Fragen Ausführung PV-Anlage DC-seitig - Seite 2 teilen
1.1. -30.1.2023    38 Antworten    10 Autoren 38 2023-01-30T00:09:41+01:00    2 Empfehlungen
  •  hanness
40
damit ich bei der DC-seitigen Ausführung der PV-Anlage keine Fehler mache, habe ich ein paar Fragen.
Als erstes geht es mir um die Verkabelung von den Modulen bis zum Wechselrichter.
Die PV-Anlage besteht aus 24 Modulen (9 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]) auf dem Haus und 24 Modulen (9 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]) auf dem Carport. Die Ausrichtung beider Anlagenteile ist ident.
Die Module werden auf 4 gleichgroße Strings aufgeteilt ==> jeweils 2 parallele Strings auf zwei MPP-Tracker am WR WR [Wechselrichter].
Die Kabelwege sind schon festgelegt, weil bei der Hauserrichtung schon Leerrohre gemacht wurden (es gibt keinen Blitzschutz auf den Dächern).
Hier eine Skizze der beiden Teile:
2023/20230101152083.jpg
2023/20230101674289.jpg
Soweit ich das verstanden habe, ist bei diesen großen Leitungslängen (18m und 30m) nicht erlaubt, dass der DC-Überspannungsschutz nur vor dem Wechselrichter gemacht wird ==> Ist das richtig so, oder würde das auch gehen???
Beim Haus könnte ich einen GAK GAK [Generatoranschlusskasten] frühestens nach dem 8,5m Rohr setzen und beim Carport könnte ich den GAK GAK [Generatoranschlusskasten] direkt nach der Dachdurchführung setzen. Wäre das so OK.
Danke erstmal
  •  cacer
taliesin schrieb: Selber machen zahlt sich normal nicht aus.
weiß nicht, wieviel zeit ich da allein in die suche investiert habe, dazu war das material auch teuer und die zeit, das ordentlich und schön zu bauen... kaufen ist billiger.
wegen ein paar zusätzlichen steckverbindungen...:
jedes mal, wenn ich solaredge verbaue hat sich die frage erledigt 🤪 stecker an stecker an stecker an stecker und so weiter...
Hallo hanness,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fragen Ausführung PV-Anlage DC-seitig
  •  hanness
taliesin schrieb: Unter Last darf man nicht ausstecken!!! Da zieht man einen Lichtbogen, der sich gewaschen hat --> Verletzungsgefahr. Abschalten immer zuerst AC am WR WR [Wechselrichter], dann DC am Trenner, dann Kabel abstecken.
OK das dachte ich mir.
D.h. wenn man einen Lasttrennschalter für jeden String einbaut, kann man auch unter Last die Strings wegschalten. Dann kann man bei Bedarf an diesem ausgeschaltenem String herumhantieren.
Hätte für mich auch den Vorteil, dass man dann in Echtzeit am WR WR [Wechselrichter] sieht, was sich genau an Leistung verändert beim Weg-/Zuschalten. Aber vielleicht bin ich da auch zu verspielt 🙂
hanness schrieb: dass man dann in Echtzeit am WR WR [Wechselrichter] sieht, was sich genau an Leistung verändert beim Weg-/Zuschalten.
Die WR WR [Wechselrichter] bieten typ. ein Interface an, das diese Form der Diagnose bei weitem übertrifft emoji
Mein Huawei sagt von jedem string Spannung und Strom ... und noch ein paar Sachen mehr ...
  •  hanness
Ja aber nur die Strings pro MPP Tracker, oder??
Also wenn zwei Strings parallel an einem MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] hängen, sieht man nur die Daten von der Parallelschaltung, richtig?
Aber bei den fertigen GAK GAK [Generatoranschlusskasten] mit Lasttrennschalter gibt es auch immer nur einen Schalter für beide parallelen Strings. Jedenfalls habe ich bis jetzt nur solche gesehen. Kommt also auf das selbe raus.
Mich hätte es interessiert auch die parallelen Strings einzeln ausschalten zu können. Somit kann man näher eingrenzen.
hanness schrieb: Ja aber nur die Strings pro MPP Tracker, oder??
Ja.
hanness schrieb: Kommt also auf das selbe raus.
Eben.
Wenn dir so viel an der Diagnose liegt, dann solltest du vermutlich SolarEdge verbauen.
Die Module sollten an sich sehr robust sein, die Leerlaufspannungen zu messen muss nicht immer den Fehler erkennen lassen (Stecker mit schlechtem Kontakt z.B.). Einmal im Jahr mit der IR-Kamera unter Last darüberschauen wird mehr Information liefern, selbst ein Handy-IR-Adapter um 300€ sollte da reichen ... die Drohne wird ev. schwieriger emoji
taliesin schrieb: Wenn dir so viel an der Diagnose liegt, dann solltest du vermutlich SolarEdge verbauen.
