Wallbox - Seite 5
16.7.2022
-8.1.2024
89 Antworten
26 Autoren
6 Empfehlungen
Ich könnte mir vorstellen das (neue) Mitarbeiter die Anträge auf Vollständigkeit prüfen und nachfordern und danach die Anträge geprüft werden. |
Heute als Weihnachtsgeschenk eine Antwort erhalten: Passierschein A38...halbes Jahr Bearbeitung für eine stupide 0815 Wallbox...🤪 |
Häng mich mal an den thread ran, da drüben im anderen thread (id4) wohl nicht ganz passend. wir werden bald mal elektrisch unterwegs sein Folgendes Setup: 16kwp SE PV am Dach awattar hourly Bezugstarif Starkstrom Dose in der Garage vorhanden. Reicht unter diesen Bedingungen eine normale go-e flex oder ähnliches und wahlweiser Ladung per Awattar oder "manueller" Aktivierung, wenn die Sonne scheint, oder zahlt es sich eurer Meinung nach aus, in den Controller für automatisches Überschussladen zu investieren (dann brauch ich aber einen Elektriker für die Installation). |
Hast den Solaredge Controller? Dann kann man per Softwareschnittstelle die go-e zum überschussladen bringen. meiner Meinung nach reicht manuell einstellen nach dem Paretoprinzip aber auch. |
Nein den hab ich nicht. Denk mir aber auch, dass es wohl mal reicht so zu starten. Nachrüsten kann ich ja immer noch wenn's is. go-e flex aktuell noch zu empfehlen oder gibts andere Hersteller die hier präferiert werden? @Gemeinderat bist du da nicht in der Branche tätig (hab mal was in einem anderen Thread gelesen) und kannst mir eventuell zu einer Wallbox verhelfen ? 😎
Das Angenehme am Controller ist, dass du eine Mindestleistung der PV festlegen kannst, ab der die einphasige Ladung beginnt. Genauso für die Umschaltung auf dreiphasiges Laden. Du brauchst dann nur das Auto anstecken und nicht mehr nachdenken. So hat das heute Nachmittag bei uns ausgeschaut. ![]() |
hab einen älteren go-e und einen neuen gemini go-e. beim neuen funktioniert die aWATTar ansteuerung leider nicht mehr, beim alten perfekt. ich habe mir jetzt mit einer zeitsteuerung beholfen, ganz nach dem prinzip... es ist auch ein sommer/winter thema, im frühjahr/sommer/herbst ist PV-überschuß laden sicher sehr interessant, im winter ist es dafür das netzüberschuß bzw niederlastladen in der nacht mit variablem tarif... |
Präferenz nicht unbedingt, aber die cFos Power Brain Wallboxen sind auch einen Blick Wert. Insbesondere hinsichtlich der THG-Quote notwendigen MID-Zählers. |
was meinst du genau? hab auch einen gemini flex. sehe die stundentarife und kann auch damit laden. |
