioniert solange, bis die Sole Pumpe bei 1 % steckenbleibt. Der deadlock wie es hier gerne genannt wird.
Siehe hier => https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-pc-hack-sole-ein-bt10-sensor-fuer-kuehlung-versetzen-verbessern/64443
  •  Paan
30.6.2026  (#102)
lostinbyte schrieb:
Stelle auch gerade fest, dass über ca. 34°C AT AT [Außentemperatur] die Gradminuten ins negative laufen und die berechnete Vorlauftemperatur steigt. So wird das nichts mit kühlen...
Bin schon bei -50 Gradminuten, nicht das er gleich noch anfängt zu heizen... 😂
S2125-8 und VVM S320 (Version: 4.11.5)
Ist tatsächlich die Temperatur der Grund dafür? Ich sehe das heuer auch das erste Mal. Habe dafür auch einen eigenen Beitrag eröffnet und dort diverse Sensorverläufe über den Tag geteilt
https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-vvm320e-kuehlung-negative-gradminuten/85649
Das Verhalten ist täglich gleich. Irgendwann nach Mittag drehen sich die Gradminuten ins Negative. Kurz vor 20:00 geht es dann zurück ins positive.
Umgestellt hatte ich an der Kühlung seit der Inbetriebnahme nichts mehr. Mir wäre nie aufgefallen, dass es damit ein Problem gab. Wobei da diverse Software Updates dazwischen liegen und wir vermutlich noch nie so hohe Temperaturen hatten.
  •  WP2125CH
4.7.2026  (#103)
Hallo zusammen. Ich würde gerne eure Vorschläge hören.
Wir haben eine Nibe S2125-12 mit SMO S40, Puffer mit Stichanbindung und älterer FBH FBH [Fußbodenheizung]. Seit diesem Jahr ist auch die aktive Kühlung aktiviert mit folgenden Einstellungen:
- Kühlstart 26° bei 6h Filterzeit
- Kühlkurve 1, min. Vorlauf 18°
- Start GM 100
Das Haus ist nicht schlecht gegen Hitze geschützt (tief gezogenes Dach, Beschattung, Doppelschalenmauerwerk. Und ich "helfe" aktiv mit (Fenster auf am Morgen, danach Fensterläden zu) das Haus kühl zu halten.
Nun habe ich folgendes Problem: die Aussentemperatur steigt und damit startet der Kühlbedarf. Die GM zählen nach oben bis 100, Verdichter startet. Aber weil es im Haus noch recht angenehme 22° hat, sinkt der VL VL [Vorlauf] rasch unter 18°, was zum sofortigen Abschalten des Verdichters führt und die GM auf 0 setzt. Dadurch habe ich sehr kurze Laufzeiten, was ich vermeiden möchte.
Nun weiss ich nicht, wie ich das optimieren soll. Mögliche Ideen:
- Kühlstart erhöhen? Aber wenn es mal längere Zeit heiss ist, sollte doch besser früh mit Kühlung begonnen werden
- Filterzeit erhöhen? So dass erst bei erhöhten Tagesmitteltemperaturen gekühlt wird. Z.B. 24h?
- Smart Room Comfort für Kühlung aktivieren? Zum Heizen funktioniert das ja recht gut und seit Update 4.3.5 wird das gemäss Changelog auch für Kühlung unterstützt. Hat das jemand schon ausprobiert?
- weitere Ideen?
Was sind eure Meinungen und Vorschläge? Danke für eure Unterstützung!
  •  krebs8
17.7.2026  (#104)
Meine Kühlung ist aktuell AN. Ist das richtig? Der Wetterausblick sieht gerade so aus:
2026/20260717510386.png
Meine Einstellungen / Gegebenheiten:
EFH von 2004, FBH, 2x70m Tiefenbohrung, Nibe S1156-8 PC
Min. Vorlauf Kühlung: 19°C
Start passive Kühlung: 23°C mittl. AT
Filterzeit Kühlung: 12h
Aktuelle AT AT [Außentemperatur] 28°C
Raumtemperatur ca. 23°C (Raumfühler steuert nicht)
  •  derLandmann
17.7.2026  (#105)
ist soweit korrekt, da du nur 12h Filterzeit eingestellt hast (normalerweise 24h) wird die Kühlung am Abend anspringen, mit einer warmen Nacht dann auch am nächsten Tag noch durchlaufen. Sollte dann in den nächsten Tagen ausgehen.
  •  krebs8
17.7.2026  (#106)
Danke.
24h ist auch bei meinen Gegebenheiten (träge FBH FBH [Fußbodenheizung], kein steuernder BT50) "normal"?
Startet die Kühlung mit 24h statt 12h nicht tendenziell dann erst, wenn das Gebäude evtl. bereits etwas aufgeheizt ist?
