« Bauplan & Grundriss
Grundriss zur freien Diskussion - Seite 18 teilen
15.3.2022 -14.10.2026    1.516 Antworten    93 Autoren 1516 2026-10-14T10:33:18+02:00    63 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 16  17  18  19 ... 20 ... 74  75  76
  •  Selma
15.03.2022
1579
So, da sind nochmal Grundriss und Ansichten
2022/20220315440589_th.jpg
2022/20220315591473_th.jpg
2022/2022031585439_th.jpg
  •  rocko567
ich denke das sinnvollste ist:
fenster raus, stemmen, flicken, spachteln/glattstrich, fenster rein
  •  Selma
Raff draußen ist auch schon montiert und entschlossen 🫣
  •  Selma
Meine Idee:
Mann geht noch außen in die Wand und verbindet hier, macht quasi die eine Schleife über dem Fenster mit einem Bypass tot und umschifft so die Leckage
2023/20230607228985_th.jpg
  •  peterT1
Durch deine Skizze des Fensterelementes mit dem Ziegel kann man auch deine Fotos richtig deuten. Der Beton zwischen Fensterelement und Holzstaffel ist der verspachtelte Ziegel?!
Ich vermute, dass Fensterelement wurde durch den Ziegel im Holz verschraubt?
Sehe den Ziegel hier als keine gute Lösung dieses Problems. Einerseits die Verbindung zwischen Betonwand und Ziegel (Risse) und andererseits als "Distanz zwischen Fensterrahmen und Holzstaffel. Hätte eher den Holzstaffel aufgedoppelt bzw. erneuert...
  •  Selma
Ich verstehe, was du meinst... innen ist ausgemacht dass der Übergang zwischen Beton und Ziegel genetzt wird, damit nix reißt.
 Rahmen ist durch den Ziegel ins Staffel montiert und dieses mit Ankern im Beton befestigt.
 Außen wird alles soweit abgehobelt, dass wir mindestens 8 cm Dämmung drüber geben können, sollte das noch was zwischen Holz und EPS werden feuchte?
 Ich hoffe ich bekomme ein Detail, wo alles gut ersichtlich ist, dann stelle ich das noch rein.
  •  rocko567
Selma schrieb:
Meine Idee:
an sowas hab ich auch schon gedacht. allerdings hast du dann 2 potentielle fehlerstellen; als die eine geflickte.
würde sagen, das macht das ganze nicht viel einfacher.
  •  Deep
7.6.2023  (#347)
Akani schrieb:
Der is doch versichert. Öffnen flicken fertig. Fassade is doch noch nicht drauf. Siehst hinterher nie wieder
Wurde der Fensterbauer davon in Kenntniss gesetzt, dass sich bereits Leitungen in der Wand befinden? Falls nicht, dann würde ich den Fehler eher nicht ihm sehen...
Was schadet, dafür is ma in ner Haftpflicht. Ma kann sich klar auch einigen und drüber quatschen. Bin ja keiner der mitm Finger auf jemanden zeigt. Ich würde nur die BKT retten wollen. Wie wäre mir auch egal
  •  Selma
Der Fensterbauer war informiert ja. Finde es auch sehr fair von ihm, dass er sofort über den Fehltritt informiert hat.
Er hat halt 12cm gebohrt, anstatt der 5 cm die nötig gewesen wären.
 Hoffe auch sehr, dass es gerettet werden kann. Muss eigentlich sein... ist sicher ein gschiss und kostet, aber ist es allemal wert. Es ist so viel Wand 😕
  •  Selma
Hab mir heute die Details vom Bautechniker geholt, zwischen Holz und Element ist 8cm Ytong und neben der HST HST [Hebeschiebetür] ist die Lücke mit 17 cm Pichler Vollziegel geschlossen worden, allerdings ist dort das Element nur oben und unten fixiert.
 Das Holz wird auf 12 cm, also in einer Flucht mit den Staffeln gebracht und dann alles abgedichtet und überdämmt (an der dünnsten Stelle 8cm EPS F+)
 nicht optimal, aber ich glaub ich kann damit leben und die Bauphysik ist auf den ersten Blick auch zufrieden.
