SOLAREDGE - Neuer Ersatzstrom-Wechselrichter JUHU + Wallboxen - Seite 78
13.3.2022
-5.11.2026
1.802 Antworten
112 Autoren
46 Empfehlungen
Wallbox-Update: Solaredge ONE / Solaredge ONE PRO Da wir es ehrlich gesagt auch noch nicht wussten und erst durch Buddy-Nachfragen noch nachgeforscht haben. - BEIDE Wallbox ONE Versionen sind RFID fähig (okay dass hätte man lesen könne, wir hatten es überlesen) - BEIDE Wallbox One Versionen sind bereits Hardwaremässig für Bidirektionales Laden vorbereitet --> https://www.solaredge.com/de/solaredge-blog/dynamisch-laden Auch wenn wir selbst davon ausgehen dass es offiziell noch Jahre dauern wird bis Bidirektionales laden/Nutzen in der Masse kommt. Wir kennen Stand Heute keine Wallbox die offiziell bidirektional Laden kann, ohne dass das Fahrzeug die Garantie verliert oder dieses mit der Garantie extrem eingeschränkt wird + variabeln Finanzamt, Netzbetreiber, Schnittstellen, Garantienübergänge ,.... Bürokratie.. reden wir in ein paar Jahren wieder mal drüber. |
@Solarbuddys ich wills nur sagen, laut Broschüre und Datenblatt ist explizit NUR die pro variante vorbereitet für Bidirektionales Laden falls das gewünscht ist. |
Hallo zusammen, als Nutzer des Vorgängermodells, auf Basis der Keba, hören sich die Infos mal schon sehr gut an. Wie sieht es mit der kompatibiltät aus? Kann ich das Vorgängermodell und die aktuelle ONE EV parallel nutzen. Können die Buddies da vielleicht was dazu sagen, die haben ja sicher beide Versionen in Betrieb, wie man sieht. 😁 Wenn das geht, wäre interessant wie sich der eventuelle PV-Überschuss da aufteilt. Denke mal das wird auch so mit priorisierung gehen oder? |
Eine Frage an die SE Erfahrenen: ist es üblich, dass der Wechselrichter täglich einmal nachts offenbar neustartet? Ich sehe in den Home Assistent Sensor Zuständen, dass jede Nacht um exakt 02:46 der Kontakt abbricht und ein paar Minuten (manchmal bis zu einer Stunde) wieder aufgenommen wird. Das passiert dokumentiert jede Nacht. Ist das ein Feature? Selbsttest? |
Ja, kommt bei mir auch immer wieder vor, zu fast jeder Tages/Nachtzeit..🧐, meinen Solateur regts nicht auf, ich, bin einfach nur froh wenn der "Spuk" vorbei ist und die Anlage normal weiter arbeitet, will gar nicht dran denken was/wer da im Hintergrund was/wie/warum macht... |
Weil wirs zufällig letzte Woche bei einem Case hatten wo sich 1 WR WR [Wechselrichter] immer um 14.03 kurz ausgeschaltet hat (anderes Thema): "Der Wechselrichter setzt sich alle 24 Stunden zurück. Dies ist ein normaler Vorgang, und es wurden keine Fehler am Wechselrichter festgestellt." Also wir haben bei uns einige Geräte (nicht PV) welche sich regelmässig durchstarten bzw beim Drei-Router seit ca 10 Jahren gewollt EIN/AUS in der Nacht Uns ist das ehrlichgesagt noch nie aufgefallen, wir schlafen meistens um 02:46 😃 aber wenn es jemanden auffällt dass mal etwas mehr tickt oder takt sind es meistens KNX/Loxone/Rasperry Pie/HA Nerds die sich die Abfragen gefühlt im ms Bereich reinziehen und die halt zu viel Zeit haben 😇 |
Wirkleistungsvorgabe Info fürn Pepo Peponne 😁 WLV aktiv, Haus zieht den Strom vom Netz (AC-Teil abgeschaltet) , DC-Teil aktiv und lädt den Speicher War halt gestern a bissal wenig Überschuss, aber es ging sich aus weil wir im Haus einige Sicherungen(Verbraucher) weggeschaltet haben. ![]() |
Vielen Dank fürs Testen! 😀 Jetzt muss ich aber trotzdem noch nachfragen: Wie habt ihr die WLV umgesetzt, über die Schnittstelle zu Leistungsbegrenzung RRCR (Digital-)Eingang am SE WR WR [Wechselrichter] (und den Eingang auf 0% konfiguriert)? Ich hab das nämlich damals im Zuge der NetzNÖ Abnahme (mit aktiven 0% Digitaleingang) getestet und da wurde die Batterie nicht geladen. Aber kanns gerne nochmal checken (vielleicht mit neuer FW?). ![]() |