  •  krebs8
18.7.2026  (#107)
Aktuell (Sa. 20 Uhr bei AT AT [Außentemperatur] 25°C, 21 Uhr bei AT AT [Außentemperatur] 19,5°C) ist die Kühlung immer noch an! Und das bei dem Ausblick:
2026/20260718922628.png
2026/20260718726567.png
  •  Robert1994
20.7.2026  (#108)
Bei mir war wegen eines defekten Kondensatwächters ein Nibetechniker im Haus - dieser hat statt 24 dann auf 3h Filterzeit bei der Kühlung umgestellt und 18°C VL VL [Vorlauf] min.
Trotz Hinweis auf Parkettböden wurde das so umgestellt...
Wenn man da nicht selber wieder kontrolliert ruinieren die dir den Boden - bei min 20°C wird gefühlt der Parkett schon "feucht"  - hab jez auf 22°C fixiert.
Wie sehen eure Erfahrungen beim Kühlen mit FBH FBH [Fußbodenheizung] + Parkett aus?
  •  pred
20.7.2026  (#109)
Das ist recht individuell und hängt stark von der absoluten Luftfeuchtigkeit im Innenraum ab.
Ich hab meist < 12g/m^3 da ist der Taupunkt bei ~14° - da kondensiert nix am Holz.
Wenns ohne Entfeuchtung mal Richtung 15-16g/m^3 geht, könnten die 20° schon ein Problem sein.
Am besten Innentemp + Luftfeuchtigkeit messen, dann kann man es selbst abschätzen.
  •  Ulairi
20.7.2026  (#110)
Ich hab die letzten 2 Wochen mal die FBH FBH [Fußbodenheizung] zur BKA BKA [Betonkernaktivierung] + Deckenkühlung dazugeschalten und muss ehrlich sagen, vom Gefühl an den Füßen her war es auszuhalten. Vorlauf hatte ich fix auf 20 Grad gestellt.
Es war dann aber doch schon teilweise kühl im Haus. Hatte im gesamten Haus max. ein bisserl über 23 Grad.
Auf die Idee mit Taupunkt + Parkett bin ich noch gar nicht gekommen. Haben im gesamten Haus Parkett. Da es aber e zu kühl war, werde ich die FBH FBH [Fußbodenheizung] e wieder abdrehen beim nächsten mal kühlen. Gestern hat sich die Kühlung wieder abgedreht.
  •  Robert1994
20.7.2026  (#111)
@pred habt ihr eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?
Wir leider nicht :/
  •  krebs8
21.7.2026  (#112)
Bei mir (mit FBH FBH [Fußbodenheizung], ohne BKA BKA [Betonkernaktivierung] und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) hat die passive Kühlung gefühlt leider nicht so viel gebracht.
  •  Robert1994
22.7.2026  (#113)
Bei 20°C VL VL [Vorlauf] bringts bei mir schon merklich was, hab da aber kein gutes Gefühl mit dem Parkett.
22°C VL VL [Vorlauf] ist dann leider auch nicht mehr wirklich spürbar und die WP WP [Wärmepumpe] läuft nicht mehr durch...
Da müsste man wirklich aktiv die Luftfeuchte zusätzlich runterbekommen (KWL) um hier keine Probleme zu bekommen.
  •  ralphc
22.7.2026  (#114)
Ich betreibe hier eine F1245-6-PC und eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Unten sind Fliesen und oben Parkett. Gekühlt wird nur oben, unten wird es dann auch kühl genug. Um das Parkett nicht zu gefährden, nutze ich Home Assistant: der holt sich regelmäßig von der nächstgelegenen DWD-Station die Taupunkttemperatur. Davon wird ein gleitender Mittelwert gebildet.  Alle paar Stunden wird der gemittelte Wert dann in die minimale Vorlauftemperatur der Nibe geschrieben.
Das geht jetzt schon mehrere Sommer ohne Probleme. Bei hoher Taupunkttemperatur habe ich schon öfter mal direkt an der Nibe an den VL VL [Vorlauf] gefasst: immer trocken. Auch das Parkett war nie feucht. Die Oberflächentemperatur des Parketts ist ja auch aufgrund des vergleichsweise hohen Wärmewiderstands immer noch gut über der VL VL [Vorlauf].
Mit der Methode hatte ich Im Juli bisher minimal VL VL [Vorlauf] 16 °C.
  •  Robert1994
23.7.2026  (#115)
@ralphc
Wahnsinn - wieviel Luftfeuchtigkeit hast du dann in den Räumen? Durch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wahrscheinlich garkein Thema und 40-50%?