+1
Damit erübrigt sich auch der Lasttrennschalter, denn die Optimierer schalten im Fehlerfall auf ungefährliche 1V.
  •  hanness
Bei mir geht es jetzt in den Überlegungen weiter bei Verkabelung am Dach.
Als erstes werde ich die Module am Carport montieren. Das sind 24 Module, welche in 2 Strings aufgeteilt werden (2x12).
Hier mal eine Skizze des ersten String.
2023/20230115674455.gif
Ich würde das mittlere Modulfeld um 180° umgedreht montieren. So liegen die Anschlüsse immer direkt nebeneinander. Die Rückleitung wird dann direkt mit den Vorleitungen gebündelt verlegt, sodass kein Induktionsfeld aufgespannt wird.
Ich haben jetzt mal zum Testen ein paar Module am Boden aufgelegt und ein paar Sachen probiert. Einfach zum Üben (bitte die Profis nicht lachen).
2023/20230115106230.jpg
Habt ihr da für mich Best Practices Tips?
Wichtig ist ja, dass die Kabel sauber verlegt sind. Sie sollten sich nirgends aufscheuern können, d.h. nirgends unkontrolliert Kontakt bekommen (Dachziegel,...). Ich möchte auch aus optischen Gründen nicht, dass sie durchhängen (beim Carport sehe ich schön unten rein). Aber wie macht man das jetzt am besten?
Wenn die Anschlüsse nahe beisammen liegen, hat man große Kabelüberlängen. Sollte man diese Zusammenrollen? Oder ist das schlecht und man sollte sie am Profil auflegen und befestigen? Ist auch garnicht so leicht, dass man es schafft, dass die Schlaufe nach oben auf das Modul drückt und nicht nach unten Richtung Dachziegel hängt.
2023/20230115614767.jpg
Würde man die Module so legen, dass die Anschlüsse auseinander liegen, hätte man nicht soviel Überlänge. Dann überschneiden sich aber die Kabel. Ich denke das ist aber auch am Dach nicht so leicht, weil da kann man ja unten nicht mehr dazu, wenn das Modul liegt.
2023/20230115266362.jpg
Schade, dass man am Profil keine Möglichkeit hat die Kabel etwas zu befestigen.
  •  Paranorm
15.1.2023  (#28)
Ich kann jedem, der sich für Huawei entscheidet, das Design Tool ans Herz legen...
Version 1 ist für generell Berechnungen Und Version2 hat auch eine Verkabelung und Aufdachmontage (Simulation anhand von Google Maps) dabei.
https://eu5.smartdesign.huawei.com/#/login
Einmal registrieren und geht schon los .
PS: für Version2 ist das der gleiche Account wie bei Fusion Solar.
Sieht dann so aus: z.B
2023/20230115687625.jpg
2023/20230115342484.jpg
hanness schrieb: Einfach zum Üben (bitte die Profis nicht lachen).
Finde ich schlau, auch wenn die Profis lachen emoji
hanness schrieb: weil da kann man ja unten nicht mehr dazu, wenn das Modul liegt.
Doch man liegt am Dach und pfrimelt dämlich unter Modul herum ...
hanness schrieb: Schade, dass man am Profil keine Möglichkeit hat die Kabel etwas zu befestigen.
Meinst du das Unterkonstruktionsprofil? Ich habe meine Kabel in die untere Nut verlegt und Metallkabelbinder verwendet. Die lassen sich zwar schlechter spannen (und nicht abzwicken), weil sie sich nicht dehnen, aber dafür 'faulen' sie auch nicht.
Am Modulrahmen gibt es Klammern aus Edelstahl zum Fixieren der Kabel. Von denen hätte ich zwischen den Modulen auch welche verwenden sollen.
  •  hanness
taliesin schrieb: Ich habe meine Kabel in die untere Nut verlegt und Metallkabelbinder verwendet.
Ich hab das Schletter Solo Profil und habe Befestigung von unten (also über die M10 Vierkantmutter). Somit ist ja der Kanal nicht durchgehend frei. Bist du dann um die Dachhaken immer herum gefahren?
2023/20230115896767.jpg
Es gibt von Schletter diese Kabelhalter. So wie ich das verstehe klipst man die von unten rein und kann die Kabel seitlich einklemmen. Weiß aber nicht ob der was taugt? Ob der Clips hält? Die Kabel sind ja ziemlich steif.
2023/20230115644875.jpg
Oder diesen SL-Rack Kabelclip. Der kommt von oben rein
2023/20230115536344.jpg
Aber weiß nicht, ob das besser geht als mit Kabelbinder?
