·gelöst· E-Auto/PV Basisfragen
21.9.
-26.9.2022
10 Antworten
5 Autoren
Hallo, ja, das kommt aber auch aufs Auto an. Bei einigen neueren E-Autos kann man die Ladung begrenzen, sowohl Ladeleistung und -kapazität (zb 80%, 4KW). Die Wallbox kann in dem Fall noch zusätzlich das "wann" und "wieviel" unterstützen, durch die Kommunikation mit dem Wechselrichter und der Schnittstelle vom Netzbetreiber, die der Wallbox sagen, wieviel Strom bzw zu welchem Preis jetzt gerade verfügbar ist, um den Eigenverbrauch zu optimieren bzw die Kosten zu senken. Dazu haben die meisten Wallboxen auch noch eine App, mit denen man das steuern kann. Kommunizieren wird die Sungrow Wallbox mit dem Sungrow WR WR [Wechselrichter] sicher standardmäßig schon können, während man bei anderen Wallboxen die Schnittstelle zum WR WR [Wechselrichter] auch erst einrichten muss. |
Also wenn meine Anlage 11 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] groß ist, kann ich mit der Wallbox einstellen das mein Auto immer nur dann geladen wird wenn auch genug (zb. bis 4kw) Strom erzeugt wird und sollte es nicht genug sein um den Ladevorgang abzubrechen weil somit dann kein Bezug vom NB? richtig? |
Eigentlich alle E Autos können ihren Ladestrom stufenlos von 6A bis Max variieren. Mit der passenden WB + Strommessung am Einspeisepunkt + Steuerung kannst du dann auf Nulleinspeisung geregelt Laden. Sprich das Auto nimmt immer genau so viel wie sonst eingespeist würde. |
Danke mal für die Antworten. Dachte beim go e sollte das eigentlich auch einigermaßen funktionieren? Oder kommuniziert der gar nicht mit dem WR WR [Wechselrichter] und ich kann nur den go e regeln? Da wäre eine Antwort von einem go e User hilfreich... Vielleicht wird das mal mit dem go e ein trial and error - ich hoffe nur, dass ich nichts abfackel |
also mein goE-Charger kann das - allerdings nur in 1A Schritten von 6 bis 16A Die Einspeisezählung macht mir der berühmte kleine AMIS-Zähler und die Steuerung des goE macht ein Node-Red Service in 5min Schritten edit: du willst auch nicht dass nur WR WR [Wechselrichter] und Charger miteinander reden, weil das würde sämtliche sonstigen Verbraucher im Haus außen vor lassen |
Ich habe bereits einen Smartmeter, ist so ein Zähler trotzdem notwendig? Was ist ein Node red service? Nein, das wollte ich nicht. Aktuell funkt das halt in der Sungrow app so, dass pv Überschuss eingespeist wird wenn verbrauch kleiner Ertrag. Mein Verständnis wäre, dass der go e einfach ein weiterer Verbraucher ist und somit angenommen bei 5kwh ertrag, 100w braucht das haus, Auto zieht k.a. 7 kwh somit 2,1kwh vom netz gezogen werden. Ist das so korrekt? |
Der AMIS Zähler ist ein kleiner Lesekopf für deinen digitalen Stromzähler der die aktuellen Leistungsdaten ausliest und deinem wie auch immer gearteten Smarthome zur Verfügung stellt. (http://www.mitterbaur.at/amis-leser.html) Bei mir basiert das Smarthome auf dem kostenloses Node-Red Service ( ) und ich nutze eben die Daten vom Smartmeter bzw. AMIS Zähler um den goE-Charger zu steuern. Mein Ziel ist es bei Überschussladung keinen Strom aus dem Netz zu beziehen. Wenn also der Node-Red Service erkennt, dass. z.B. gerade 1000 Watt ins Netz fließen, dann stellt er den goE-Charger eine Stufe rauf - wenn gerade 1000 Watt aus dem Netz bezogen werden stellt er ihn eine Stufe runter - ganz banal erklärt. Dein Beispiel ist ebenfalls korrekt: Wenn du 5 kW produzierst, das Haus 100W benötigt und der goE nochmals 7 kW zieht, dann kommen aus dem Netz 1900 Watt herein. Und das ist genau das Szenario in dem bei mir der goE-Charger runterdrosselt bis auf Minimum (das entspricht 6A oder ca. 4000 Watt auf drei Phasen) Ob er sich dann irgendwann abschaltet wenn zuviel aus dem Netz genommen werden würde, das ist eine Regel die ich im Node-Red bei Bedarf beliebig definieren könnte. EDIT: Das hat nichts mit der Sungrow App zu tun, sondern ist ganz einfache Physik. Dein Haus produziert mehr Strom als es benötigt, also "fließt" der Rest ins Netz raus. |
Danke mal Gawan. Ist die Node Red Software einfach zu bedienen, sprich laienfreundlich, oder muss man sich da mal ein paar Stunden reintigern? |
Den ersten Mini-Flow hast in 5 minuten sinnvolle sachen in 1 stunde nach oben gibts aber keine Grenzen |
Thx👍 |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Polestar 3 vorgestellt
