SOLAREDGE - Neuer Ersatzstrom-Wechselrichter JUHU + Wallboxen - Seite 85
13.3.2022
-5.11.2026
1.802 Antworten
112 Autoren
46 Empfehlungen
Die wallbox ist zwar von keba aber von Solaredge gelabelt. Die sprechen schon miteinander. Das heißt einphasig geht das gar nicht ? Grüße |
Nicht Out of the Box |
Was brauchts dazu ? Einen Zähler für die Keba und dann in der Wallbox Oberfläche auf überschuss mit externem TCP-Zähler ? Kann die one das dann out of the box ? |
Eine andere Wallbox fuer Out of the Box SE ONE /ONE Pro kann dass was Du wilst, ab 6A(1,6kW), sofern das Auto dass kann |
Danke für die Infos Viele Grüße |
Aber das ist doch "nicht so toll", wenn dreiphasig geht und einphasig nicht? Hier steigt die Wallbox ab 1,3kW Überschuss einphasig ein und wenn denn mal richtig die Sonne scheint, eben mehr, zunächst erst Ampere und ggf dann mehr Phasen. |
Darum wird die Keba rausfliegen. Aktuell löse ich das einphasige laden noch mit dem akku der dann dazu kommt. Für dreiphasig ist im moment noch zuwenig material am Dach um das sinnvoll zu realisieren. So klemm ich das eauto mittags einphasig an und nehme den rest ausm akku. Abends dann mit der rest sonne den akku wieder auffüllen. Für mich als Spielkind ist das ok, Frau und Kind sollen das einfacher haben. Ob ich dann über evcc mit irgendwas gehe oder die one nehme lass ich jetzt mal noch offen. Auch eine Frage ...wenn die one dann due Pro oder ist das egal ? Bidiladen und mid sowie lte is mir egal, es geht um die zukünftigen Einstellmöglichkeiten z.B. mit dynamische tarifen laden oder wieviel kw soll denn grade ins auto reingehen usw. Kriegt das dann SE-like nur die pro oder beide ? Grüße Michael |
One und One Pro haben die gleiche Features Ausser Bi-Direktionsles laden/MID-Zaehler, das hat nur die PRO |
Wer ist den bei Solaredge auf der Intersolar (vielleicht auch nur wegen der gratis Häppchen?) und weiss was es neues gibt für Bestandsanlagen? Wir warten ja noch auf die Dinge von der Intersolar 2025^^ |
Welche "Dinge" explizit? Nach der Intersolar ist vor der Intersolar |
Den Weatherguard (ki basiertes erkennen von unwetter, laden des akkus...) und die funktion das er den akku erst mittags lädt, in der richtung "charged von clipped energy" aber halt nativ aus dem ui raus. |
Den haett ich die Tag aber wo gehoert , hmm bin tensioned like a Pfitzelpfeil was genau kommt (oder auch nicht ☺️ |
Hab seit Sonntag keinen Kontakt mehr zum WEchselrichter - alles neugestarte hab ich schon? Gibt es hier ein Allgemeines Problem oder kann ich noch irgendwas machen damit ich wieder "verbunden" bin - das Licht leutet grün - neugestartet da hat es blau/grün geblinkt aber dann wieder nur grün (also produzieren tut sie). Danke! |
Nö gibt kein allgemeines Problem Blaues Licht fehlt ? = keine Internetverbindung AM Gerät Easyfix 1: Haus GESAMT stromlos schalten, 2 minuten warten , einschalten If funktioniert wieder, then Hoppel Poppel Freu dich If funktioniert nicht, Solateur kontaktieren (Hoffentlich sind dass nicht wir hab ka Zeit gg, Leute wollen Grad so viele Klimaanlagen, keine Ahnung wieso :o) ) |
Hat sonst noch jemand firmware 0004.0025.0011 eingespielt bekommen? Musste Wechselrichter und Batterie ausschalten damit Modbus wieder funktional wurde ... mal schaun für wie lange. 🤬 |
Ja, wurde bei mir auch eingespielt, musste auch neu starten für Modbus. Seit einiger Zeit sehe ich im physischen Layout übrigens auch die Leistung der einzelnen Panele nicht mehr: ![]() im logischen Layout funktionierts aber: Ist das bei euch auch? |
Bei mir hat sich Modbus gestern Abend auch verabschiedet. Einmal aus und wieder an von Modbus hat geholfen. |
SE-Support - hatten wir bei 3 Anlagen in den letzten 3-4Minaten , da "haengt irgendwo a Grafikdatei" - reines Grafikthema auf jedenfall |
Diese Version wurde bei einigen automatisch durch SE eingespielt, haben wir zufaellig gesehen |
wie schaltest du modbus aus und wieder an. ich muss physisch den wechselrichter abschalten, die batterie runterfahren damit der WR WR [Wechselrichter] ned weiter mit strom versorgt wird, dann WR WR [Wechselrichter] via Sicherungsautomat aussichern, dann wieder alles einschalten. zugriff via Setapp habe ich nicht auf den WR WR [Wechselrichter] falls du das so machst |
... SE macht Updates ohne den Nutzer zu informieren? Dh ich müsste den Internet Zugang für den WR WR [Wechselrichter] schließen um das zuverhindern (und damit auch auf Monitoring via SE verzichten)? Dzt hab ich 4.24.22 |
