« Forum für Sonstiges
Die Welt der Trockner - Seite 4 teilen
28.4.2022 -31.3.2025    75 Antworten    27 Autoren 75 2025-03-31T08:37:41+02:00    3 Empfehlungen
  •  Landei
78
Nachdem wir uns einen Trockner anschaffen wollen möchte ich hier im Forum nach Erfahrungen bzw. Empfehlungen fragen. Wir hätten vor uns einen Wärmepumpentrockner zuzulegen wegen des geringeren Stromverbrauchs. Das Gerät sollte leise sein und gute Trocknungsergebnisse haben. Wasserablauf wäre auch gut. Preis bis 800,-
2022/20220428443492.png
Über diese 3 bin ich bei meiner Suche gestossen.
[von der Redaktion editiert: Links:
Beko: https://amzn.to/3vnSMM7
Siemens: https://amzn.to/38vMWPK
Bosch: https://amzn.to/3OIHjOT
  •  thohem
13.1.2025  (#61)
Haben einen Beko vom Med...Ma... für um die 400 oder so - tut was er soll, trocknet gut und läuft
Wüsste nicht wozu ich das ganze Smart-Klump brauch - hat das Ding auch nicht.
  •  Landei
Wir sind mit unserem AEG T9DE79685 Wärmepumpentrockner nach wie vor zufrieden. Ich würd ihn wieder kaufen. Auch weil man bei dem Gerät nicht unbedingt so aufpassen muss was man trocknet. Der Stromverbrauch ist auch top (pro Trocknung nicht ganz 1kWh).
Für die Flusenentfernung auf den Lamellen (siehe Post #49) habe ich mir extra einen Lamellenkamm gekauft. Der richtet verbogene Lamellen auch gleichzeitig wieder gerade.
Hallo Landei,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Die Welt der Trockner
  •  derLandmann
Danke für die Tips. Der AEG ist schon an der ganz oberen Grenze für was wir auslegen wollten ^^
@thohem wie schaut das bei dir aus mit den Problemen die auf Amazon mit den Bekogeräten genannt werden, Spaltmaße schlecht, dadurch überall Flusen im Gerät und kein Filter vor der Wärmetauschereinheit? Hast du das was nachgerüstet wie dort empfohlen wird?
  •  thohem
14.1.2025  (#64)
derLandmann schrieb: @thohem wie schaut das bei dir aus mit den Problemen die auf Amazon mit den Bekogeräten genannt werden, Spaltmaße schlecht, dadurch überall Flusen im Gerät und kein Filter vor der Wärmetauschereinheit? Hast du das was nachgerüstet wie dort empfohlen wird?
Kein Plan was auf Amazon steht, kaufe da nix und hab ergo auch nichts nachgerüstet.
Flusenfilter sind zwei drin, die fangen ordentlich was ab. Auf der Kleidung oder im Gerät wär mir nix aufgefallen
derLandmann schrieb: Was macht das Gerät doppelt so gut?
Landei schrieb: Für die Flusenentfernung auf den Lamellen (siehe Post #49) habe ich mir extra einen Lamellenkamm gekauft.
Nie mehr Lamellen reinigen z.B. 😂
  •  Warrender
Ich bin ebenfalls auf der Suche nach einem Trockner und werfe den Samsung DV80CGC0B0AEEG in den Raum. Am 20.1. gibt es ihn beim Hofer um 499€ inkl. Zustellung. Somit um 46€ günstiger als bei Geizhals.
  •  derLandmann
Den werden wir auch bestellen :)
Online findet man ziemlich wenig über das Modell.. könnte auch ne Abverkaufsproduktion sein.
Gerade auch eingefallen: Neben einer automatischen Kondensatorreinigung kann der 1k€ Trockner auch für das Bettwäscheprogramm die Trommel in beide Richtungen bewegen. Somit gibt es da keine eingedrehte Bettwäsche mehr. (Ich war erstaunt, wie selten Trockner dieses vermeintlich simple Feature haben.)
