Übergang Asphalt zu Garage teilen
3.5. -4.5.2022    2 Antworten    2 Autoren 2 2022-05-04T17:44:47+02:00
  •  applic
03.05.2022
Wir planen aktuell die Asphaltierung unserer Einfahrt.
Leider sind bei der Ausführung einige (sichtbare) Fehler passiert.
Im Eilverfahren wurde irgendeine Leiste (kein Edelstahl) montiert (sichtbarer Rost), sowie der Abstand der fertigen Aufbauhöhe zum Asphalt ist deutlich zu gering (teilweise nur 4 - 6cm).
Die Leiste wird wohl oder übel bestehen bleiben, allerdings brauchen wir eine Lösung für den Übergang Asphalt / Garage.
Hatte jemand von Euch eine ähnliche Situation und wie habt ihr den Übergang zwischen Asphalt und Garagenbelag gelöst?
Direkt bis zur Leiste zur Asphaltieren wurde von der auszuführenden Firma abgelehnt, da es natürlich am Übergang zur Fundamentplatte zu Rissen kommen kann.
Folgende Lösungen fallen mir ein:
 • Ausbetonieren - bricht eventuell mit der Zeit?
 • 3cm Außenplatten, in der Hoffnung das diese die Belastung des PKW standhalten
2022/20220503986533.jpg
mfg
  •  Amateur
Wenn das Problem dieser Betonkeil vorne ist, dann gehört dieser weg. Der ist vermutlich nur dranbetoniert worden und ist nicht mit der Bodenplatte kraftschlüssig verbunden.
Ich glaube, dass man das leicht wegstemmen kann. Vielleicht vorher kurz neben dem Blech mit der Flex oder dem Fugenschneider einen Schnitt der Länge nach durchführen und dann wegbrechen.
  •  applic
4.5.2022  (#2)
Ja der Keil muss weggstemmt werden, leider sind es dann trotzdem nur ca. 5-6cm.
Ein normales Außenpflaster hat aber meistens 6cm, damit es auch wirklich befahrbar ist.
Hat jemand von Euch trotzdem ein normales Außenpflaster (für die Terasse z.B) in dieser Situation verbaut?
BG
Nächstes Thema: Asphalt Angebot - Eure Meinung
