« Bauplan & Grundriss
Grundriss zur freien Diskussion - Seite 17 teilen
15.3.2022 -14.10.2026    1.516 Antworten    93 Autoren 1516 2026-10-14T10:33:18+02:00    63 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 15  16  17  18 ... 19 ... 74  75  76
  •  Selma
15.03.2022
1579
So, da sind nochmal Grundriss und Ansichten
2022/20220315440589_th.jpg
2022/20220315591473_th.jpg
2022/2022031585439_th.jpg
  •  Selma
Das ist die Außenseite, oder meinst du, dass die Noppen zum Haus zeigen? 😟
  •  Gemeinderat
Ja, die Noppen sollten doch nach außen zeigen?
2023/20230606858846_th.jpg
  •  rocko567
ja noppen nach außen!
  •  Selma
Na toll.... jetzt kommt alles raus
Was passiert, wenn sie nach innen schauen?
  •  Bauen2021
6.6.2023  (#325)
Unser Polier hat uns das erst heute so erklärt: wenn die Noppen nach innen schauen, werden sie im Zuge der Hinterfüllung in die Dämmung hineingedrückt. Die Dämmung wird dadurch möglicherweise beschädigt.
  •  bauro
6.6.2023  (#326)
Wenn das Erdreich sich setzt, dann schiebt das Erdreich mittels den Noppen die Permiterdämmung mit und löst diese eventuell von der Wand.
  •  tomsl
...außer sie stößt innen auf Beton, aber ich gehe stark davon aus, dass da ja XPS drauf ist, oder?
Ihr habt aber nur einen schmalen Streifen, ist das rund ums Haus so oder geht die Folie irgendwo weiter runter?
Wenn das überall nur so ein halber Meter ist, ist es weniger tragisch weil dann ja auch weniger Gewicht auf die Noppenbahn drückt. Passieren kann natürlich trotzdem was.
Die Baufirma wird dir erzählen, dass sie das immer schon so machen...
Ich hatte mehrere verschiedene Maurer auf der Baustelle. Jeder einzelne sagte mir (inkl. Verwandschaft), daß meine Noppenfolie falsch herum (Noppen nach außen) eingebaut ist. 🤪 Bist also in guter Gesellschaft.
So gesehen glaub ich nicht, dass es drastische Auswirkungen hat, sonst würden wir hier öfter von solchen Bauschäden (Risse, da sich Erde setzt) lesen.
Lt. Nussbaum ist die Goldnoppenfolie sowieso Vlies-kaschiert als Gleitbahn, aber ich kenn so eine Folie garnicht (was jetzt aber auch nix heißt).
  •  Selma
Ok, danke für eure Antworten! Ich werde es mal ansprechen...
Argumentation: Fälschlicherweise wird behauptet, dass die Noppen nach Innen die Abtrocknung beschleunigt. Das ist aber ein Trugschluss, da die Noppenfolie NIE als Abdichtung gedacht war, sondern nur als mechanischer Schutz der Abdichtung der Perimeterdämmung (wenn man es ganz genau macht) vor der Hinterfüllung. Wenn sich die Hinterfüllung setzt kann sich die Folie mitsetzen ohne diese (Abdichtung der) Perimeterdämmung zu beschädigen.
  •  Selma
Wow, herzlichen Dank!
es ist grad e x t r e m viel...
 ganz viele Punkte, dir vor dem Innenputz noch passen müssen, am meisten liegt mir dieses Vorwandmontagedings im Bauch.
 Hab es mal skizziert, wie es jetzt aussieht...
2023/2023060741707_th.jpg
Hoffe, es ist so iwie verständlich..
hab große Sorge, dass das dann ein Riesen Pfusch wird 😪
(hab den Ziegel zu breit gezeichnet... ist nur 7cm, wie geschrieben)
 ich fürchte, dass das Element gwichtsmäßig am Anschlag ist, dass es nicht stabil genug wäre, wenn man es nur mit diesen EPS Sets von zB Würth gemacht hätte. Montage Firma war wirklich extrem bemüht
  •  stefano
Das Detail hätte idealerweise vorher geplant werden sollen. Dann hätte man die Stahlbetonwand auch L-förmig am Ende ausführen können. Einen nichttragenden 7er-Innenwandziegel (oder NF Ziegel?) mit normalen Bauholz gestützt ist eher eine Bastellöung. Der Ziegel ist sicherlich auch nicht zusätzlich mit der Betonwand verbunden worden, oder?
