« E-Auto
Ladestationen E-Autos - Seite 15 teilen
3.11.2022 -24.8.2026    320 Antworten    53 Autoren 320 2026-08-24T13:14:21+02:00    15 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 13  14  15  16
  •  Stoffal02
335
Hallo zusammen.
Anfang nächsten Jahres bekomm ich mein E-Auto. Eine Ladestation für zuhause habe ich mir schon organisiert.
Nun stellt sich die Frage, wie man das mit dem Laden unterwegs macht. So wie ich das verstanden habe, gibt es ja zig Anbieter von Ladestationen entlang den Straßen. Gibt es da ein zentrales Bezahlsystem, oder muss man sich da bei jedem Anbieter registrieren?
  •  sir0x
17.12.2025  (#281)
Bei mir war der erste Ladevorgang auch ein Reinfall, warum auch immer. Seitdem jedoch bei mind. 5 Ladungen problemlos und es gab mittlerweile Updates, und es funktioniert nun auch die Anzeige während eines aktiven Ladevorganges.
  •  webwude
22.12.2025  (#282)
Gestern Abend testweise Wien Energie Tanke: hat funktioniert. Ich hätte drei Stunden ohne Strafe laden können. Ich habe aber noch ein paar Minuten gestoppt, war ja nur ein Test.
  •  Dirm
22.12.2025  (#283)
Wien Energie Tanke funktioniert eigentlich immer gut im Umkreis Mödling. Auch die Standgebühren sind sehr überschaubar. Denke da wird in Zukunft noch mehr kommen, weil sich manche den Parkplatz um paar Cent "gönnen". Die Säule rechnet sich halt nur wenn geladen wird. An der Tankstelle parkt auch (fast) niemand fürn Kaffeehausbesuch oder Wochenendeinkauf.
Haben in der Nähe eine Veranstaltungshalle mit 2 Ladeparkplätzen davor. Die Behindertenparkplätze werden von allen genutzt. Die Elektroparkplätze zumindest großteils nur von nicht ladenen Elektros...
22.12.2025  (#284)
Wollte am Weg nach Berlin diesmal einmal bei Ionity laden weil es sich passend ergeben hat.
Weder die Elinx noch die EnBW App haben die Säule freischalten können, gab Fehlermeldungen.
Musste dann für ca 80ct über die Ionity App laden... bäh.
  •  sir0x
22.12.2025  (#285)
Das ist dann ja ein Paradebeispiel warum es vorgeschrieben werden muss (nein, die AFIR reicht nicht), dass überall mit Bankomat/Kreditkarte zu angemessenen Preisen zahlbar sein muss.
  •  Casemodder
22.12.2025  (#286)
MalcolmX schrieb: Wollte am Weg nach Berlin diesmal einmal bei Ionity laden weil es sich passend ergeben hat.
Wieso unterstützt du nicht das Projekt "Ad-Hoc Map"? Grad in DE gibts da schon sehr viel Einträge. In CZ siehts dann wieder eher schlecht aus bzw. liegen die Säulen um Prag nicht grad gut.
Ich versuche möglichst nur bei JET bzw. kleinen "Ad-Hoc" Anbietern mit geringen Ladekosten zu laden.
22.12.2025  (#287)
Ja, macht Sinn.
Tesla hatte dann wohl auch noch Rapidgate beim letzten Lader, gerade mal 50kW rausbekommen bei 30%. Oder der Lader war limitiert...
Ich freu mich wenn wir künftig einen großen Akku haben der auch noch schnell genug lädt, so nervt das zumindest im Winter doch ziemlich.
  •  webwude
24.12.2025  (#288)
Erfolgsmeldung aus Deutschland mit elinx:
Laden an der Ionity Säule:
Mit Ionity App ohne Grundgebühr 0,69
Mit elinx und 24 Minuten Ladezeit 0,39 pro kWh. Für 48 kWh knapp 18 Euro bezahlt.
25.12.2025  (#289)
Werde ich an Heimweg bei der Ionity Hochleiten auch nochmal probieren...
  •  Casemodder
War ja begeistert vom Konzept von Elinx aber der erste Ladeversuch an einer Smatrics 11kW Säule ist gleich mal gescheitert. Die erste war angeblich belegt und die 2. hat dann auch nicht funktioniert obwohl frei und 95€ wurden reserviert. Mit der TankeWien Karte hat die 1. Säule sofort funktioniert...
Schade, 39ct bei sehr vielen Ladepunkten wäre perfekt gewesen.
Ich versuchs später nochmal, muss ja nach 4h die Ladung unterbrechen 😡aber ich hab Zweifel dass es dann mit Elinx funktioniert.
  •  sir0x
Bei mir war auch nur der erste Versuch ein Reinfall, seitdem an unterschiedlichen Ladestationen problemlos und so wie es sein soll, wenn schon eine App verwendet werden muss.
  •  CytochromP450
3x Elinx verwendet, hat jedes mal geklappt (3 völlig unterschiedliche Orte in Österreich). Finde ich gut, dass sich preislich was tut... Was ich nicht gut funde, dass es immer weniger Ladeparks mit vernünftigen und vor allem KONSTANTEN Ladeleistungen gibt... Mir ist in letzter Zeit auch öfters bei einem 300kW Lader passiert, das nur 45kw daherkamen (2 anderen autos neben mir gings auch so). Warum wird da überhaupt 300kw angepreist, wenn nur 50 gehen 😠
Bin auch letztens an einen Ionity mit 35kW gestanden. 7m daneben ging die volle Leistung dann...
  •  TomF79
Hat die letzten beide Male problemlos funktioniert. Einzigen Fehler den ich machte war den CCS Stecker zuerst am Auto anzustecken und dann mit der App freischalten zu wollen, was nicht funktionierte weil Stecker belegt laut App.
  •  Casemodder
Der heutige Versuch bei einer anderen Wallbox am Parkplatz hat ohne Probleme funktioniert mit Elinx 😄.  Die Blockiergebühr ab 3h ist wiedermal mühsam wenn man auf 100% laden möchte 🙃
  •  webwude
Ist ein wenig Lotterie. Mal blockiert die Ladestation, mal muss man erst stecken und dann starten. Ein Muster konnte ich noch nicht herausfinden. Beide Vorgehen haben schon funktioniert oder auch nicht, mehrfach getestet bei Ionity in Deutschland. Allerdings war der letzte Fehlschlag bei einer stark frequentierten Station, daher wären womöglich die Daten nicht aktuell.
  •  sir0x
Gerade bei Ionity Wr. Neustart problemlos mit Elinx, schade, dass das nur ein begrenztes Angebot ist, sonst wäre das DIE Karte/App für ganz Europa.
  •  brabsi
8.1.2026  (#298)
das Geld wächst halt leider nicht auf den Bäumen.
Andererseits gilt das Angebot mit den 39cent ja doch schon recht lange und immernoch!
  •  ck
8.1.2026  (#299)
Dauerhaft Geld zu verschenken dürfte die Wien Energie haben, mit dem Zeittarif lade ich an Ionity noch günstiger als 39 ct/kWh.
  •  webwude
Derzeit "bis auf Widerruf". Geht schon eine ganze Weile - mal sehen, wie lange...
  •  sir0x
Leider nicht mit meinem Enyaq der 1.Generation im Winter....