Checks nochmal - es funktioniert definitiv Wir haben Dein Post gelesen die Tag und dann waren wir "verunsichert" gg weil wir das immer gesehen haben dass die Batterie lädt und bei der Abnahme die Tage mit dem Netztechniker extra gemeinsam getestet Der letzte Netztechniker (Salzburg) meinte ja dass dsa Batterieladen erst am nächstem Jahr (okay nimmer weit hin) zulässig ist, dass hatte uns auch verwirrt - nach einem klärenden Gespräch war es dann eh okay dass auch schon 2025 in die Batterie lädt aber der WLV Netzbetreiberwildwuchs wie es jeder haben will ist leider echt Kategorie "Brechreiz" |
Ok, ich teste es nochmal, ist nur grad schwer bei der wochenlangen Nebelsuppe im Osten... Bei welchem WR WR [Wechselrichter] habts ihr getestet und mit welcher Firmware? Hab einen SE10kRWB48 mit 2xSE 48V Bat + Home Backup, Firmware 4.23.36 Bei Netz NÖ war es laut deren Parallellauf Bedingungen schon immer OK das die Batterie geladen wird bei aktiver WLV. |
Selber WR WR [Wechselrichter], Firmware 4.24.xx |
Tatsächlich, es funktioniert! 😀 Wie gesagt, bilde mir ein, dass das vor einem Jahr noch nicht gegangen ist. Ohne WLV: Mit WLV: Der DC/AC Wandler ist aber immer inaktiv? Also AC-Versorgung vom Haus kommt immer vom Netz und falls der Akku voll wäre, würd ich die PV Energie "verlieren" (und alles über 5kW verliert man wohl auch). Aber gut, damit kann man leben. So oft wird das ja nicht aktiv sein bzw. hab ich ja noch nicht mal den WLV Rundsteuerempfänger bekommen, wird wohl noch 1-2 Jahre dauern bis Netz NÖ soweit ist. 😜 Bzw. mit dem neuen "billiger Strom" ex ElWG Gesetz. gibts ja dann auch eine 60% Leistungsbegrenzung, also dann brauchen sie einen Rundsteuerempänger mit zumindest 2 Ausgängen. Glaub das giltet aber nicht für Bestandsanlagen, naja mal schauen was da noch alles kommt.... |
Als die bessere Buddyhälfte schwört drauf dass es immer funktioniert hat :o) Was kommt, nicht kommt, vielleicht kommt, doch kommt, ... schauma mal |
hallo zusammen, meine Anlage hat schon am Samstag nicht die komplette Produktion in die Batterie, (die war auf ca. 40%), sondern ca. 20 % der Produktion ins Netz gepulvert..., gestern normaler Ladevorgang.., heute komplette Produktion ins Netz und 0% in die Batterie..., was läuft da ?. kennt ihr das auch ? |
Hallo, und sorry, dass ich her so reinplatze. Wir haben seit Nov 2023 folgendes in Betrieb: SE10K-RWB48 Hybrid-Wechselrichter 3ph SolarEdge Home Battery 9.2 (48Volt) SolarEdge Home Backup Interface BI-EU3 24 Solarwatt Panel Classic H 2.0 Pure - 405 Wp Ich hatte (vor ca. 1 Jahr) gerade in den spärlichen Ertragsmonaten die Backup-Reserve per App auf 3, oder 5% gestellt. Jetzt bemerke ich plötzlich, dass sie bei 11% (komisch, warum so ein ungerade Wert und nicht 10 oder 12) steht. In der App. steht dazu der Hinweis, dass dies die mind. Werkseinstellung ist. A) Ich kann mich an keine Info erinnern. Wie habt ihr von der Veränderung erfahren? B) Hatte immer gehört, dass die Batterien selbst bei 0% Anzeige noch genug Restladung haben und in diesem Zustand gefahrlos für längere Zeit verbleiben können. Also, warum setzt SE dann 11% als Mindestwert fest? Hat jennad dazu eine Idee / Meinung? C) Bei dem Winterwetter, sinkt die Backup-Reserve bei ir innerhalb ca. einer Woche auf Null%. Ist das normal / Selbstentladungsquote OK? D) Wenn 0% in der App angezeigt werden, werden die Batterien wieder über das Netz aufgeladen. Bei mir aber nur bis 3% (zufällig?). Wie verhält sich ein entsprechendes System bei euch? ![]() Nochmal sorry, aber für Hinweise / Erklärung bin ich sehr dankbar!! |
