Überspannungsschutz bei mehreren Dacheintritten und Trennungsabstand - Seite 2
3.5.2022
-27.2.2023
123 Antworten
18 Autoren
5 Empfehlungen
Kein Experte, aber die Leiterschleifen auf dem Dach kannst du noch minimieren. Plus und Minus parallel fuehren |
kannst du das vielleicht aufskizzieren.. ich verstehs einfach nicht, was damit gemeint ist😅 |
siehe Skizze in dem anderen Thread... |
mit dem MINUS (blau eingezeichnet) muss ich alle panele wieder rückwärts fahren.? ich versteh den sinn nicht ganz, da mach ich ja die leitungen nur unnötig lang..?!? |
Der Sinn ist, du machst dir sonst eine Feld zwischen den beiden Leitern auf (Leiterschleife). Diese Fläche ermöglicht die Induktion von Spannung bei stark wechselenden Magnetfeldern, wie sie ein Blitz verursacht. Da talesien kann das sicher fundierter erklären, ein induktionsarme Verlegung ist jedoch ein wesentlicher Bestandteil der betriebssicheren Installation und auch noramtiv gefordert. Bildquelle: https://docplayer.org/docs-images/53/14213962/images/page_10.jpg |
und gleich noch ein schönes Bildchen dazu 😉 |
dein bild war inspirierend ^^ Jemand verbesserungsvorschläger zur Leitungslegung^^? |
Danke @Fani und @Pedaaa . Wieder schlauer geworden 😁 das wird so nicht funktionieren. wenn du von unten nach oben beginnst, kannst du die unteren beiden modulreihen so verkabeln.. aber wenn du die obersten als letztes verlegst, kannst du die kabel nicht unten auf der unterseite der module befestigen... |
Wenn ich hier mal kurz eine Zwischenfrage stellen dürfte: Wäre die Verlegung der DC-Kabel im Haus auch in einem gewöhnlichen Alu-Fallrohr möglich? Ich weiß, die kommen eigentlich nur im Außenbereich für die Dachentwässerung zum Einsatz, aber die wären in jedem Baumarkt erhältlich, noch dazu zu einem erschwinglichen Preis. Vorausgesetzt natürlich, man hat den Platz für die entspechend größere Nennweite im hausinternen Technikschacht. Anschluss an den Potentialausgleich sollte hier ja ebenfalls kein Problem darstellen. Man findet zwar immer wieder mal Beiträge in Foren, wo normale Fallrohre für die Leitungsführung außenliegender DC-Leitungen in den Keller verwendet werden, aber für den Innenbereich habe ich dazu noch nichts gefunden. Danke für eure Hilfe! |
das Kabel muss verlegt werden, bevor die 2te Modulreihe installiert wird... Warum sollte das nicht gehen? |
ja, die Kabel legst vorher. Bzw. hab ich das zumindest so gemacht. Am Besten auch vorher abklären, wo die Anschlüsse am Modul wirklich genau sitzen. Das ist auch bei jedem Modul-Typ anders. |
Guter Punkt. Laut Datenblattzeichnung, leider ziemlich mittig: ![]() |
![]() nocheinmal meine Dachform angeführt. auf die beiden westgerichteten Flächen kommen auch je 5x Panele. Wie soll ich da 6x Dacheinführungen verhindern? |
@manilla : Tschuldigung die Frage, aber ich habs noch nicht ganz kapiert: Wie kann man bei dieser Dachform NICHT Solaredge nehmen? Ich habs eh schon bei deinem anderen Thread geschrieben: Was machst denn mit den ganzen verschiedenen Neigungen und Ausrichtungen? Wie soll denn das OHNE SE denn überhaupt gescheit funktionieren? Zum Thema: Auch ich hab 5 Dacheintritte von verschiedenen Dachflächen (da möcht ich jetzt keine Diskussion @Solarbuddys ). Von dort geh ich mit stinknormalen Evilonrohre und Schläuche auf kürzestem Wege direkt in einen Verteilerkasten, zentral im Dachboden montiert. Dort kann ich dann verstringen nach Herzenslust, dann kommen die Überspannungsableiter für die dann resultierenden 2 Strings von Solaredge rein, und dann runter zum WR WR [Wechselrichter], wo davor noch ein GAK GAK [Generatoranschlusskasten] sitzt, und ebenfalls mit Überspannungsableiter. So wie ich das verstanden habe ist das dank SE korrekt, oder? Oder für jeden einzelnen der 5 Strings einen Überspannungsableiter? |
...ich bin selber schon neugierig wie's funktioniert, die Neigungen der Südrichtung sind alle gleich, aber wie bereits erwähnt, hab' die Befürchtung zu wenige Panele für manche Ausrichtungen zu haben um die notwendige Startspannung für den SolarEdge-WR rechtzeitig zu bekommen. Falls meine Anlage tats. ohne SolarEdge überhaupt nicht funktioniert, baue ich möglw. um, den Fronius Symo Gen24 10 kann zur Zeit eh jeder brauchen |
Alle oben eingezeichneten 24 Module auf einen Strang, und der SE16k kann schon Gas geben! Ich seh da kein Problem mit irgendwelchen Startspannungen... |
hätte einen 10KW SE-WR vorgesehen gehabt, so mein Förderantrag. Ab wann am Vormittag meinst beginnt der WR WR [Wechselrichter] zu arbeiten an, wenn bei 10 von der Sonne beschinenen Panelen durch die Optimierer max 600V kommen. Wieviel Spannung würde von all den anderen nicht zur Sonne stehenden Panelen kommen? |
Auf einem 5x5 und 6x7 Feld mit 2fach Optimierern ist die Verlegerei wie Tetris Ich glaub, ich muss ein Programm schreiben ... |
@ds50 - KEINE Diskussionen in einem Diskussionsforum ??? Blasphemie 😂 Möge SOLOS der Sonnengott dein Haus in ewigen Schatten hüllen gg Wir haben auch schon Anlagen gebaut mit mehr Dacheintritten gebaut - Technik trifft Optik In der Regel versucht man halt wenig ins Dach zu bohren (Stichwort: 500mm SPAX - 100x durchs Bitumendach gg) aber natürlich wirds auch gemacht, muss man halt mehr Solar/Lüftersteine verwenden - mehr abdichten gg DU hast Solaredge - du kannst stinknormale DC Kabel im stinkigst normalen Evilonrohr in deinen stinkigen Verteilerkasten, quer durchs Kinderzimmer ziehen 😂 - Wir lieben Solaredge aus vieeeeelen Gründen 😬 Nachdem ich annehmen dass dein kürzester Weg von Modul zum Verteiler (Wechselrichter) <10m ist , hast du dann bei 2 Strings bei SE genau 1e GAK GAK [Generatoranschlusskasten]-BOX |
GEN 24 10er/8er und HVM Speicher liegen bei uns im Lager herum, des Zeug will doch keiner 😃 - jeden Tag wisch ich den Staub ab während wir die SE Wechselrichter ausn Regal ziehen gg "hab' die Befürchtung zu wenige Panele für manche Ausrichtungen zu haben um die notwendige Startspannung für den SolarEdge-WR rechtzeitig zu bekommen." Nehmen wir mal 65V an pro Optimierer (P401/S440) dann brauchst 750V Feststrangspannung dividiert durch 65V = 11,5Optimierer, also 12 in 1em Strang ! Da , wenn du es richtig baust im Schnitt nur 1en String hast mit 36-42 versteh ich deine Gedanken nicht |
probier mal 86 Module auf 7 Dachflächen mit Einzel und Doppeloptimierer - man kann sichs leben auch extra schwer machen 😂 |
