Fronius vs. SolarEdge (auch hinsichtlich Blackout) - Seite 5 teilen
23.7.2022 -23.5.2024    168 Antworten    30 Autoren 168 2024-05-23T07:11:03+02:00    9 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6 ... 7  8  9
177
Was sind die Vorteile der einzelnen Systeme im Allgemeinen?
Und im Speziellen der Fronius Hybrid Gen24 vs. SE HomeHub Fullblackout?
Eine Zusammenfassung wäre super, ich will heute argumentieren können.
Danke schonmal im Voraus!
  •  Fani
24.8.2022  (#81)
Benji schrieb:
Fani schrieb: Eine inselfähige PV Anlage welche bei leerem Speicher nicht durch die Sonne wieder in die Gänge kommt ist nicht schwarzstartfähig.
Eigentlich bin ich eh deiner Meinung aber wie definiert man "leer"? Übliche PV-Speicher werden ohnehin nie leer (weil dann wären sie tiefentladen = kaputt)
Die Frage ist dann, ob dieser Minimum-SoC für einen Schwarzstart reicht.
Das hängt von deinem jeweiligen System ab.
 Victron als Beispiel, geht bei Netzausfall auch unter diesen Mindest SoC bist zur Abschaltgrenze des Speichers (um ihn vor Tiefentladung zu schützen). Aus diesem Bereich startet der Wechselrichter die AC Versorgung wieder, wenn der Speicher durch die Sonne und damit die MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] wieder auf die Mindestspannung (nicht SoC) gehoben wird.
Die Frage wäre für mich, startet das System bei Minimum SoC (oder sogar darunter) wieder, wenn der WR WR [Wechselrichter] abgeschaltet hat und am kommenden Tag die Sonne aufgeht. Wie oft macht er einen Startversuch, wenn die Sonne zb nicht ausreicht und der Speicher wieder unter die Mindestspannung fällt (sobald AC Verbraucher anlaufen)?
  •  Benji
Tja... könnte man ja mal ausprobieren...
ich wollte sowieso schon lange mal eine "Blackout-Übung" machen emoji
  •  Fani
24.8.2022  (#83)
Dann aber auch bitte Internet abdrehen.
Ich denke es wird für viele eher eine Überraschung sein welche Anlage langfristig ohne Internet Anbindung läuft 😀
  •  Benji
Fani schrieb: Dann aber auch bitte Internet abdrehen.
Danke, guter Hinweis! Werde ich berücksichtigen (ohnehin ist Teil meiner "Übung" meine Firmen-IT in einen stromsparenden Notbetrieb zu versetzen, momentan braucht mein guter 48Port Catalyst nicht zuletzt wegen PoE-Clients gut doppelt so viel Leistung wie der Server selbst)
Das ist übrigens auch ein Hinweis für die Allgemeinheit: Wenn man glaubt den "fetten" Server abdrehen zu können, fehlt ggf. plötzlich der DHCP-Server, und auch der ganze interne Traffic funktioniert plötzlich nicht mehr (d.h. ich komm vom Handy aus nicht mehr auf meinen WR WR [Wechselrichter])
  •  Solarbuddys
24.8.2022  (#85)
wiwi schrieb:
Das hat mehr miteinander zu tun als du glaubst, sollen und können doch genau diese die Überschüsse der Erneuerbare puffern.
Es geht um Schwarzstartfähigkeit, DU hast da eine eigene Definition in die Diskussion eingebracht.
Kann da grad nur zustimmen, passt zum Schwarzen Thema - auch wenn ich PSW googlen musste (ich wär nicht draufgekommen, hatte was schweinisches im Kopf)
  •  Solarbuddys
24.8.2022  (#86)
Unfreiwilliger Test (Neuwpnung, Internet ausgelaufen, noch nicht drinnen gewohnt) -
4 Monate lange, alle Daten am Gerät gespeichert und wurden automatisiert ins SE Monitoring hochgeladen.
Wieso soll die PV ohne Internet net laufen ?
