Luftfeuchtigkeit steigt mit innenliegender LWP
9.1.2023
3 Antworten
3 Autoren
Das kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Würde man den gesamten Volumenstrom des Gerätes durch den Raum ziehen, würde es im Winter nur trockener werden. Also an Leckagen kann es eigentlich nicht liegen. 5-8 Liter Wasser sind ja sehr viel. Selbst wenn irgendwo eine Abwasserleitung undicht wäre, müsste man ja die Feuchtigkeit entdecken. Kann es sein, dass bei dir die Raumtemperatur im Aufstellraum durch die schlecht gedämmte Oberfläche der Luftleitungen absinkt und deshalb die relative Raumluftfeuchte steigt? Du deutest das vielleicht fälschlicherweise als Anstieg der absoluten Feuchte? Bei Sonnenschein wird die Luftwärmepumpe weniger laufen und dadurch die Raumtemperatur wieder ansteigen und die rel. Feuchte sinken. |
Abwasserleitung ist keine defekt, man würde sofort den Fleck erkennen. Wirklich nach oben geht die Luftfeuchte an eher feuchten Tagen, an trockenen ist es weniger dramatisch. Die Temperatur ist ziemlich konstant, schwankt innerhalb von 2°C. Ich sag mal so, innerhalb von ca. 3 Tagen bin ich von 50% auf ca. 70-75% Luftfeuchte wenn ich nicht lüfte/entfeuchte. Grundwasser ist ca. 5 Meter tiefer als die tiefste Stelle meines Kellers und Keller ist als weiße Wanne korrekt ausgeführt. Da ist nichts feucht. Von aussen kommt da nichts. Ich werde das ganze Gehäuse bzw. die Zuluft/Abluft mal auf Undichtigkeit prüfen bzw. auf Lecks. Bin mal gespannt. |
Dann ist ja e alles normal? Versuche mal im Wohnraum für 3 Tage nicht zu lüften - da wirst du die 70% auch locker schaffen. |
