E Auto- Überschuss Laden - Seite 15
29.3.2023
-4.9.2026
307 Antworten
62 Autoren
13 Empfehlungen
Du hast doch Loxone? Das PV Überschussladen ist da relativ schnell umgesetzt. Läuft bei mir jetzt seit 2 Jahren problemlos. |
ich habe lauter Wattpiloten installiert, mich interessiert eher die Funktionsweise und ob es Erfahrung damit gibt, zumal hier ja einige nach Lösungen zu suchen scheinen.. |
problemlos umsetzen ja, aber bin nicht recht zufrieden mit dem ablauf. Wie machst du das? Über den Energiemanagager? Bei mir startet er, steigert sich um den eingestellten Wert bis zur eingestellten Grenze, jedoch wenn das Haus kurzfristig was braucht, oder der PV ertrag etwas sinkt (Wolken) schaltet er sich wieder komplett weg. Dass nach der Totzeit fängt er wieder von vorne an. Etwas unhandlich finde ich... zumindest bringe ichs nicht anders zusammen. |
Nein kein Energiemanager. Hab mir eine einfache Logik selbst gebastelt inkl. 15min Glättung der Spitzen + Wallbox Bausteine. Da ich nicht will das die Wallbox und der OnboardCharger des Autos wie wild rauf und runterregeln (zB. bei Bewölkung oder kurzen Spitzen des Hauses). Sobald die Mindesleistung der Wallbox/Autos unterschrieten wird, pausiert der Ladevorgang und startet dann wieder automatisch sobald wieder genügend PV Strom vorhanden ist. Spotpreise lassen sich auch perfekt abbilden - aber das ist ja aufgrund der teuren Tarife hinfällig geworden. Das einzige was ich in Lox bisher nicht hinbekommen habe, ist die automatische Erkennung der Autos für den Zähler. Bisher wähle ich einfach händisch aus welcher Auto angesteckt wurde und Lox weisst das Auto dann dem entsprechenden/verbundenen Zähler zu. Damit kann ich dann genau sagen wer mehr gezogen hat, Frau, Ich oder die Gäste und wer die Krone des besten Eigenverbrauchs Optimierer bekommt 🤣 Deine Erläuterungen klingen für mich nach einem Fehler in der Logik. |
Eigentlich wieder ein Punkt für evcc.... |
Ja. aber nur wegen dem einen Punkt schaffe ich mir kein weiteres System an. Ich hab es damals getestet, war aber nicht happy (ja vl hätte ich mehr Zeit investieren sollen). Hauptgrund war aber dieses Bezahlsystem mit Token etc. |
plus den SOC vom Auto Ich habe auch meine komplette Automatisierung inkl. PV/Speicher/dynamischen Stromtarif Handling selbst gemacht, aber für das Thema hier gibts halt was ziemlich out-of-the-box. Hmm, gerade vor zwei Jahren war das mit den Tokens ja noch günstiger, als heute. |
Wobei aktuell ja die WB wieder stark gefördert wird. Da hab ich 100 aus der Förderung halt für evcc investiert. Sollen die Entwickler gerne haben, das ist es mir wert 😀 |
Das ist halt was aus dem Energiemanager automatisiert rauskommt. Das Projekt gehe ich nächstes Frühjahr wieder an, wenn wieder mehr als 600W runter kommen bei der Nebelsuppe... @DrShouter wenn ich nicht weiterkomme weiß ich wen ich sekkieren kann 😉 |
Vielleicht gibt es ja interesse daran. Im Bezug auf Überschussladen habe ich auch ein kleienes Projekt gestartet das erlaubt einen GO-E-Charger (den man ja an einer roten CEE Dose auch betreiben kann mit einem Homewizard P1 Meter zu verbinden zuletzt habe ich noch eingebaut dass man auch im Winter die Ladung so regeln kann das man normalerweise unter 10KW bleiben sollte (wenn das Haus nicht auch sonst zuviel verbraucht.) Auch eine nette Weboberfläche habe ich dazu gebaut (da habe ich einiges mit KI gebaut) - bei mir koppelt das ganze auch mit einem SMA Wechselreichter - aber die Funktionalität mit dem Homewizard Controller sollte auch für Leute ohne PV von Interesse sein. https://github.com/dietmarschnabel-code/go-e-sma-homewizard-controller Braucht halt ein kleines System das ständig läuft. Dietmar |
EVCC kann das alles auch, und unterstützt nebenbei noch die alle gängigen Geräte (Wallboxen, Wechselrichter, Speicher), etc. und bietet noch weitere Features. |
Und kostet monatlich. |
wer einen SHRDZM COntroller hat, die aktuelle FIrmware würde ebenso Überschussladen ffür die Go-e anbieten. Jedoch ganz ohne seperaten Rechne: https://forum.shrdzm.com/viewtopic.php?t=466 |
Oder jährlich, oder einmalig. |
1x Token kaufen und gut. evcc ist es wert |
Hallo johro, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: E Auto- Überschuss Laden |
Von den 150 Euro für den Token würde ich derzeit abraten. Aktuell gibt es diverse neue Hems Lösungen, da würde ich eher abwarten was sich die kommenden Monate tut. |
Erst waren es 150 für Drei Lizenzen, dann 100 für eine, jetzt 150 für eine. Sportliche Steigerung. |
Ok, bei mir warens damals noch 100, das wars mir wert. Aber ja, 150 ist eine saubere Steigerung... |
na ja, wenn man sieht, mit welcher Frequenz die Entwickler neue Versionen raushauen, um ja jedes Gerät auf dem Markt anzubinden, kann man auch abschätzen, welcher Aufwand an Arbeitsstunden dahinter steckt. |
Nutz halt auch nix, wenns dann keiner mehr kauft... |
man bekommt auf jeden Fall was für sein Geld geboten, aber umgekehrt erwarte ich auch nichts anderes bei mehr als 5000 zahlenden Kunden. Bedingt durch diverse neue Lösungen wie Hemssight, Solhive,... würde ich derzeit eher abwarten wie sich das ganze langfristig entwickelt. Es ist schon ganz beachtlich was mit ein wenig Vibe Coding in kurzer Zeit möglich ist... |
