Kosten Betonsockel für Zaun teilen
20.5.2022 -26.3.2026    19 Antworten    13 Autoren 19 2026-03-26T07:21:06+01:00    2 Empfehlungen
  •  mike4001
20.05.2022
21
Ich würde mir gerne einen ~35 cm hohen Betonsockel für einen Aluzaun errichten lassen. Also Fundament inkl. eben 25-30 cm dicker Betonsockel mit Armierung und rund 35 cm Höhe. Länge sind 40 Meter.
Kann mir jemand vorab eine Preisvorstellung von dem ganzen geben mit wieviel ich hier aktuell pro lfm rechnen kann?
Habe online schon gesucht und finde leider komplett unterschiedliche Angaben bzw. sind diese durch die gestiegenen Preise sowieso nicht mehr aktuell.
Vielen Dank
200-250€/lfm werden es schon sein circa wenn man es machen lässt.
  •  Tirolar
21.5.2022  (#2)
Nimm Beton Legosteine !
  •  Taktlos
22.5.2022  (#3)
Wir hatten letztes Jahr ein Angebot für 600 EUR netto für ein Punktfundament...
  •  newHome
Wir starten heute mit der Einfriedung, werden auch ca. 60 lfm.
Werden aber etwas Materialsparender ausführen, nur 20cm hoch und auch nur 20cm dick,
aber mit entsprechender Bewehrung und Fundament für einen 150cm hohen Zaun drauf.
Werden mit 2-3 Mann mithelfen, und kann dir dann sicher in 2-3 Wochen schon einen aktuellen Preis nennen, falls dir das hilft.
  •  altenberg
Vor 3 Jahren hatten wir für 30m Angebote bis EUR 22.000,--.
Wir habens dann mit einer Einmannbaufirma und Hilfe unsererseits um ca. 10T hingekriegt.
  •  mike4001
24.5.2022  (#6)
OK, danke an alle für die Antworten.
  •  newHome
So, Rechnung hat etwas auf sich warten lassen,
ziemlich genau auf 12k€ sind uns die 60lfm Betonsockel im Endeffekt gekommen,
also €200/lfm. Bei einiges an Eigenleistung beim Schalen sowie Ausschalen.
Bei uns ergibt sich auch die Möglichkeit, einige Meter Zaunsockel mitmachen zu lassen.
newHome schrieb: Werden aber etwas Materialsparender ausführen, nur 20cm hoch und auch nur 20cm dick,
Wie geht es euch mit der konkreten Ausführung? Findet ihr 20 cm noch immer hoch genug?
  •  newHome
Hallo Rabaum,
das hängt wohl von individuellen Faktoren wie Gefälle, notwendige Abgrenzung/Sichtschutz zu Nachbarn etc ab. Ich komme derzeit gerade endlich dazu mein Zaunprojekt voranzutreiben.
Vom Sockel her würde ich bisher nichts anders machen wollen.
2023/20230725722194.png
  •  premo
25.7.2023  (#10)
das schaut ja sehr fesch aus. wo bekommt man sowas? sind das bausätze?
  •  newHome
Danke, freu mich auch schon sehr auf das Endergebnis.
Das Foto stammt von einem Probefeld um meine Theorie in die Praxis umzusetzen.
Alu-Pfosten + U-Profil stammt von einem 0815 Alu-Lamellen-Zaun System,
statt der Alu-Lamellen baue ich aber eben Zaunfelder aus 68er Lärchen Rhombus mit 2-3mm Durchsicht.
Nachdem das ganz gut zu funktionieren scheint, gehe ich jetzt in die Serienfertigung ( weitere 33 Felder)
Das U-Profil verdeckt dabei alle Verschraubungen sodass Vor- und Rückseite sehr clean aussehen, trotzdem werden wir die schönere Seite (jene ohne die Stabilisierung in der Mitte) nach Innen montieren.
Die Felder werden ca. 2,4m lang und 1m bzw. 1,25cm hoch.
  •  DrShouter
2023/20230725983623.jpg
Falls es eine Alternative zu Beton sein darf - gemauerte Granitmauer 70x25 für 300€/lfm. Bei niedren Aufbau bisd du unter den gennanten Kosten für eine geschalte Betonmauer.
Aber is a ziemlich zache Hockn.
  •  newHome
DrShouter schrieb: emauerte Granitmauer 70x25 für 300€/lfm
Schaut auch sehr fein aus, für 70lfm aber keine Option gewesen emoji
Kommt da noch was drauf?
  •  DrShouter
Ja, ein niedriger Alu-Lamellenzaun mit 60-70cm. Wir sind an dem einen Ende bereits 70cm über Straßenniveau und 60cm über dem Nachbarn (haben hier 60cm aufgeschüttet).
  •  vkeri1
23.3.2026  (#15)
Hey Leute, ich hab da mal eine Frage:
Mit wie viel Kosten pro Laufmeter muss man ungefähr rechnen, wenn man ein Fundament selbst macht, das etwa 35–40 cm über der Erde steht?
Hat jemand von euch da schon Erfahrung gesammelt und kann sagen, was da preislich realistisch ist?
Danke euch!
  •  christoph1703
23.3.2026  (#16)
Angenommen 20cm breit, 100cm hoch (40+60): 200l Beton, also rund 400kg Fertigmischung. Kommt auf ca 40€. Wenn du selber mischst (75kg Zement und 325kg Schotter) grob die Hälfte.
  •  vkeri1
24.3.2026  (#17)
Vielen Dank für die rasche Rückmeldung.
  •  Lu1994
Eisen fehlt dann aber noch, außer es ist nur ein kleiner Streifen, aber bei einem längeren Streifenfundament sollte er schon 10-12 mm Eisen zweifach reinpacken und Schalungsmarerial muss man auch besorgen
  •  Designo
26.3.2026  (#19)
Ich hab mir letzten Herbst ca. 30 Laufmeter Zaunsockel selbst gebaut. Zwei Reihen Schalsteine auf feinem Kies, oben eine einfache Schalung aus vorhandenem Restholz und der Beton kam vom Betonmischwagen für unsere Bodenplatte. Mich hat der ganze Sockel 1000 Euro und zwei Tage Arbeit gekostet. Er ist halt nur 55cm hoch, weil ich ihn nur 5cm aus der Erde schauen lasse. Bilder siehe hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-was-habt-ihr-heute-geschafft/82590_21#901789
Nächstes Thema: Fassadenfarbe
