K2 Systems Aufständerung Ost/West 10° direkt auf Schotter? teilen
28.11.2022 -10.1.2023    48 Antworten    12 Autoren 48 2023-01-10T16:32:35+01:00
  •  FWI91
28.11.2022
48
hat jemand Erfahrung damit die Aufständerung von K2 Systems D-Dome Xpress Ost/West 10° direkt auf Schotter zu stellen (Flachdach).
Bzw. allgemein habe ich das Forum durchsucht es wird zwar immer wieder darüber diskutiert aber ist es nun ratsam die Anlage direkt auf Schotter zu stellen oder nicht (natürlich mit Bautenschutzmatten die im K2 System direkt integriert sind)?
Laut K2 Berechnungsprogramm dürfte Schotter den gleichen Reibwert (0.6) wie Beton haben (hoffe ich erinnere mich richtig) was ja nicht wirklich sein kann.
Auflast/Ballast wurde direkt mit dem K2 Programm berechnet.
Danke. lg
  •  MarkoW
Kenne jetzt dein System nicht, aber wir hatten das Problem, dass normale Flachdach-Auflast-Systeme nur bis 5 Grad Gefälle zugelassen sind (= eher für Gefälledämmung). Wir wollten aber auf jeden Fall eine durchdringungsfreie Montage und geworden ist es das sFlex Flat Direct.
Dach ist bei uns 6 und 17 Grad, über First verbunden - Aufständern geht bei dem System allerdings nicht.
Für technische Fragen kann dir sicherlich der Mike von den Solarbuddys weiterhelfen 🙂
  •  FWI91
28.11.2022  (#2)
danke für deine Antwort.
Leider verstehe ich deine Antwort nicht ganz - das System K2 D-Dome Xpress ist eine Aufständerung der Module auf 10° für zB eine "ebene" Fläche wie am Flachdach (Gefälledämmung mit EPDM Folie und darauf Vlies und Schotter).
Das System an sich also die Alu-UK wird ja gerade eingerichtet daher kann ich deine 5 Grad nicht ganz nachvollziehen - aber vll habe ich auch einen Denkfehler bei deiner Antwort.
System ist gesetzt und auch für die Anwendung passend - mir gehts es eher um auf Schotter direkt oder Schotter weg und auf EPDM Folie bzw. Vlies. Ersteres würde ich bevorzugen mir ist aber wichtiger dass es mir nicht beim nächsten Sturm um die Ohren fliegt bzw. eher realistisch - am Dach anfängt zu wandern aufgrund Schubkräfte.
  •  gsilly
meinen parallelfaden kennst du?
habe das gleiche system und den gleichen dachaufbau und mich dazu entschieden direkt auf das EPDM zu bauen und nicht auf den schotter/kies. begründung findest im thread.
FWI91 schrieb: Das System an sich also die Alu-UK wird ja gerade eingerichtet
bist sicher? mit was würdest das gefälle denn ausgleichen wollen?
  •  ManuelV
Also ich würde das ehrlich gesagt nie direkt auf den Schotter stellen ... Wäre mir zu unsicher. ;)
  •  FWI91
28.11.2022  (#5)
nein leider noch nicht .....
habe den Wasserablauf fürs Flachdach an der langen Seite (11.5x6.5m) in der Mitte also es wird mir nicht anders übrig bleiben aufgrund der GEfälledämmung es gerade einzurichten - würde das ganze Dach auf eine Seite fallen wäre es natürlich einfacher.
Entweder direkt am Schotter da ist es recht einfach oder eben auf der Folie.
Naja mit Bautenschutzmatte + Pflaster/Betonsteine zB.
Wie hast du es gemacht bezüglich Gefälle? Entlang der Gefälledämmung gestellt?
S
2022/20221128309109.jpg
Steht bei mir direkt am Schotter auf einem Vlies. Was soll da bitte sein oder sich durchdrücken?
2022/20221128663710.jpg
Ich hab das erst heuer umgesetzt, zwar kein K2-Flachdachsystem, sondern von Novotegra - aber ebenso 3 Grad Dachneigung mit Deckung EPDM und 6cm Rollschotter als Schutzschicht.
Funktioniert einwandfrei, beim Einrichten der Schienen musst dir halt wirklich eine Stunde Zeit nehmen und das ganze sorgfältig machen. Außerdem hab ich ganz andere Ballastmengen als jene, die hier des Öfteren genannt werden, aufs Dach geschleppt... und wenn's fast 2 Tonnen Beton als Ballast verschiebt dann haben wir eh andere Probleme.
Magst mir verraten, was dir als unsicher erscheint?
  •  MarkoW
Hab dein erstes Posting so verstanden, dass die Dachneigung 10Grad ist - mein Antwort ist also hinfällig 🙂
  •  gsilly
iFix und auch das von bautech gezeigte novotegra system haben halt eine x-fach größere aufstandsfläche als die K2 MAT-S mit ihren 380x75 mm. aber auch das K2 zeug wird auf schotter/kies vermutlich problemlos funktionieren.
