EAG Förderung - Basics - Seite 101
 1  2 ... 3 ... 99  100  101  102 ... 103  104  105
  •  Gawan
9.4.2022 - 21.2.2024
2.085 Antworten | 204 Autoren 2085
53
2138
So, Klien ist jetzt also tot - weiter gehts mit EAG.
Was ich jetzt innerhalb der ersten 10 Minuten verstanden hab:
- bis 10kWp gibts 285 EUR / kwp
- man kann Förderungen nur zu den Fördercalls beantragen - der nächste ist am 19.05.2022
- vor der Förderzusage darf man die Anlage weder beauftragt noch gebaut haben
WTF ?? d.h. ich muss jetzt mal ! mindestens 2 Monate ! damit warten eine neue Anlage zu bestellen und darf dann erst zu bauen beginnen ? d.h. nochmal ein paar Monate Lieferzeit einrechnen und starten tut das gute Ding dann im Herbst 2022 ?
Wer lässt sich so eine K*** bitte einfallen ?
Sind das ernsthaft die Bemühungen der österreichischen Behörden den Ausbau der Photovoltaik zu maximieren ?
... oder hab ichs einfach nicht kapiert wie das mit dem EAG läuft ... ?
lG
  •  Erker2022
7.3.2023  (#2001)
ds50 schrieb:
Erker2022 schrieb: Habe soeben meine Anlage bestellt und den Prozess bei der EVN zum Antrag auf Strom-Erzeugungsanlage gestartet.
Wie kann man schon eine Anlage bestellen, wenn man
1.) noch garnicht weiß, ob und wieviel man einspeisen kann, und
2.) lt. aktuellem Gesetzestext (ungeachtet aller Absichten) durch das vorzeitige Bestellen die Chance auf Förderung streng genommen verwirkt??
Ich mein, geht ja nur um ein paar Tausender... 🙄
Weil ich
1.) nicht glaube das ich bei einer 14 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage ein problem mit der EVN bekommen werde und
2.) nicht glauben kann das der Gesetzestext tatsächlich greift und
3.) ich Bestellung in Auftrag gegeben habe aber noch keinerlei Auftragsbestätigung noch Rechnung erhalten habe.
  •  Erker2022
7.3.2023  (#2002)
massiv50er schrieb:
americium schrieb:
Ganz blöde Frage.
Gehts bei der Zeit um ein Ticket zu erlagen "nur" um das Ausfüllen der folgenen Maske ?
Diese Daten müssen ASAP ab z.B.: 17:00 Uhr eingegeben werden und auf Ticket erzeugen geklickt werden ?
Die Maske ist ja derzeit auch erreichbar, das irritiert mich.
Da macht mir das captcha am meisten sorgen :D
beim call kommt dann noch eine Rechenaufgabe dazu und die Anordnung wird meistens verdreht....
Erker2022 schrieb:
americium schrieb:
Ganz blöde Frage.
scheint so als ob man jederzeit ein Ticket ziehen kann?
zählpunkt nummer erhalte ich von netz nö in meinem fall oder?
kannst auch jederzeit ziehen... aber das Kontigent vom jetzigen/letzten Call ist ausgeschöpft für Kat A
das heißt man würde mit einer Ticketziehung heute gefahr laufen nur aus KAT B bedient zu werden?
  •  Zwosti
7.3.2023  (#2003)
Erker2022 schrieb:
massiv50er schrieb:
americium schrieb:
Ganz blöde Frage.
Erker2022 schrieb:
americium schrieb:
Ganz blöde Frage.
Kannst ja eh nix ziehen.
Nalani schrieb:
Ich bin gerade etwas ratlos und befürchte, dass ich einen Blödsinn gemacht habe...
- Ticket am 25.10.2022 innerhalb der 1:20 gezogen, Unterlagen vervollständigt
- Anzeige über die Errichtung der Stadt Wien am 10.10.2022 eingereicht und beim Antrag hochgeladen
- Nachforderung von Unterlagen durch die OeMAG: schriftliche Bestätigung der Genehmigung durch die Stadt Wien vom 10.11.2022 statt der Anzeigenbestätigung nachgereicht
- Ablehnung durch die OeMAG, da Genehmigung nach dem 25.10.2022
Bei unseren Nachbarn war es genauso, die haben allerdings eine Ablehnung bekommen, weil sie nach 1:20 das Ticket gezogen haben. Bei ihnen steht, dass sie mit dem Bau beginnen dürfen, bei uns steht es nicht, obwohl wir die gleichen Unterlagen eingereicht haben und ihre Genehmigung nach unserer gekommen ist.
Ich bin davon ausgegangen, dass wir auch schon beginnen dürfen, weil wir ein Ticket gezogen haben und die Dokumente vervollständigt haben. Anlage ist bestellt und soll Ende Jänner montiert werden. Ich bin jetzt aber komplett unsicher, ob das fördertechnisch so funktioniert. 😕
Hat jemand von euch da eventuell Erfahrung?
Vielen Dank und noch einen schönen Abend!
  •  massiv50er
7.3.2023  (#2004)
Erker2022 schrieb:
massiv50er schrieb:
americium schrieb:
Ganz blöde Frage.
Erker2022 schrieb:
americium schrieb:
Ganz blöde Frage.
da du schon bestellt hast, darfst du bis zum nächsten call gar kein Ticket ziehen, da du dann fix raus bist mit alter/gegebener Gesetzeslage.
Du musst jetzt auf eine Änderung des Gesetzes hoffen und hoffen, dass dein Bestell-Zeitpunkt in diese fällt.
