EAG - Teilweise Eigenleistung erlaubt? teilen
29.5.2022     3 Antworten    2 Autoren 3 2022-05-29T16:57:47+02:00
  •  ceisserer
29.05.2022
Hallo allerseits,
Ich würde bei der Neuerrichtung einer PV-Anlage aufgrund der doch sehr hohen Modulpreise des Elektro-Installateurs gerne in etwa 45% der Module selbst beschaffen und in Eigenleistung montieren (bzw. notfalls durch Dachdecker). Also 5,7kWp durch Elektro-Installateur, der auch den Wechselrichter stellt + sämtliche Verkabelung etc durchführt + 4,5kWp selbst beschafft + installiert.
Kann ich die Rechnung für die Module einfach zusätzlich einreichen?
Ich frage, da ich mir einbilde irgendwo gelesen zu haben "keine reinen Materialrechnung" bzw. wird ja ein Prüfprotokoll verlangt...
  •  ceisserer
29.5.2022  (#1)
Falls es wen interessiert - nach Stöbern im Gesetzesdschungel glaube ich die Antwort gefunden zu haben:
Nicht förderfähig sind ... reine Material-Rechnungen ohne entsprechende Montage-Rechnung einer befugten Fachfirma;
Offen ist die Frage, ob ein Dachdecker damit eine "befugte Fachfirma" ist - wenn es nur um die Montage der Module geht, gehe ich aber fast davon aus.
  •  mariof
Hmm wie ist das gemeint?
Muss die montageleistung auf der materialrechnung sein oder ist auch Rechnung der Firma a übers Material und Firma b für Montage zulässig?
  •  ceisserer
29.5.2022  (#3)
Ich würde es so interpretieren, dass selbstverarbeitetes Material nicht zulässig ist.
Separate Rechnungen für Montage und Material hingegen schon.
Nächstes Thema: PV-Anlage auf Prefa 7 Grad Dach möglichst 100% Abdeckung