mir war mein rundkorn kies in mieser qualität schon immer ein dorn im auge. deshalb schaufle ich den dreck jetzt auch teilweise ab. dauert für 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] ca. drei stunden. aufwand hält sich also auch dafür in grenzen. bautech schleppte rauf, ich jetzt eben runter. so schleppt halt jeder auf seine art 😂
  •  Solarbuddys
28.11.2022  (#10)
speeeedcat schrieb:
S
Dein System ist aber auch offiziell fuer AUF KIES erlaubt 😉
+ wir geben trotzdem ne BMS BMS [Batteriemanagementsystem] dazu weil sich dann beidseitig das spitze Steinchen im Gummi variabler bewegen kann und nicht Beinhart in die Dachfolie drueckt
Bei deinem System haetten wir KEINE BMS BMS [Batteriemanagementsystem] laut Hersteller nehmen muessen - wir machens trotzdem aus obigen Grund
  •  Solarbuddys
28.11.2022  (#11)
Kenn Novotegra zu wenig, aber wir vermutlich nicht offiziell erlaubt sein 😉
Aerocompact zb erst ab 10cm Kiesschicht und 300g Schutzflies wenn ichs richtig im Kopf hab, DANN darfst es auf den Kies stellen
  •  Solarbuddys
28.11.2022  (#12)
speeeedcat schrieb:
S
Und du hast kein Vlies mu ma durchschauen kann sondern ne 6-8mm dicke Bautenschutzmatte (noch nie gemessen aber sauschwer gg)
Sogar mit Alukaschierung 😂
 Gibts noch nicht ohne , die ist in Deinem Fall overkill
28.11.2022  (#13)
Solarbuddys schrieb: Dein System ist aber auch offiziell fuer AUF KIES erlaubt 😉
Gsd.😬!. Was ist BMS BMS [Batteriemanagementsystem]?
Solarbuddys schrieb: Und du hast kein Vlies mu ma durchschauen kann sondern ne 6-8mm dicke Bautenschutzmatte (noch nie gemessen aber sauschwer gg)
Vlies 😵, wie konnte ich nur!
Unter anderem für SOLCHE Sachen habe ich ja EUCH beauftragt 😌.
2022/20221128988140.jpg
  •  23dg
28.11.2022  (#14)
Unterkonstruktion am Dach auflegen mit halbwegs genauen Abständen - zB. Holzlatten für die Abstände und danach mit Markierspray anzeichnen und Schotter auf die Seite räumen, alles montieren und danach wieder schönn retour schaufeln. 2-3 Stunden in Summe reicht dafür locker aus. Somit erübrigt sich deine Frage wegen UK auf Schotter oder nicht. Alukaschierte Bautenschutzmatte und das Thema ist erledigt.
  •  Solarbuddys
28.11.2022  (#15)
Waaa wieder falsch - scheiss Batterien 🙈
BSM (Bautenschutzmatte)
28.11.2022  (#16)
Gsd, ich dachte schon was Unanständiges😂!
28.11.2022  (#17)
Doch...
https://www.novotegra.com/fileadmin/06_Downloads/Product_benefits/Flat_Roof/East-West_System_Single-Layer/produktvorteile-flachdach-novotegra.pdf
Ist zumindest in deren Datenblatt so angegeben 😉
  •  joho78
28.11.2022  (#18)
Also ich hab bereits 2 Systeme probiert (und selber montiert auf unserem Flachdach) und kann eigentlich beides empfehlen:
10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage 10° Ost/West: sFlex leichtmount Rail 2.0 => darf auf Schotter gestellt werden, wenn mind. 5 cm (z.B. 16/32 Schotter) => hier hat man aber doch die Spielerei, dass die Schienen eben auf dem Schotter liegen (speziell, wenn man perfektionistisch veranlagt ist)
6,6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage 10° Ost/West: K2 System D-Dome 6.10 => laut Anleitung sollte hier der Schotter weggeräumt werden, wobei dies aber wirklich kein Thema ist, wenn man sich eine Lehre bastelt (oder diese sogar im Lieferumfang ist). Ersetzt halt die Sporteinheit an diesem Tag => bei dieser Methode kein Problem betreffend ebene Verlegung, da man hier ja direkt auf die Dachhaut aufbaut
Für mich: grundsätzlich beide Methoden (speziell für "Selbstverleger") geeignet, würde aber wieder das sFlex nehmen (wenn lieferbar) sollte der Schotter schon oben sein
  •  FWI91
28.11.2022  (#19)
Danke für die zahlreichen Antworten :)
bautech schrieb: Ich hab das erst heuer umgesetzt, zwar kein K2-Flachdachsystem, sondern von Novotegra - aber ebenso 3 Grad Dachneigung mit Deckung EPDM und 6cm Rollschotter als Schutzschicht.
Hast du dann mit dem Schotter die Schienen eingerichtet und den Plan gerechnet oder etwas anderes verwendet?
Prinzipiell bin ich der Methodik auch nicht abgeneigt - einzige frage: ich muss ja unterschiedlich "aufbackeln" um gerade zu werden da ich ja ein Gefälle in die Mitte (an der Westseite) habe. Hast du hierfür verschieden Starke Bautenschutzmatten genommen oder dir anders geholfen?
Ich habe bereits Gummipads für meine Holzterasse verwendet aber noch nie alukaschierte Bautenschutzmatten - was ist der Vorteil bzw. jetzt die Blöde Frage - wo kommt das ALU hin - ober oder unten?
joho78 schrieb: 6,6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage 10° Ost/West: K2 System D-Dome 6.10 => laut Anleitung sollte hier der Schotter weggeräumt werden, wobei dies aber wirklich kein Thema ist, wenn man sich eine Lehre bastelt (oder diese sogar im Lieferumfang ist). Ersetzt halt die Sporteinheit an diesem Tag => bei dieser Methode kein Problem betreffend ebene Verlegung, da man hier ja direkt auf die Dachhaut aufbaut
wie hast du den Höhenausgleich gemacht?
  •  gsilly
28.11.2022  (#20)
die weichmacher aus der BSM diffundieren in PVC folien und verspröden diese. deshalb bei PVC-folie mit alukaschierung zwichen folie und BSM.
bei EPDM kein thema da "weichmacherresistent". da kannst eine BSM ohne alu nehmen.
  •  FWI91
28.11.2022  (#21)
Ballastierung ergibt übrigens um die 620 kg für die Anlage (24 Module) laut K2 Tool.