  •  thohem
16.1.2025  (#69)
ds50 schrieb: Somit gibt es da keine eingedrehte Bettwäsche mehr. (Ich war erstaunt, wie selten Trockner dieses vermeintlich simple Feature haben.)
Wow. DAS rechtfertigt den doppelten Preis natürlich
/s
  •  Warrender
Samsung mit OptimalDry verwendet übrigens drei Sensoren (Feuchtigkeit, Temperatur, Wärmetauscher) zur Steuerung des Trocknungsprozesses anstelle von Bosch/Siemens mit AutoDry (nur Feuchtigkeitssensor.
Außerdem hat der Samsung per Smartphone überwachen/steuern, falls das wer braucht und er hat einen separaten Schlauch für direkten Kondenswasserablauf, was auch nicht selbstverständlich ist.
Was die Programme angeht, habe ich auch keinen Nachteil gegenüber der Siemens/Bosch-Geräte finden können. Sollte das es den geben, klärt mich bitte auf. emoji
Ich werde wahrscheinlich den Samsung kaufen.
  •  Fino
Wir haben auch einen Bosch Wärmepumpentrockner mit 'selbst Reinigung'. Durch den direkten Kondensatablauf kommt aber kaum Wasser im Tank an und die Reinigung hat keine Funktion. Daher reinige ich das Gerät ca alle 2 Jahre 'selbst'.
Das heißt hinten Sumpfpumpe raus Vorne Wartungsklappe öffnen und mit Wasser so lange Spülen bis keine flusen mehr kommen.
Fino schrieb: Wir haben auch einen Bosch Wärmepumpentrockner mit 'selbst Reinigung'. Durch den direkten Kondensatablauf kommt aber kaum Wasser im Tank an und die Reinigung hat keine Funktion.
Das kann nicht sein bzw. ist bei mir wohl anders gelöst. Denn trotz Kondensatablauf wird während des Trocknens das Kondensat im Kondensatbehälter gesammelt und bis zu 4x pro Trocknung zur Reinigung verwendet ("self cleaning" im Display, gefolgt von einem 'swooosh').
Dazu muss ich aber einen (leicht verlierbaren) Stöpsel am Kondensatbehälter selbst an eine andere Position geben. Nur beim Reinigungsprogramm (auswählbar zw. Standard oder Intensiv) wird dieser Stöpsel wieder in den Auslieferungszustand eingesetzt.
Und wenigstens komm ich bei meinem Modell lt. Servicetechniker relativ kommod zum Kondenser hin. Beim Vorgängermodell war das anscheinend komplizierter / quasi unmöglich...
  •  Fino
Den Kondensator kann man von vorne in dem man eine Wartungsklappe rausschneidet (ist das schon ein Wahnsinn finde ich) gut reinigen. Hinten pumpe und Deckel raus. Gartenschlauch mit enthärtetem Wasser und gemma.
Diesen kleinen stoppel und ein Sieb habe ich auch. Der kommt zum Einsatz wenn man ohne Abwasserananschluss arbeitet dann funktioniert auch die Reinigung. Wahrscheinlich habe ich eines der ersten Modelle ca 2018, müsste schauen... vielleicht ist das bei dem noch nicht richtig gelöst.
  •  Chriss
20.3.2025  (#74)
Wir haben einen Bosch geschenkt bekommen,  den hat meine Tante soch zum dritten Kind gekauft,  Baujahr 1991  -  läuft immer  noch,  auch wenn ich gerne auf wärmepumpentrockner umstellen würde.
Aber  wir trocknen eigentlich nur Handtücher und Bettwäsche,  und mittels Meross Steckdose schalt ich ihn nur ein, wenn wir  PV-Überschuss haben.   Es muss nicht immer das neueste Modell sein,   bei willhaben sind auch viele wärmepumpentrockner drin
  •  Dambull
31.3.2025  (#75)
Funktioniert das?
Wir haben auf den Hof ein paar Gästezimmer und daher öfter Bettzeugs zu waschen. Ein Riesenärgernis wenn sich das zeugs eindreht und halt auch nicht trocken wird
Nächstes Thema: Loungekissen, Sesselauflagen immer wegräumen?