  •  cacer
https://www.emc-direct.de/kabelbinder/kabelbinder-zubehoer/kabelbinder-befestigungsclips/photovoltaik-clips/4127/photovoltaik-clip-ohne-kabelbinder?number=29012-WO
Die mag ich am liebsten, um Kabel im modulrahmen zu führen.
Sonst gibt's die ja auch noch mit kabelbinder.
An der Schiene reichen meist UV beständige Kabelbinder, lieber immer einen mehr als nötig.
Zu lange Kabel zip ich in großen Schlaufen eng an die schiene. (biegeradius beachten)
Schlecht finde ich die clips mit kabelbinder von k2. Die halten nicht.
  •  hanness
cacer schrieb: Zu lange Kabel zip ich in großen Schlaufen eng an die schiene.
OK, d.h. du rollst die Überlängen nicht in Ringen zusammen, sondern legst die Kabel am Profil aus?
hanness schrieb: Bist du dann um die Dachhaken immer herum gefahren?
ja, mit 2cm Luft, damit die Bewegung dort nicht an die Kabel übertragen wird.
Durch mein Modulhopsen (jedes 2. Modul vorwärts, jedes 2. Modul rückwärts) hatte ich keine Kabelschlaufen, außer am Stringende. Ich habe den Stecker mittig (zwischen den Modulen) am Profil befestigt und dann links und rechts das Kabel in der Nut gelegt, dann einen Kabelbinder gesetzt wo das Kabel aus der Nut läuft (zum Modulanschluss). Nicht zu grob gespannt und meist so 2 Stk. dazwischen am UK-Profil.
2023/20230115701455.png
Und sowas zum Kabel  am Modulrand führen, hat verdächtig gut funktioniert, für diese Billigsdorferteile.
  •  cacer
Nicht zwangsläufig, aber bei großen längen schon.
Klein gerollt kannst du auch auf die schiene binden, dann hängt es nicht runter.
Kommt immer ganz auf die Situation an.
Und Probeverlegung bei neuen Varianten mach ich auch gern(wie du oben), ist überhaupt nicht zu belächeln!
Einfach drauf los, geht oft in die Hos' 🤔💩
  •  hanness
So mit euren Hinweisen habe ich mir ein bissen Testmaterial besorgt und ausprobiert.
@­taliesin : Besonders gut gefallen mir deine Metallclipse. Damit lassen sich die Kabel mit Stecker sehr gut in den Modulrahmen hineinlegen. Das hält perfekt und ist sauber verlegt.
2023/20230129992565.jpg
Deshalb habe ich mir jetzt überlegt, dass ich jeweils aus den unteren und oberen beiden Modulreihen einen String mache.
Das hätte auch noch zwei weitere Vorteile:
-) Es gibt ein paar Stunden im Jahr, wo ganz rechts unten Beschattung ist.
-) Die unteren beiden Modulreihen sind sehr leicht schneefrei zu halten.
Dann könnte ich die Verkabelung komplett im Modulrahmen verlegen und muss die Kabel nicht irgendwie am ALU-Profil verstauen. Das würde mir extrem gut gefallen.
Spricht aus eurer Sicht da etwas dagegen??
Da wäre jetzt aber noch das Thema mit der Induktionsschleife. 🤨
So wäre die Verkabelung natürlich am einfachsten. Sehe ich das richtig, dass da bei jedem zweiten Modulpaar aber eine große Fläche aufgespannt wird.
2023/20230129526495.jpg
Jetzt habe ich mir überlegt, ich könnte unter die Dachziegel beim Montieren der Dachhaken ein Leerrohr über die gesamte Länge durchschieben. Darin könnte ich die Minus-Rückleitung hin und wieder zurück durchziehen.
Aber macht das etwas besser???? Ist dann die aufgespannte Fläche kleiner????
2023/20230129839352.jpg
  •  cacer
Der Bereich unter den Modulen ist induktionsschleifenmäßig zu vernachlässigen.
Ich würde die erste Variante nehmen, da hast du auch weniger Leitungslänge.
Hauptsache alle Stringkabel dann möglichst eng zusammen incl. Erdung zum WR WR [Wechselrichter] führen.
Was ich nicht machen würde, ist: mit lösemittelhaltigen Stiften die Folie zu beschriften.
  •  hanness
cacer schrieb: Was ich nicht machen würde, ist: mit lösemittelhaltigen Stiften die Folie zu beschriften.
Ja ist klar. Ich hab die Module nicht angemalt, sondern das Foto am Handy bearbeitet. Dafür sind mir die Module eh zu heilig 🤪
  •  cacer
AHA, ein Trick 🤨
Jut, dann hab ich garnix gesagt 😇
Nächstes Thema: PV erweitern Walmdach (5,2 kWp)