  •  Selma
Jetzt regnet es so org, dass überall das Wasser ins Haus kommt 😟
 gibt es da was worauf wir achten müssen, oder das ein Problem ist?
2023/20230608305639_th.jpg
2023/20230608561743_th.jpg
2023/2023060851009_th.jpg
2023/20230608826753_th.jpg
2023/20230608258189_th.jpg
2023/2023060830861_th.jpg
2023/20230608621750_th.jpg
das Dach hat erst die erste Abdichtung und ist lt Baumeister dicht.
Das vom NG hat einen Not Überlauf, das große nicht ...
 unser Dachdecker hat die falsche Dämmung bestellt, deswegen dauert es so lang. Bin halt nicht begeistert, das jetzt schon die Fenster drin sind
  •  Selma
10.6.2023  (#352)
Mittlerweile stehen 15-20 cm am Hauptdach... das keinen Notüberlauf hat, wie das Nebengebäude. Ergo kommt alles beim Kamin rein. Schon zwei riesige Lacken in EG.
 Jetzt hat mein Mann einen provisorische Entwässerung mit Schlauch vom Hauptdach aufs NG gebaut. Und es klappt mal fürs erste... sonst haben wir bis Montag alles IM Haus 🫣
2023/20230610572729_th.jpg
2023/20230610206657_th.jpg
2023/20230610752213_th.jpg
Es rinnt....
 drinnen rinnen alle halbe h 2 große Kübel voll... schwer mühsam
  •  Selma
10.6.2023  (#353)
Das EG im Moment...
2023/20230610946989_th.jpg
2023/20230610950325_th.jpg
  •  Gemeinderat
10.6.2023  (#354)
Wir haben das Thema Wasser immer aufgrund des Gefälles im Carport (steht ans Haus an).
Schmutzwasserpumpe gekauft ... damit konnten wir etliche Liter hinaus befördern ...
Hallo Selma,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Grundriss zur freien Diskussion
  •  Selma
10.6.2023  (#355)
Danke für die Idee! Wird Montag angeschafft werden :) und wahrscheinlich auch notwendig...
 ist halt einfach mühsam, da das Dach schon Anfang Mai hätte kommen sollen 😏
bzw eigentlich schon im April, nur gab es noch Diskussionen, wie es ausgeführt wird, allerdings hab ich am 5.5. den Nachtrag unterschrieben...
  •  Gemeinderat
10.6.2023  (#356)
Ja es wird leider immer wieder Fälle geben, wo man mit unerwarteten Dingen konfrontiert wird - glaub mir. Da müsst ihr durchatmen und durchbeißen. Muss ich auch - immer noch.
Wichtig: Schmutzwasserpumpe. Eine normale Pool-Pumpe oder so von Kärcher ist nix imho.
Unsere (billige) Einhell hat schon viele Wochen Einsatz hinter sich!
  •  Selma
10.6.2023  (#357)
Da hast du recht.
und solche Dinge kommen immer am Wochenende 🤪
  •  Gemeinderat
10.6.2023  (#358)
Aufpassen bei den Schmutzwasserpumpen, dass die eine Mindesttiefe haben. Nicht, dass es zu wenig Wasser ist (klingt blöd...).
Durchhalten :)
  •  Selma
10.6.2023  (#359)
Zumindest sollte jetzt kein Regen mehr nachkommen. Mein Mann war grad den Chen Kübel ausleeren... jetzt soll er es lassen, der Rest muss halt am Montag ausgepumpt werden 😕 hilft nix
 oder gesaugt, wenn es weniger ist
11.6.2023  (#360)
Nassauger geht schon auch.
Kriegt ihr schon hin :)
  •  Selma
11.6.2023  (#361)
Das schlimmste wurde verhindert 😊
2023/20230611222272_th.jpg
2023/20230611970378_th.jpg
Fotos sind von heute morgen, jetzt ist es schon bissl besser...
