PV Anlagen Förderung 2023 - Seite 37
30.11.2022
-14.10.2024
1.126 Antworten
173 Autoren
40 Empfehlungen
Woher weiß ich den die Kollektorfläche der Anlage in m²? Wie soll ich mir das ganze jetzt ausrechnen, wenn ich noch nichtmal weiß, ob jetzt 9 oder 11 KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung] installiert werden? Ebenso beim geplanten Umsetzungszeitraum? Reicht die Angabe Juni-Dezember? |
@Solarbuddys Danke!! Schreibt man buddys nicht eigentlich mit ie? Duck und weg...😉 |
Du hast ja um eine gewisse kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]-Zahl angesucht. Diese dividierst Du durch die Wattzahl Deiner geplanten Module (z. B. 400 Watt) - dann hast Du die Anzahl der Module. Und diese multipliziert Du mit der Fläche pro Modul. Z. B. 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] angesucht - Module mit 400 Watt - Modulfläche 1700x1200cm, also 2,04m2 Daher 10000 : 400 x 2,04 =51m2. Und Zeitangabe passt.
Ja musst ausrechnen. |
Wenn die Module also 410 Watt haben und 1722 x 1134 cm groß sind, würde bei 10kwp eine Fläche von ~48 m² rauskommen. Wie genau nehmen die das ganze? Also einfach 50 m² reinschreiben? |
Ist der oemag komplett wurscht was dort steht, es wird nicht plausibilisiert und nur für statistische zwecke verwendet... trotzdem halbwegs realistisch abschätzen, man will ja keine bewussten falschmeldungen machen |
Ja, 49 oder 50 würde ich angeben. Hat ja keine Auswirkung, da die kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] maßgeblich sind für die Förderung. |
Marketing 🤗 - mit ie hats nicht SpicY ausgesehen |
Wenn ich jetzt 5 kW angebe beim Förderantrag aber auf der Abschlussrechnung nur 4kW Module angeführt sind, dann erhalte ich nur für 4 kW die Förderung? die Förderung gilt nur für gerade Summen? |
Ja Nein, wenn du z.B. 10 Module à 415Wp montierst, kannst du dafür auch 4,15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] x EUR 285,00 -> EUR 1182,75 Förderung bekommen |
Danke warum steht dann wenn man auf das grüne i geht das dies auch angehakt gehört? danke |
Was genau steht beim Grünen Punkt? |
![]() Das man das Feld markieren soll. Danke |
Also logisch ist was andereshabe jetzt meinen Antrag von April 2022 angeschaut und da habe ich nichts angekreuzt (und habe den Vertrag bekommen). Das sah bei mir so aus: ![]() |
Aber wer Logik sucht, wird bei der ÖMAG nicht fündig 😆 |
Ich hab das Feld auch nicht markiert. Eine kleine PV ist bei uns in OÖ nicht anzeigepflichtig. Wir hatten die Kollektoren jedoch schon 2018 bei der Bauanzeige vom Haus mitangezeigt (am Dach eingezeichnet mit m² Angabe). |
Ich kann seit gestern den Antrag nicht vervollständigen. Beim Zwischenspeichern oder Antrag abschicken taucht dieser Fehler auf. ![]() Die Felder sind anschließend wieder leer und das Formular kann neu ausgefüllt werden. Eine Mail wurde heute früh an den Support geschickt. Hat jemand ähnliche Effekte? |
wir haben 24,8 gebaut |
Hat von euch schon jemand mal versucht die Zählpunktnummer ändern zu lassen? Habe aus versehen von dem Netzzusagevertrag die Zählpunktnummer angegeben und nicht die vom Einspeisezählpunkt ;( Danke |
Die kann man nicht ändern, neues Ticket ziehen ist die einzige Möglichkeit. |
sonst würde daraus ein netter illegaler Handel entstehen - biete Förderticket mit niedriger Nummer, Einspeisepunkt kannst du nach Erwerb ja ändern auf dich bzw. Name ;) :D |
