Netz NÖ: Clever zur PV - Seite 2
23.3.
-1.4.2023
39 Antworten
17 Autoren
6 Empfehlungen
Ok, für einen Liter für die Teekanne werfe ich auch den Wasserkocher an. Das mag für die ersten 5 min schon stimmen, aber die restliche Zeit bist du immer besser von der Effizienz. Ich will da jetzt nicht irgendeinen edge case konstruiert haben, wo der Heizstab vielleicht in 1 von 1.000 Fällen doch seine Berechtigung haben kann. Für die überwiegende Mehrheit ist es einfach Energievernichtung. |
Und ich halte nichts von überdimensionierten, den vorzeitigen Takt-Tod sterbenden WP WP [Wärmepumpe]. Übrigens: Meine WP WP [Wärmepumpe] ist unterdimensioniert. Hab den Heizstab noch nie benötigt (außer beim Ausheizen). Für die sibirische Kälte lt. EA (NAT) gibt es Pulli, Tischherd, innere und solare Gewinne - und notfalls eben den Heizstab. Dafür passt die WP WP [Wärmepumpe] in 99% der restlichen Zeit perfekt. Und ein WW WW [Warmwasser] Takt dauert bei mir 1-3h ca 1x täglich. Da sind mir die ineffizienten 5 Minuten am Anfang herzlich wurscht.... |
lol gerade im Sommer ist die LWP LWP [Luftwärmepumpe] richtig effizient beim WW WW [Warmwasser] machen -> ich verstehs echt nicht wieso man hier mit einem Wasserkocher energie Verschwenden sollte und das sind dann auch die Installateure die die LWP LWP [Luftwärmepumpe] durch überdimensionierung im Winter pro Stunde 3 mal takten lassen 👹 |
Ich könnte eventuell das Feld zur Verfügung stellen. Also falls sich noch wer für die 500k findet ... |
Hab mich ev falsch ausgedrückt bzw bin genau deiner meinung ich halte ebenfalls nichts von überdimensionierten WP WP [Wärmepumpe] ich meinte sie sollte so ausgelegt sein, dass sie in 95% der fällen reicht (und eben nicht überdimensioniert für 100% fälle falls es doch mal 5 tage hintereinander -15grad haben sollte) |
Laut EA EA [Energieausweis] bei mit: -12,3° NAT Real: <= -12° nur 1,9h pro Jahr bzw. ich komme auf -9,5° NAT für 2013-2022 |
Mike Leitner heut im Ö1 Mittagsjournal: PV Leistung vervierfacht diese Legislaturperiode. Da müssen sie ranklotzen. |
Ich arbeite in ner PV firma....und ja, je kleiner die Anlage, umso teurer ist diese aufs kW gerechnet. Eine 5kW anlage kostet schon gut 12k euro, eine 10kW anlage dagegen etwa "nur" 16k euro. Dafür muss man sich um nix kümmern🤷♂️. Wers billiger will soll sich um 7k euro ein set kaufen und sich um elektriker usw umschauen. Viel glück!! |
Hallo stfn, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Netz NÖ: Clever zur PV |
Meine Rede. So hoch skaliert ist dann eine 20 kW Anlage vielleicht um 25k€ zu haben, zumindest mit Mithilfe. Also: Statt einer 5kWp Anlage mit 10 kWh Akku hab ich dann lieber eine 20 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV ohne Speicher. 😁 (Etwas überspitzt formuliert.) |
Unser hyper-bürokratisches System schiebt diesem Vorgehen aber sehr effizient einen Riegel vor - man kommt weder zu Netzzugang noch zur Förderung, da genau jene Betriebe die dazu notwendigen Prüfprotokolle ausstellen, die an dem Absatz fertiger Anlagen interessiert sind. Weshalb erlegt man nicht den Netzbetreibern die Pflicht auf, Anlagen auf Wunsch abnehmen zu müssen? Von mir aus auch mit ordentlichem Stundensatz + Anfahrt, wenn die Anlage nicht entspricht und ein weiteres Mal abgenommen werden muss, wäre es der Schaden des Ausführenden....
das ist ein punkt gegen überdimensionierung und schlechte hydraulik (pufferspeicher) und wp die dann 3-mal in der stunde takten... aber niemals dagegen im sommer mit der wp das warmwasser zu machen. das gibt 1 oder max 2 takte am tag, die 1-3h dauern können. der warmlauf der wp dauert 5minuten. sie ein halbes jahr stehen zu lassen ist schlecht für die wp. der tägliche start ist die gymnastikstunde, mit dem betätigen aller ventile und umwälzpumpen... die 45w/m²-gehen-immer-weil-so-leg-ich-schon-seit-25-jahren-aus installateure? nein. nie niemals nicht... cop 3 oder 4 oder 5 ist immer besser als cop 1 gerade luft-wp haben ihre stärke darin im sommer zu heizen ... äh, das warmwasser zu machen. die willst du ihnen nehmen? 😂 wer macht sowas? noch nie gehört... swwp werden in A monovalent ausgelegt, wie jede andere heizung auch. lwwp werden bivalent ausgelegt um dieses problem zu lösen, das bedarfs/angebots-paradoxon... ![]() gelb/rot/braun ist die leistung abhängig von der außentemperatur grau ist der bedarf abhängig von der außentemperatur... da gibt es auch keinen ausweg außer passivhaus mit bauteilaktivierung... strom per wp zu veredeln ist immer viel besser als strom zu verbrennen. immer...
gerade drüber gestolpert welche tricks regler eingebaut haben damit wp bei längerer betriebspause nicht 'einrosten'... also bitte nicht wp, egal ob luft oder erdgekoppelt die sommerliche fitnesstunde wegnehmen. weder energetisch noch von der lebensdauer her sinnvoll... |
────── cutcher schrieb: wovon ich auch nichts halte ist einen heizstab für die kältesten tage als zusatzheizung zu nehmen (WP kleiner dimensionieren) ─────────────── Dyarne schrieb: wer macht sowas? noch nie gehört... gerade erst wieder gehört, in dem falle von daikin, sieht ja deiner kurve sehr ähnlich rot ist der bereich wo mit heizstab dazu geheizt werden sollte🤦♂️ wie hoch ist denn dein täglicher verbrauch nur für warmwasser mit der wp (im sommer mit hohem cop natürlich)? |
Ich sollte mir auch überlegen meine WP WP [Wärmepumpe] bei 20 Hz zu sperren und alles darüber per Heizstab zu erledigen. "Schont das Gerät!" Oh Mann... 🤦 |
Die braune Kurve beahcten. Wieoft wird da tatsächlich mit Heizstab geheizt? 10h pro Jahr? |
Wenn du ein feld hast wo eine pv über 200kW genehmigt wird und die EVN einen Trafo zuweist......dann würds mi schon interessieren ob du mit 10% vom ertrag zufrieden bist?? 🤔 |
Laut aussage von daikin 5 bis max 10 tage im jahr... |
Allerdings wären wohl die Trafos zu weit weg?!? Obwohl in der Nähe eine Verbundoberleitung. Und dann stellt sich noch die Frage mit der Genehmigung in NÖ bei 200kWp. Was braucht man für eine Fläche bei 200kWp in etwa? Und ja ich wäre wohl mit 10% vom Ertrag pro Jahr für (25 Jahre?) zufrieden wenn ich sonst dafür nichts machen muss. |
@Dyarne darf ich nochmal fragen - wie hoch ist dein täglicher WW WW [Warmwasser] stromverbrauch zB im frühling/sommer? |