  •  americium
7.3.2023  (#2005)
OK, aber es kommt "nur" auf die Ticketziehung an.
Die Fertigstellung des Antrages ist dann erst wenn ich unter denjenigen bin ?
Habs grad geübt ... 28 Sekunden ...
  •  Baumifax
8.3.2023  (#2006)
Frage : Bei Ticketziehung einer Erweiterung ? Bei Kwp Kwp [kWpeak, Spitzenleistung] nur die zusätzliche Leistung eintragen, oder ?
  •  americium
8.3.2023  (#2007)
Jap!
  •  Andi1979
8.3.2023  (#2008)
darf ich kurz fragen:
mein aktueller Status ist, dass ich die Einspeise-Zählpunktnummer von Linz Netz erhalten hab und die Materialkosten bzw. die ungefähren Installationskosten für ~9kpw Anlage kenne. Diese könnte theoretisch Anfang April(!) fertig gestellt werden.
Welche Schritte sind sinnvoll damit ich meine Chance auf Förderung und aufs Einspeisen wahre? (sind ja 2 Paar Schuhe, wobei mir primär mal die Chance auf Förderung wichtig ist)
Ist das System in KatA noch immer so dass ich einen € Betrag eingeben soll der je nach Höhe mehr Chance hat gleich berücksichtigt zu werden?
https://www.oem-ag.at/de/foerderung/ durchackern und täglich reinschauen ob sich was tut?
  •  massiv50er
8.3.2023  (#2009)
Ist und war bei kat A nie der Fall
  •  massiv50er
8.3.2023  (#2010)
innerhalb von 7 tagen nach Ticketziehung
  •  Andi1979
8.3.2023  (#2011)
danke, war dann mein Fehler.
So, die Joker Frage ist jetzt aber dann ob in meiner Situation das Ticket ziehen JETZT  eh sinnvoll & möglich ist? Ich check dieses "kein Ticket ziehen wenn du schon offiziell bestellt hast" nach wie vor leider nicht.
Ich hab aktuell eh nur einem Angebot vom Solateur formlos zugesagt und noch nix bezahlt.
Diese Zusage ist ja eh schon geschehen und in der Vergangenheit, durch ein Ticket ziehen kanns ja ned blöder werden, oder?
https://settlement.oem-ag.at/eaginvest/startApp.do
  •  sailor85
8.3.2023  (#2012)
@Andi1979: Kirche im Dorf lassen 😄. Wer will dir denn beweisen, dass du die PV schon vor dem Fördercall (mündlich) beauftragt hast? Genau: Niemand!
Also, brav beim Fördercall (sofern es denn einen gibt) mitmachen und (falls erfolgreich) die Anlage förmlich beauftragen.
  •  Andi1979
8.3.2023  (#2013)
genau das wäre auch mein Zugang.
So, und sorry - unabhängig vom Auftrag - kann und soll ich heute schon ein Ticket ziehen? Oder sollte man aufgrund irgendwelcher anderer Fristen oder fehlender Daten noch warten bis zumindest ein offizieller Fördercall online ist?
  •  chris4789
8.3.2023  (#2014)
Du kannst im Moment kein Ticket ziehen.
Der letzte Call ist geschlossen und keiner weiß wann der nächste ist.
Lt. Entwurf wäre der nächste Call am 16.3., aber das wird wahrscheinlich nichts werden.
Die Einspruchsfrist des Entwurfs endete ca. Mitte Februar und noch immer nichts offizielles.
Denke vor April wird das nichts ...
  •  Andi1979
8.3.2023  (#2015)
ich frag mich nur warum dann überhaupt die seite https://settlement.oem-ag.at/eaginvest/startApp.do online ist - wenns eh nicht möglich ist? kommt eine Fehlermeldung oder wie?
  •  npalko
8.3.2023  (#2016)
Der nächste Call ist sicher NICHT am 16.3, da er 4 Wochen früher bekannt gegeben werden muss, und noch gibts keine Infos. Am besten immer auch die EAG Seite, Ömag und PV Austria im Blick haben für Infos.
8.3.2023  (#2017)
Weil ich
Glauben heißt nix wissen.
Aber ich bin mir sicher, daß deine Anlage auch voll durchsimuliert und rentabel ist, wenn du nur 4kW einspeisen darfst.
Und lt. Gesetz bist du mit deiner unumkehrbaren Maßnahme (= Bestellung) schon raus aus der EAG Förderung.
Also, das eine Monat hätte ich schon noch gewartet, um in beiden Punkten Klarheit zu erlangen. Weil wenn du Pech hast, bekommst keine Förderung für eine zu große Anlage. Aber jeder, wie er will. 😉
  •  Erker2022
8.3.2023  (#2018)
Weil ich
Wer kann mir beweisen, wann ich bestellt habe? Rechnung und Fertigstellung wird doch reichen oder?
  •  massiv50er
8.3.2023  (#2019)
Weil ich
bestellnachweis beim Marktpreis Antrag ;)
Wenn die Firma das Bestelldatum nicht faked, könnte es blöd werden...
  •  Erker2022
8.3.2023  (#2020)
Weil ich
Passt, dann mach ich mir recht wenig Sorgen.
  •  Andi1979
8.3.2023  (#2021)
Weil ich
der Solateur muss aber nicht zwingend den "Mewe"? Antrag (Netzzugangsantrag)  starten UND dann direkt gleich den Marktpreis Antrag, oder?
Muss mal nachfragen, aber ich glaub meiner hat eben derweil nur den Einspeise Zählpunkt getriggert