  •  ralphc
24.7.2026  (#116)
Robert1994 schrieb:
@ralphc
An dem fraglichen Tag mit VL VL [Vorlauf] 16 °C waren es 57 %. Durch die gute Belüftung geht aber schon die rel. Feuchte innen mit der Feuchte außen mit. Hier die von der F1245 berechnete VL VL [Vorlauf]-Kühlen, vom HA berechnete Kühlleistung, Schlafzimmertemperatur und Außentemperatur für diesen Monat:
2026/20260724654798.png
2026/2026072488874.png
Wie man sieht, musste die angesprochene Automatik nicht eingreifen (kein Clipping der VL VL [Vorlauf]-Kurve unten), da nicht so viel Feuchte von außen. Passiert aber schon manchmal.  Über Bluetooth-Tags an unseren Schlüsselbündern weiß das Haus, ob wir zuhause sind. Wenn keiner da ist, wird die Lüftung auf unterste Stufe gestellt. Ebenso nachts.
Das passiert übrigens auch im Winter bei Anwesenheit, wenn die Luft innen zu trocken wird (unter 40 %). Zu trocken ist ja auch nicht gut fürs Parkett (und die Gesundheit).  Oben steuert der HA dann einen Venta Luftwäscher um die 40 % zu halten. Wir sind auch nur zu zweit (Rentner). Bei großer Familie kann das alles anders aussehen.
  •  Bratwurst
30.7.2026  (#117)
Hab gerade das gleiche Phänomen festgestellt und an Nibe gemeldet.
Soweit ich festgestellt habe, sind es bei mir exakt 10°C Temperaturdifferenz zwischen dem BT1 (1h Durschnitt) und dem berechneten Vorlauf für die Kühlung.
Hatte gestern die berechnete Vorlauftemperatur auf 19°C - dort hat es bei BT1 (1h Durchschnitt) bei 29°C angefangen zu spinnen - das war dann alles vorbei als es abends wieder unter 29°C gekippt ist.
Heute berechneter Vorlauf bei 20°C (zufällig durch testen verändert) fängt es bei 30°C BT1 an zu spinnen - Gradminuten direkt auf 0 und Kühlung geht aus....Phänomen ist dass sich dann die berechnete Vorlauftemperatur während des Phänomens exakt 10°C unterhalb des BT1 (1h Durschnittes) bewegt.
Könnt Ihr das Phänomen so auch bestätigen?
2026/20260730596748.jpg
2026/20260730524023.jpg
2026/20260730660564.jpg
Gruß
  •  Ulairi
31.7.2026  (#118)
Ich hätte mal eine Frage an mein "Kühlkonzept".
Ich habe grundsätzlich die Problematik, dass ich einen thermischen Abgleich machen musste, weil im Winter ein großer Bereich des Hauses sonst nicht vernünftigt warm wird. Ich habe fast alle anderen Kreise im Haus vom Durchfluss her stark einschränken müssen.
Im Umkehrschluss heißt das aber auch, wenn ich dann im Sommer kühle, und ich kühle aktuell nur mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] und Wand- und Deckenkühlung, dass ich in diesen Kreisen nicht viel Durchfluss habe. Es sind ca. 10 l/m. Und ich will nicht im Sommer wieder alle Kreise aufdrehen und im Winter dann alle Kreise wieder genau auf die l/m zudrehen.
Ich kühle konstant mit 20° VL, weniger lasse ich nicht zu. Kühlleistung ergibt immer so zwischen 1,2 - 1,4 kW. Ich habe es im Haus nicht super kühl, aber es ist zum aushalten. Die bessere Hälfte hat sich noch nicht beschwert, aber ich habe in manchen Räumen doch schon 24-25 Grad.
Jetzt ist meine Überlegung, dass ich die FBH FBH [Fußbodenheizung] dazuschalte. Seht ihr da irgendwie ein Problem wegen dem Taupunkt? Bei nie niedrigerem Vorlauf als 20 Grad und Luffeuchtigkeit hatte ich heuer auch noch nie über 70 %, sollte ich eigentlich keine Probleme bekommen oder?
31.7.2026  (#119)
Ulairi schrieb: Seht ihr da irgendwie ein Problem wegen dem Taupunkt?
Dann hättest du jetzt auch schon ein Problem.
In der ärgsten Hitzebelastung schalte auch ich die FBH FBH [Fußbodenheizung] dazu. Theoretisch müsste ich dazu die Bäder abschalten, aber ich versuch das mal ohne.
Hab zw. 22,6 - 24,2°C IT derzeit, im Schnitt 23°C. Also kälter als im Winter. 😂
  •  Ulairi
31.7.2026  (#120)
ds50 schrieb: Dann hättest du jetzt auch schon ein Problem.
Eigentlich hast recht, habe ich so noch nie betrachtet 😂
Ich hab einfach nur zuviel Schiss davor, dass der Parkett irgendwann in X Jahren hin is, weil ich falsch gekühlt habe.
  •  ArthurF
31.7.2026  (#121)
Frage an die Experten:
Ich finde nix über kühlen in den Menüs.
Hab was von einem schalter s1/4  gelesen.
Wie kann ich feststellen ob meine s2125 zum kühlen bereit ist?
