Netz NÖ: Clever zur PV teilen
23.3. -1.4.2023    39 Antworten    17 Autoren 39 2023-04-01T16:54:20+02:00    6 Empfehlungen
  •  stfn
23.03.2023
45
2023/20230323407786.jpg
2023/20230323383332.jpg
2023/20230323985945.jpg
Effizient und rentabel für den Verteilnetzbetreiber
Tipp: Kochen Sie mit Sonnenstrom Wasser auf und frieren Sie es ein für bewölkteTage.
  •  Puitl
Und am besten gar keine PV montieren, so fällt kein Strom an den Sie nicht verbrauchen können!
  •  Solarbuddys
Auf der Welser Messe hat uns der Energiesparverband OÖ Leute geschickt mit der Info sie brauchen um die 3-5kWp 🙈🙈
Jeder Taschenrechner hat mehr kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] verbaut
  •  Manuel132
23.3.2023  (#4)
Irgendwie traurig wie die Leute verblödet werden. Alle tun so als ob sie dir helfen wollen, dabei ist es genau anders rum.
Von einer Energiewende gar nicht zu reden. Es gäbe sicher genug, die das Geld für größere Anlagen am Dach haben, aber durch solche Tipps gar nicht dazu kommen sie zu verwirklichen....
  •  npalko
Bin zwar auch ein mach das Dach Voll PV Besitzer, aber so "schlecht" find ich den Ansatz gar net, halt jeder sollte mindestens 5kwp haben 😉
Wenn ich da hör die Vöst stellt auf Lichtbogenöffen um, dann brauchen wir e jedes PV Modul das man verbauen kann, wenn es sich finanziell ausgeht.
  •  ceisserer
23.3.2023  (#6)
"sie profitieren finanziell davon, weil die Netzzutrittskosten geringer ausfallen" klingt bei den aktuellen Netzzutrittskosten von 10€/kWp schon fast nach arglistiger Täuschung.
  •  Solarbuddys
Die 3-5kWp ergaben sich auf Basis des HWB der Luftwaermepumpen - so die Aussagen
KEINE Ahnung was die zu saufen hatten, abers naechste mal hol ich uns ne Flasche 🙄
Solarbuddys schrieb: Die 3-5kWp ergaben sich auf Basis des HWB der Luftwaermepumpen - so die Aussagen
LWP + Puffer + PV = Planungsinexistenz²
in oö erfolgt die förderung von wp nur in kombination mit pv, bei denen die mindestgrösse aus dem EA EA [Energieausweis] dimensioniert wird...
dazu wird der heizenergiebedarf herangezogen, der theoretische strombedarf des heizsystems. jahrelang war das ein schwellwert der zu erreichen war, mittlerweile ist das obsolet, nachdem 'think big' einzug gehalten hat... emoji
  •  Warrender
Gestern war im orf2 in der Früh eine PV Expertin. Laut ihrer Aussage kostet eine 5kW Anlage aktuell 15000€, also 5000€/kW. Ich wusste gar nicht, dass mein Haus durch die 23kW so eine Wertsteigerung erhalten hat.
Da werden durch diese Phantasiepreise im Vorhinein schon potenzielle Pv-betreiber abgeschreckt.
  •  stfn
24.3.2023  (#11)
15.000 / 5 = 3.000,- €/kWp
  •  GeorgS
24.3.2023  (#12)
der Text ist an die Allgemeinheit gerichtet - es kann nicht davon ausgegangen werden dass sich jeder eine 20kwp PV leisten kann - klar je mehr desto besser aber es werden die Kosten überhaupt nicht berücksichtigt, hier sind wohlhabende ausgenommen welche Unbahängigkeit und Umweltgedanken verfolgen wo das Geld nicht die sooooo große Rolle spielt...
wenn ich von 5kwp auf 10 erweitere, dann verdopple ich ja fast meine Kosten
und 1.500€x5kwp = 7.500€ kann sich jemdand eher leisten statt "mach mal Dach voll mit Speicher für 40.000€"
was spricht gegen meine Denkweise?
  •  cutcher
24.3.2023  (#13)
Speicher weglassen, wenn du ihn nicht aus ideologischen gründen kaufen magst (rechnen/finanzieren wird er sich nicht)
Hallo stfn,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Netz NÖ: Clever zur PV
  •  Casemodder
Eine größere Anlage ist ökonomisch immer besser als eine Kleine.