Wie wurde das oben mit der Decke verbunden?
  •  rocko567
wie sieht der polierplan (1:50) im grundriss/schnitt an dieser stelle aus? gibt es 1:20er details seitens des architekten?
ich würde den architekten auf das thema ansprechen.
ich muss ehrlich sagen; ich verstehe das detail nicht.
  •  Selma
Es gibt nur das was ich geschickt hab.
Die ganze Geschichte war so:
- Juni erste Baubesprechung, Architekten und Fensterbauer besprechen Elemente
- Architekten beginnen Polierplanung (wollten sie unbedingt behalten)
- August werden Elemente bestellt
- November kommt Baubegleitung an Board und sieht dass für HST HST [Hebeschiebetür] nur 10 !!! Cm berücksichtigt sind
- es wird mit Fensterbauer und Architekt beschlossen, das Element in die Dämmebene zu rücken, und es nicht neu bestellen zu müssen
- dieses "Detail" wird in den Polierplan mit aufgenommen
2023/20230607591753_th.jpg
- 2 Wochen vorm Liefertermin der Fenster werde ich selber nervös und schicke ein Mail aus, wer sich um die Vorwandmontage kümmert
- Baumeister winkt ab, ist ihm zu haglich
- Fensterbauer organisiert das mit Montagefirma (lt ihm keine Hexerei, einfach nur Staffel dran)
- Staffel montiert, Rahmen rein, leider links und rechts 12cm Luft
- Baumeister kommt ganz schnell (am Samstag) und Mauert zu
- ich stehe am Montag vorm fertigen Werk mit Baubegleitung und Architekt
- beide sagen, Elemente müssen nochmal raus, Ziegel weg und 12 cm nach innen ( dann stimmt der Abschluss mit der Bodenplatte nicht)
- Montagefirma sagt, das kostet ca 10k extra ( er soll es bezahlen? Ist es dann wirklich besser?)
- Baubegleitung redet mit Firma aus, dass sie denn Staffel unten wegnehmen und oben zurückhobeln
 ich hab Bauchweh
  •  Selma
schnitt von dieser Stelle gibt es nicht
 und jetzt bin ich richtig am verzweifeln: gerade mit Installateur den einen BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreis überprüft, Fenstermonteur hat Leitung gewischt 😩 wieviel muss ich heute noch aushalten?
 Ist oben im Sturz 12 cm reingegangen und hoppla... wand in Wohnzimmer, beiden Kizis und befürchte auch Bad fällt aus 😭
 zu reparieren ist es nicht wirklich, da der komplette Bereich über dem Fenster ausgestemmt werden müsste.
2023/20230607136179_th.jpg
dürfte es grad angekratzt haben...
Der is doch versichert. Öffnen flicken fertig. Fassade is doch noch nicht drauf. Siehst hinterher nie wieder
  •  rocko567
mah zach. aber nicht ärgern. das bringt nichts. das musst du schmerzbefreit, ganz nüchtern betrachten. öffnen; flicken - bin da bei @Akani
  •  Selma
Ihr meint von außen öffnen?
 Der Schlauch ist der der direkt über dem Sturz liegt.
 Das Fenster ist halt schon drin...
Das war halt schon auch eine sehr riskante Positionierung...
Würde es mit dem Bauleiter klären und eine Reparatur durchaus auch für möglich halten. Die Lage kennt ihr ja schon.
  •  Selma
Riskante Positionierung der BTA?
werde nochmal reden, Installateur ist auch extrem bemüht und tüftelt. Hoffe, es lässt sich retten. Beim Fenster ist das fraglicher...
  •  rocko567
ich denke das sinnvollste ist:
fenster raus, stemmen, flicken, spachteln/glattstrich, fenster rein
