Sole-Wärmepumpe Empfehlung für EFH mit RGK - 6kw - Seite 4
19.1.
-10.12.2023
75 Antworten
28 Autoren
4 Empfehlungen
Das is ja Day schlimme dass niemand bei noch warmer Sole anfang der Heizperide 35° Vl braucht. Die neue ballert da mit guten 3 Kw los😡 |
Hätte auch die Möglichkeit von der S1155-06 auf die S1156-08 umzusteigen. Wärmequelle RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Echt schwierig jetzt eine Entscheidung zu treffen. Was würdet ihr machen? |
Echt Tricky. Rein technisch ist natürlich bezüglich Modulationsgrenzen die S1155-6 besser geeignet. Aber keine Ahnung wie man hier die Zukunftstauglichkeit bewerten muss... wenn nie was ist am Kältemittelkreislauf, ist es komplett egal auf die Lebensdauer... |
Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] für unseren EFH Neubau liegt bereits seit August. Stehen jetzt auch vor der Wahl zwischen 1155 und 1156. Scheinbar gibt es doch mehr Unterschiede zwischen den beiden als ursprünglich angenommen. Mir wurde von KNV erklärt, es gäbe keine für uns relevanten Unterschiede - das klingt hier und im darauf Folgenden aber anders: https://www.energiesparhaus.at/forum-neue-nibe-serie-1156-x-und-1256-x-erfahrungsaustausch/75321_1#777896 Muss mich noch im Dezember entscheiden 🤔 |
Lt. dem Diagramm aber bei VL VL [Vorlauf] 35 Grad bei 1,8 KW ca., 3 KW bei VL VL [Vorlauf] 55 Grad Parallele Diskussion hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-neue-nibe-serie-1156-x-und-1256-x-erfahrungsaustausch/75321_1#778001 |
Wenn man den Ausführungen von dyarne folgt, ist es mit dem Kältmittel der 56er auch spätestens in vier Jahren vorbei ... |
Worauf man noch spekulieren könnte, dass sie diesen harten Fahrplan später abschwächen und doch Ausnahmen fürn Kältemittel mit niedrigem GWP machen... siehe auch verpflichtender Öl- und Gasheizungstausch in Österreich, der im Oktober zurückgenommen wurde, weil es nicht umsetzbar war. Aber alles Spekulation.. Der Performance-Vergleich wäre jetzt denk ich ausschlaggebend..wenn sie etwa gleich auf sind, würde ich auf die 1156 umsteigen, da mit dem neuen Kältemittel einfach die Chance größer ist, dass ich sie länger warten kann. Lt. den obigen Diagrammen, sind sie gleich auf bei den Werten, außer ich interpretiere da etwas falsch. Würde mich aber jetzt auch nicht ärgern, wenn ich noch die S1155 bekommen würde.. |
Glaubst echt die führen bei Bestandsanlagen ein Verbot ein diese zu warten?? Wenn dann kommt das gleich wie die Impfpflicht oder der verpflichtende Heizungstausch - gar nicht^^ |
Nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird. |
Mein den Tausch des Kältemittels.. und soweit ich das verstanden habe, könnte nach einer Übergangsfrist auch ein Tausch verboten werden. Ob es dann trotzdem Möglichkeiten gibt bzw. wie teuer das dann ist, kann ich auch nur spekulieren.. |
Glaub ich letztendlich eh auch..deswegen mein ich ja, würde mich auch nicht ärgern wenn wir die S1155 bekommen.. |
mir hat kürzlich ein vertriebler erzählt daß der nachfolger der 1x56 ein jahr später auf der ish in frankfurt präsentiert wird. propan innenaufgestellt mit zwangsbelüftung... es werden auf der nächsten energiesparmesse bereits mehrere innenaufgestellte propan maschinen vorgestellt - in der leistungsklasse bis 6kw die wir brauchen... |
dann laß dir zumindest explizit bestätigen daß auch diese maschine an deinem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit 3K nennspreizung im nennpunkt 0/-3 läuft... |
Danke, ich werde das Thema anschneiden. Angesichts der von dir geäußerten Bedenken zur 1156 bei RGKs, die für 1155 dimensioniert wurden, bleib ich wohl ohnehin bei der 1155. Obendrein war unser RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aufgrund des Wasserschutzgebietes bei uns genehmigungspflichtig und in der Genehmigung wird explizit die 1155 mit R407c angeführt. Hab wenig Lust auf weitere Behördengänge, diese Genehmigung war schon eine schwere Geburt. |
wenn die dimensionierung bei dir mit der 1x55 gut gepaßt hat dann sind die bis zu 50% mehrleistung mit dem R454B kein vorteil für dich, im gegenteil. es würde mich wundern wenn die mit hochleistungskältemittel auch so spreizungstolerant ist wie bisher. das war ja einer der schönsten usp's der 1x55 mit R407C daß sie mit 15-20k spreizung fürs schonende effiziente warmwasser laden gefahren werden konnte... hier aus der brink'schen forschungsserie... durch die große spreizung wird der ww-speicher schichtungsschonend in einem durchlauf geladen. der rücklauf beginnt erst nach einer 3/4 stunde zu steigen. bis dahin wird die gesamte wärme in den speicher geladen und nicht im kreis gepumpt...
