EAG Förderung - Basics - Seite 9
9.4.2022
-21.2.2024
2.085 Antworten
204 Autoren
53 Empfehlungen
Nein - das kam von der Ömag zb Modul runterbauen oder alles neu beantragen Hatten wir anfangs oefters wegen Modulverfuegbarkeiten. Drum immer 1-2kWp mehr anfragen als "Puffer" |
So wars die letzten 8 Jahre (Eigenerfahrung) ACHTUNG: Es zaehlt immer das zuletzt eingereichte Ticket !!! Also nicht mehrfach ein Ticket ziehen ! |
Kategorie B in welche gefuehlt 90% reinfallen hat die "wenigste" Foerhoehe 😂🙈 |
40 000 000 (fördermittel) / 285,- (förderung pro kw) / 10 (max. geförderte kw) = 14035.. somit können sich 14035 leute eine förderung bekommen wenn jeder 10 kw einreicht.. is das viel.? kann das überhaupt nicht einschätzen... |
So... was mach ich jetzt?? Anlage 25kWp mit 20kW Wechselrichter ist beauftragt. Förderantrag bei der KPC ist bereits eingereicht. Jetzt gibts ja ab 21.4. den neuen Fördercall der ÖMAG. Sollte man das jetzt noch switchen? Bzw. ist das überhaupt möglich wenn Montagetermin bereits Ende April und Anzahlung schon geleistet.. Ist ein Verkauf vom Überschuss an die ÖMAG zum Marktpreis mit der neuen Investitionsförderung kombinierbar? Vielen Dank schonmal! |
das wird der knackpunkt sein... weil ausdrücklich steht es darf noch nix beauftragt (das kann man dir nicht so schnell nachweisen) sein... aber wenn du schon eine rechnung bezahlt hast... rechnungen musst du nachweisen.. ich würde den pvler/elektriker fragen ob ers dir storniert und eine gutschrift ausstellt... und eine neue rechnung im mai macht... |
da wirst beim EAG durch die Finger schauen. Du darfst weder beauftragen noch irgendeine Anzahlung leisten, vor Förderantrag |
14.035 Anlagen wenn keiner einen Speicher macht, die 200€/kWh zählen ja auch zum Budget der jeweiligen Kategorie. Würd also eher so 7-10.000 Anlagen schätzen. |
Also hast du die Zusage der KLIEN Förderung? Dann unbedingt innerhalb dieser 12 Wochen fertigstellen und einreichen, so gut gefördert wirst mit EAG nicht mehr. Meine Deadline läuft am 13.05. ab, und genau die letzten 2 WE waren verregnet... 😭 Aber wenigstens hab ich schon das ganze Material, sollte sich also doch ausgehen. |
zum Zeitpunkt der Einbringung des Förderantrages alle für die Errichtung erforderlichen Genehmigungen in erster Instanz oder erforderlichen Anzeigen vorliegen Baubewilligung/Anzeige brauch ich ja am Dach nicht, solange ich nicht aufständer... brauch ich sonst irgenwelche Bewilligungen/Genehmigungen um die Förderung zu beantragen? In einem Angebot hat der Solateur diesen Satz vermerkt: ebenfalls muss, bezugnehmend auf die Förderung, noch die Genehmigung zur Errichtung einer Ökostromanlage von der Ökostromabwicklungsstelle und der zuständigen Landesregierung eingeholt werden, Höre ich ehrlich gesagt zum ersten mal? |
Das ist regional unterschiedlich und Projekt-spezifisch. Bei uns im BGLD brauchst z.B. Baubewilligung/Anzeige bei über 10kW (demnächst nur mehr über 20kW) Wenn du nichts brauchst, hast du hier Glück gehabt und musst auch nichts abgeben. Ich würd mich trotzdem schlau machen, ob nicht evtl. doch irgendwas behördliches bei dir gefordert ist. |
Ich werde 60x370 Module auf das Dach bauen --> 22,2kW. Darf ich jetzt 19 kW in Topf B beantrage = 4750€ oder muss ich 22kW =3960€ beantragen? |
Das was du beantragst wird dir auch HÖCHSTENS bewilligt. Wenn du für 19kW die Förderung bekommst und am Ende 180 kW Anlage verbaust, bekommst dann trotzdem die Förderung für die 19 kW und für den Rest nicht. |
laut Gemeinde brauch ich nichts, solange ich nicht die Module am Dach aufständern will. Bei einer "Ökostromabwicklungsstelle " habe ich nicht angerufen (kannte ich bis zu dem Angebot auch nicht). |
Blöde Frage, EAG fördert ja "nur" 30% - vom Netto oder Brutto Betrag? |
das hatte ich auch schon am Telefon nachgefragt: Wird nicht mehr benötigt. Es gibt kein Feld im System wo dies hochgeladen werden müsste/könnte. |
ah super danke für die Info :) |
korrekt, die Zusage für die KLIEN-Förderung hab ich. Beim neuen Fördermodell bekommt man aber doch 285€/kWp... oder lieg ich da falsch? |
schau dasst im vorgegebenen zeitraum fertig wirst und nimm die klien förderung... |
@jotschi vorallem wenn du > 10kWp baust - dann würde ich unter keinen Umständen die EAG nehmen -> Kategorie B + POKER! Ausser du kannst es wirklich aufteilen, auf zwei mal bauen, dann besteht die Möglichkeit einen Teil per KLIEN und einen Teil per EAG - ist aber eher schwer zu machen |
die Frage erübrigt sich in deinem Fall (du hast schon eine Anzahlung geleistet, daher ist EAG Geschichte für dich (außer die Firma begeht Betrug)). Also schau,dass du in den 12 Wochen fertig wirst und freu dich über die KLIEN ;) |
