EAG Förderung - Basics - Seite 84 teilen
9.4.2022 -21.2.2024    2.085 Antworten    204 Autoren 2085 2024-02-21T15:43:05+01:00    53 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 82  83  84  85 ... 86 ... 103  104  105
  •  Gawan
2138
So, Klien ist jetzt also tot - weiter gehts mit EAG.
Was ich jetzt innerhalb der ersten 10 Minuten verstanden hab:
- bis 10kWp gibts 285 EUR / kwp
- man kann Förderungen nur zu den Fördercalls beantragen - der nächste ist am 19.05.2022
- vor der Förderzusage darf man die Anlage weder beauftragt noch gebaut haben
WTF ?? d.h. ich muss jetzt mal ! mindestens 2 Monate ! damit warten eine neue Anlage zu bestellen und darf dann erst zu bauen beginnen ? d.h. nochmal ein paar Monate Lieferzeit einrechnen und starten tut das gute Ding dann im Herbst 2022 ?
Wer lässt sich so eine K*** bitte einfallen ?
Sind das ernsthaft die Bemühungen der österreichischen Behörden den Ausbau der Photovoltaik zu maximieren ?
... oder hab ichs einfach nicht kapiert wie das mit dem EAG läuft ... ?
lG
  •  derLandmann
12.10.2022  (#1661)
Integrale schrieb: Dachte ich muss bei Kat B einreichen weil ja die Maxleistung zählt. Weiß wer wie viel bei Kat A durchgegangen ist? Die 285.- wird ja auch keiner bekommen haben.
Na da hat sich ja mal jemand richtig gut informiert... alles nachzulesen in dem Thread oder zusammengefasst auf der Oem-AG Homepage.
Kat A geht nach Zeit, wenn du schnell genug bist hast du immer die 285€/kWp, ansonsten nichts.
Ab B beginnt das Bietergefecht.
  •  JuergenAusWels
12.10.2022  (#1662)
Siehe: https://www.oem-ag.at/de/foerderung/
 • Reihung der Anträge: Bitte beachten Sie, dass folgende Reihungskriterien für die Förderanträge (Photovoltaik und Stromspeicher) maßgeblich sind:
 • Kategorie A (0,01 - 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]): Einreichzeitpunkt ("first-come-first-served"- bzw. Windhund-Prinzip)
 • Kategorie B (> 10 - 20 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung])
 • Kategorie C (> 20 - 100 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]) und Kategorie D (> 100 - 1.000 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]): Förderbedarf in Euro/kWp und Einreichzeitpunkt
Es ist die Höhe, der für das Vorhaben benötigten, öffentlichen Finanzierung in Euro pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] (bezogen auf den jeweiligen Fördersatz laut EAG-Investitionszuschüsseverordnung Strom, siehe Tabelle unten) einzugeben. Die Förderanträge werden – mit Ablauf der Antragstellung – nach diesem Kriterium aufsteigend gereiht. Förderanträge mit dem geringsten Förderbedarf in Euro/kWp werden zuerst gereiht, bei gleichem Förderbedarf gilt zusätzlich der Einreichzeitpunkt. Der Förderbedarf kann nach Einreichung des Antrages nicht mehr verändert werden.
Kategoriezuteilung (A, B, C oder D): Der Förderantrag wird automatisch anhand der Modulspitzenleistung in kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] im gezogenen Ticket einer Kategorie (A, B, C oder D) zugeordnet. Bei Erweiterung ihrer Photovoltaikanlage ziehen Sie bitte nur ein Ticket für die Modulspitzenleistung in kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] der Erweiterung.
Hallo JuergenAusWels, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
  •  Integrale
12.10.2022  (#1663)
Tja, anscheinend Du auch nicht. Der Antrag wird automatisch nach der Spitzenleistung umgereiht, aber danke für die unqualifizierte Aussage emoji
D.h. Pokerspiel geht bei Kat B und >10kWp weiter.
  •  Zwosti
12.10.2022  (#1664)
Na geh!
Beantragst du 5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] bekommst 285€/kwp, genaus so wie bei 10 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung]. Dabei zählt die Geschwindigkeit beim Ticket ziehen.
Sobald du aber darüber beantragst, bist im Bieterverfahren, ganz easy!
  •  derLandmann
12.10.2022  (#1665)
Integrale schrieb: Tja, anscheinend Du auch nicht. Der Antrag wird automatisch nach der Spitzenleistung umgereiht, aber danke für die unqualifizierte Aussage
Falsch. Unqualifiziert falsch.
Du kannst Spitzenleistung haben was du willst, wenn du nur 10kWp einreichst sind auch nur diese förderfähig.