  •  Solarbuddys
24.8.2022  (#87)
Erfreut euch doch wieder mal an Stromlosigkeit - Ich vermiss die Zeit wo du auf Gut Glück zu nem Freudn gefahren bist und er war da oder nicht. Jetzt nur noch alles über Termine (Beruflich sowieso, Privat auch schon)
JA mir würd sicher auch was fehlen, aber mal so ne Zeit ohne alles, net viel - -waa ich vermiss grad den Islandtrip
Sodala,
das Warten hat ein Ende: morgen kommen die Buddys und montieren 20 kWP kWP [kWpeak, Spitzenleistung] Solar-Edge mit Inselfunktion auf Hauptdach, Nebengebäude und Carport. Die Module stehen bereit:
2022/20221105491861.jpg
Dazu kommt ein 20 kWh-Speicher.
Somit ist das Dach restlos voll.
Ich freu' mich☺️.
  •  Gemeinderat
Congrats. Dann noch den Speicher auf 4 Rädern mit effizienter Antriebsnutzung :P und es ist perfekt emoji
Danke. Noch ist mein Neuer zu neu 😝.
  •  npalko
Solaredge mit Inselfunktion?!?!? Homehub Testgerät?
  •  Louis1312
5.11.2022  (#92)
Die Buddys arbeiten auch Sonntags ?
npalko schrieb: Solaredge mit Inselfunktion?!?!? Homehub Testgerät?
Nein, ist leider so wie bei dir auch eh noch nicht verfügbar. Es kommt derweil eine Zwischenlösung.
Louis1312 schrieb: Die Buddys arbeiten auch Sonntags ?
Sicher sogar, aber nicht am Dach😂.
War da wohl bereits aufgrund der Vorfreude um einen Tag voraus ☺️
  •  Solarbuddys
5.11.2022  (#94)
Ja aber ned am Dach 😉 (Buchhaltung..... den gmiatlichen Rotz halt was keiner will aber was jeder brauch)
  •  Louis1312
6.11.2022  (#95)
Sehr tüchtig 😅
Mission mach das Dach voll erfüllt!
2022/20221109777819.jpg
2022/2022110949603.jpg Anlagedaten:
Solar Edge 19,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]
52 Canadien Solar Module a 375W inkl. Optimierer
20 KWh LVS BYD-Speicher
fullblackout-fähig.
Der RWB48-Homehub kommt erst geplant Q1/2023, derweil läuft stattdessen ein Wander-SE10K.
In Kombination mit einem SE5K, der bleibt:
2022/20221109860945.jpg
Preis wird nicht veröffentlicht, da zu individuell.
Vielen Dank an die solar-Buddys für die unkomplizierte und reibungslose Abwicklung.
Besonders danken wollen wir Phips, der die Hardware im Alleingang auf die Dächer geschnalzt hat, an Jürgen, der als Techniker wirklich was drauf hat und mit seiner ruhigen und unkomplizierten Art ein echt sympathischer Kerl ist,
... und Last but Not least an unser Oberkänguru und Frechdachs Mike, der immer ein offenes Ohr für Fragen hat/te sowie so gut wie immer erreichbar war.
Ich hoffe, das bleibt so😀!
  •  wiwi
Das kann gar nicht dein Haus sein, die Schuhschachtel hat doch gar kein Schrägdach. 😆
Viel Freude mit der neuen Anlage!
wiwi schrieb: Das kann gar nicht dein Haus sein, die Schuhschachtel hat doch gar kein Schrägdach. 😆
wiwi schrieb: Viel Freude mit der neuen Anlage!
@Buddys: wo sind unsere T-Shirt' s?🤠
  •  Benji
speeeedcat schrieb: wo sind unsere T-Shirt' s?
Es gibt Känguru-T-Shirts? Hey, ich hab mir auch eins verdient! (im (Angst-)Schweisse meines Angesichts!)
  •  massiv50er
9.11.2022  (#100)
Anlagedaten:
fullblackout-fähig.
Keine r11 verrohrung?
  •  Fani
9.11.2022  (#101)
massiv50er schrieb:
Anlagedaten:
fullblackout-fähig.
Du hast nicht aufgepasst, SolarEdge schaltet doch gleich beim Modul die böse Spannung ab :)