Hätte ich ein freies Feld und 500.000€ auf der Seite hätte ich ausgesorgt...oder so ähnlich 😅 .
Die 3000€/kWp kann ich fast glauben. Letztens ein Angebot gesehen von einem Kollegen mit 360Wp Modulen um günstige 270€ NETTO / Stück  - DAS ist Wucher.
GeorgS schrieb: der Text ist an die Allgemeinheit gerichtet
Ja, und deshalb darf er grundlegend falsche Aussagen beinhalten? Das ist ganz bewusst gestreute Desinformation, man könnte es auch Lügen nennen. Das Netz NÖ geht her und verkauft ihre eigene Inkompetenz, die Netze absehbar auszubauen, als Tipps für den effizienten Betrieb einer PV. In Wahrheit sind es Tipps für das Netz NÖ, damit das Netz nicht in die Knie geht, niemals aber Tipps für den Betreiber.
Die PV nach dem Bedarf ausrichten? Nach welchem Bedarf?
Verbrauch ist gelb, Produktion ist rot. Beide Kurven haben eine Fläche von grob 6 MWh. Blöd halt, dass sie komplett gegengleich laufen.
2023/20230324681069.png
GeorgS schrieb: es kann nicht davon ausgegangen werden dass sich jeder eine 20kwp PV leisten kann
Darum geht es doch gar nicht. Aber ich kann doch nicht sagen, nur weil sich nicht jeder ein großes Auto leisten kann, der Smart ist das beste und effizienteste Auto für jeden, weil dann am meisten Autos auf den Straßen Platz haben.
Die Krönung ist dann sowieso der Aufruf zur Energievernichtung mit dem Heizstab. Wie kann man das in diesen Zeiten ungestraft als Tipp verkaufen?
  •  cutcher
24.3.2023  (#16)
Heizstsab nennen dir viele installateure
damit die lwp im sommer nicht starten/loslaufen muss
da kommt es auf die individuelle Situation drauf an, das kann man nicht allgemein sagen ob sinnvoll ja/nein
cutcher schrieb: Heizstsab nennen dir viele installateure
Also wenn es darum ginge, was dir viele Instis nennen... es bleibt trotzdem Schwachsinn. Eine Wärmepumpe ist dazu da, dass sie läuft, egal mit welcher AZ. In jedem Fall besser als mit Heizstab.
cutcher schrieb: damit die lwp im sommer nicht starten/loslaufen muss
Doch. Es ist immer sinnvoller, die WP WP [Wärmepumpe] WW machen zu lassen, als einen Heizstab.
(Boah, wenn ich dann den Gedanken weiterspinne: "Aber nur der Heizstab schafft die wöchentliche Legionellenabtötung!" 👹)
  •  cutcher
24.3.2023  (#19)
Es geht eher drum dass die wärmepumpe fürs losstarten schon mal viel energie verbraucht bis sie überhaupt warmwasser erzeugt
im winter --> klar WW WW [Warmwasser] mit WP WP [Wärmepumpe]
im sommer (oder generell außer heizperiode) --> kommt auf die menge an warmwasserverbrauch drauf an
wovon ich auch nichts halte ist einen heizstab für die kältesten tage als zusatzheizung zu nehmen (WP kleiner dimensionieren) --> dann lieber für 5 tage im jahr wenns richtig kalt is einen pulli zuhause anziehen😁
  •  Meinereiner
Magst das bitte meiner Angetrauten beibringen?
cutcher schrieb: kommt auf die menge an warmwasserverbrauch drauf an
Ok, für einen Liter für die Teekanne werfe ich auch den Wasserkocher an.
cutcher schrieb: Es geht eher drum dass die wärmepumpe fürs losstarten schon mal viel energie verbraucht bis sie überhaupt warmwasser erzeugt
ds50 schrieb: Doch. Es ist immer sinnvoller, die WP WP [Wärmepumpe] WW machen zu lassen, als einen Heizstab.
Das mag für die ersten 5 min schon stimmen, aber die restliche Zeit bist du immer besser von der Effizienz. Ich will da jetzt nicht irgendeinen edge case konstruiert haben, wo der Heizstab vielleicht in 1 von 1.000 Fällen doch seine Berechtigung haben kann. Für die überwiegende Mehrheit ist es einfach Energievernichtung.