Gibt genügend Beispiele hier, von den Solarbuddys des öfteren genannt und noch einigen mehr.
Kollege hat auch nur 10 eingereicht bei verbauten 13kWp.
  •  Integrale
12.10.2022  (#1666)
D.h. ich fälsche einfach die Spitzenmodulleistung?
Kategoriezuteilung (A, B, C oder D): Der Förderantrag wird automatisch anhand der Modulspitzenleistung in kWp im gezogenen Ticket einer Kategorie (A, B, C oder D) zugeordnet. Bei Erweiterung ihrer Photovoltaikanlage ziehen Sie bitte nur ein Ticket für die Modulspitzenleistung in kWp der Erweiterung.
  •  derLandmann
12.10.2022  (#1667)
Du fälscht nicht, du gibst nur das an was du gefördert haben möchtest. Das muss eben nicht die ganze Anlage sein.
  •  JuergenAusWels
12.10.2022  (#1668)
Meine Überlegungen vor dem Förderantrag ....
Ich habe mir 14,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] aufs Dach machen lassen .... somit Kat B und " Pokerspiel "
Die höchstmögliche theoretsiche Förderung wären € 3700,- gewesen ( 14,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] x € 250,- )
Aus dem Ergebnis der letzten Fördercalls wusste man, das die Obergrenze bei ca. € 230,- liegt.
Somit wäre meine Obergrenze beim letzten Call bei € 3404,- gelegen ( 14,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] x ca. € 230,- )
Solche staatlichen Anträge zu stellen, mit dem ganzen drumherum belastet meine Nerven sehr emoji und wollte ich keinesfalls ein zweites mal mitmachen.
Desweiteren war meine Annahme das aufgrund der ganzen Krisen (Krieg, Energie, Inflation, ...) gegebenenfalls noch mehr Anträge gestellt würden .... und kam für mich nur eine Zahl unter € 230,- in Frage ....
Ich habe € 199,- in den Antrag geschrieben ( € 14,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] x € 199,- = € 2.945,20 ) -> somit waren mir ca. € 3.000,- an Förderung sicher ....
und wie ich jetzt weiß habe ich ca. € 450,-- dafür " verschenkt " damit ich in keinen zweiten Fördercall rein muss ....
€ 225,- wie ein paar Postings vorher hätte ich mir nicht getraut ... ich wollte aber auch keinesfalls in einen zweite Runde gehen !!
Vielleicht helfen diese " Gedankengänge " dem einen oder anderen bei den nächsten Fördercalls ...
  •  Zwosti
12.10.2022  (#1669)
Wenn du ein Fuchs bist, dann machst du 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] jetzt, bereitest aber schon für weitere 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] vor und beantragst beim nächsten Call eine Erweiterung um 10kwp. Module auf fertige UK und verkabeln Easy going Easy doing! Oder gleich auf nächstes Frühjahr warten, da gibt es dann für Kat. B auch einen fixen Betrag für das kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]!
  •  Solarbuddys
12.10.2022  (#1670)
Wie der Landmann richtig schreibt kannst du selbst wählen wie du pokern möchtest.
z.b Du planst 21kWp (wäre KAT C)
Du beantragst bewusst nur für 10,00 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] (KAT A)
Du baust nur 7,3kWp
Du bekommst die Föderung dann natürlich nur für die gebaute tatsächliche Leistung mit 7,3kWp
Du kannst auch nur 20kWp beantragen und bist damit in KAT B (Höhere Förderung als KAT C) aber du musst halt bereits ab KAT B dich mit allen anderne in Österreich virtuell drum prügeln wär den kürzeren hat 😁 (also wer weniger will vom Fördergeld)
Wir haben in der letzten Runde für alle Buddys die uns den Förderrotz machen haben lassen :o)) - die Förderung bekommen (Emails von Heute) , aber das POKERN ist immer am elendigsten - GARANTIEREN kanns dir keiner
  •  Integrale
12.10.2022  (#1671)
2022/20221012884879.jpg
D.h. der erste Eintrag entscheidet nicht die Kategorie?
--> Hier 12kWp und dann in der Maske für das Projekt 10kWp angeben...
  •  Solarbuddys
12.10.2022  (#1672)
@Zwosti
Ich zapf mal dein Wissen bitte an, man möge Dir ein Esterhazytörtchen reichen
KAT B mit fixem Betrag ? Bevor ich wieder überall such weil eh für alles zu wenig Zeit ist - kannst du mal Linkgott ersetzen udn den Link dazu reinstellen ?
Oder is eh grad wo im Forum HOT und ich habs überlesen ?
Leider ist aktuell ganz wenig Zeit fürs Forum
  •  Solarbuddys
12.10.2022  (#1673)
JA weil DU als Förderwerber definierst für WIE VIEL Leistung Du eine Förderung haben möchtest. du kannst auch eine 300kWp Anlage bauen aber nur für 3kWp beantragen (somit KAT A)
  •  Zwosti
12.10.2022  (#1674)
Solarbuddys schrieb:
@Zwosti
Dingdong, einmal in das schöne Rutzenmoos.
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20221005_OTS0197/inbetriebnahmefristen-fuer-photovoltaikanlagen-werden-verlaengert
  •  Solarbuddys
12.10.2022  (#1675)
Danke !
Leider viele SOLL und WENNS, aber ich hoffe im Zuge der Vernunft und etwas ENT-Bürokratisierung dass das kommt.
JETZT beginnt schon die ZEIT dass Leute Förderungsverlängerungen benöitgen, ich schätze mal dass viele die Förderungen verlieren werden (Wohlwollen der großen Konzerne). Die 2 Jahresfrist wäre für viele ganz wichtig.
Wir sind aktuell mit Montagekapzitäten im November 23 , vielen anderen gehts nicht viel besser. Und wir HABEN Teile (ausser speziell Einzelprodukte). Die 2 Jahres Frist würde vielen helfen. Und das deppate "Du darfst vor Förderung nicht bestellen-Prinzip" - Puh wem des eingefallen ist der hat noch nie in der Realwirtschaft gearbeitet.
KPC lief mehrere Jahre mit einer Fördermöglichkeit vorher-mittendrin-danach und wir haben es alle überlebt - wieso imemr verschlimmbessern .
Hoffen wir mal das die Erleichterung für alle kommen ...
  •  Integrale
12.10.2022  (#1676)
Alles klar, Danke...ohne die Erklärung durch euch, hätte ich es anhand der Dokumentation nicht so interpretiert.
Die Eingabe beim Ticketbezug bestimmt bereits die Kategorie, d.h. gleich in der ersten Maske muss man entsprechend runtergehen. Super so ein Fördersystem vom Bund!
  •  vbler
13.10.2022  (#1677)
Integrale schrieb:
Stimmt pedaaa - ich wollte 233.- hab´s übersehen, da hab ich mich ja super verpokert, am besten man pfeift auf die Förderung und macht alles "steuerschonend".
Gibt´s einen Tipp für das Pokerspiel am 18.10. - Welcher Betrag ist drinnen 210.-?
Pedaaa schrieb:
Integrale schrieb: oder sind die 230.- das Problem?
ja. Du wolltest scheinbar mehr haben.
Daheimerdinger schrieb: Weiß wer ob die Regelung mit "keine Zahlungen vor Förderansuchen" beibehalten wird?
wenn keine Gesetzesänderung kommt, wird das beibehalten.
Ist ja nicht die Idee der Ömag, sondern vom EAG
Hauptsache sofort über die Förderung schimpfen wenn man selbst nichtmal (10 x 285 - 12 x 233) rechnen kann...
  •  derLandmann
13.10.2022  (#1678)
Solarbuddys schrieb: die Förderung bekommen (Emails von Heute)
Für Kat B vom letzten Call?
Integrale schrieb: D.h. der erste Eintrag entscheidet nicht die Kategorie?
Es ist doch wirklich nicht so schwer sich dahingehend zu informieren oder? Alles steht hier 100x geschrieben, sogar auf dieser Seite nochmal.
Du gibst dein Projekt in der Größe an die du gefördert haben möchtest, egal was du dahinter stehen hast.
vbler schrieb: Hauptsache sofort über die Förderung schimpfen wenn man selbst nichtmal (10 x 285 - 12 x 233) rechnen kann...
und Hauptsache alle anderen treffen unqualifizierte Aussagen 🤪
btw.. ich hab für 20kWp in Kat B einfach 200€ angegeben, weil mir die 4k genug Förderung sind und ich lieber safe bin statt wegen ein paar hundert € mehr zittern will. Spatz Hand Taube Dach...
  •  sunpower1
13.10.2022  (#1679)
Ergebnisse Kat. B sind da. Limit waren 230 Euro.
https://www.oem-ag.at/de/neues/
  •  derLandmann
13.10.2022  (#1680)
Vl übersehe ich etwas, aber ich sehe hier nur den 2. Fördercall, da warens 230€. Würde mich wundern wenns beim 3. genau wieder der gleiche Betrag wäre...
2022/20221013932806.png
  •  scssr
13.10.2022  (#1681)
das sind aber die Ergebnisse vom 2. Fördercall, die vom 3. Call scheinen auf der HP nicht mehr auf, auch auf der EAG Seite sind keine Zeiten und Summen angegeben.