Seit dem schon mal einen Neustart gemacht? Wenn nein, dann mach mal, Google erklärt dir wie es geht. Ad A.: Infos sind bei SE so eine Sache, die halten sich eher an die Fachinstallierer und geben wenign direkt an Endkunden weiter, war aber schon immer so. Ad B.: BYd kannst net unter 10% Entladen weil die Batterie sich sperrt dageben. SE hat da einen anderen Ansatz verfolgt, die haben sicher "Intern" die Reserve gelasen, glaub die Batterie hat echt 5 KWh, also anderes herangehen, aber 0 ist da nicht 0. Ad C: Das sollte nicht sein, weil sie sich selber nachlädt wenn sie unter der Schwelle ist die eingestellt ist. Von daher mal Neustart kann nicht schaden, wie würden die Solarbuddies sagen: An - Aus geht wieder^^ |
Erst mal vielen Dank für Deine Antworten! Jetzt habe ich mal in der Monitoring App auf dem PC mir die Diagramme für Batterie-Ladezustand und Laden-Energie angesehen. Als ich das sah, hätte ich am liebsten den Rechner gleih wieder ausgeschaltet. Ich erwarte ja keine hochgenaues Monitoring, aber dass für ein und den selben Zeitpunkt zewi verschiedene Ladezustände angezeigt werden ist schon nicht lustig. Würde mich nicht so aufregen, wenn anstell z.b. 3% in der PC APP 4% stehen, aber null ist null und nicht 1,1%!! Wo man auch hingreift: nur Unstimmigkeiten und keine stringente Darstellung der Werte (Handy im Vgl. zu PC). Finde ich unterirdisch! Jetzt helft mir doch bitte noch einmal mit Feedback zu den Fragen: Danke für Rückmeldungen!! |
A.) Auch wenn Npalko das glaubt , WIR Solateure bekamen hier auch 0,Nix an Infos. NAch nörgeln und sudern unsererseits haben wir rausgefunden dass es einen Softarebug gab der den Wert von 0 auf 11% verstellte. WIESO da nicht einfach dann wieder 0 eingestellt wird und über alle drübergefahren wird können wir nicht sagen ABER wenn du deinen Solateur oder SE lieb bittest dann kann das wieder auf 0% eingestellt werden. Wir haben dass bei einigen über den Support RazzFazz geschafft und bei einigen über Ticket, Nachsudern,m Raunzen, Betteln, Opfergaben, Huldigungen - ka wie man halt den Supportmitarbeiter erwischt. Alternativ mal neue Firmware drüber ziehen lassen weil das 11% "Problem" gibts eigentlich schon länger nimmer was wir so sehen bei uns. B.) Siehe oben Programmierbug. Die Batterien haben physisch 5,12kWh udn nutzen "nur" (0-100% = 4,6kWh). Der Rest ist der Tiefeenltadeschutz bzw Reserve für den Schwarzstart SE macht das hier uMn richtig. 4,6kWh werden verkauft, 4,6kWh können genutz werden Bei BYD wie npalko richtig schreibt, wird die Batterie bei 10% gestoppt (Tiefenentladeschutz). Somit verliert man Nominal immer 10% von der gekauften kWh-Leistung C.) Sollte eigentlich nicht sinken. Eher untypisch. Ein bisschen Schwanken ist nicht ungewöhnlich (Regelverhalten) aber da reden wir von 1-3%al (wenn ich meine Anlage ansehen, sie seit Monaten auf 85% eingestellt ist (pendelt zwischen 86 und 83%) D.) Sollte der Wert fallen wegen Standby/Winterkälte/, etc dann sollte automatisch aufgeladen werden - den Zielwert könnt ich jetzt nicht sagen ohne zu Lügen. Kann mich an Gespräche über "interne Parameter" erinnern aber genaueres könnten wir da jetzt ehrlich auch nicht sagen @NPALKO - AEG (Aus Ein - Gehtwieder) gibt ja schon laaaange und egal om E-Auto, Router, PCs, Handys, PV, Saugroboter, Rasenmähroboter, Pelletssteuerung, egal wo Elektronim drinn ist steht quaisi "AEG" drauf |
Hallo Solarbuddys, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: SOLAREDGE - Neuer Ersatzstrom-Wechselrichter JUHU + Wallboxen |
Keine Ahnung, aber mein Verdacht ist, dass da gröber was schief läuft. Eventuell ein Firmware Thema? Ich habe 5 Blöcke mit insgesamt 23 kWh. Ich kann im Homeassistant die Reserve manuell auf 0 stellen. Interessant ist, die 11% die in der App umgestellt werden, haben mit dem Wert der im Homeassistant umgestellt wird augenscheinlich nichts zu tun, denn der ändert sich nicht wenn ich in der App einen Wert aktiviere. Das System reagiert allerdings darauf. Wenn ich im HA direkt einen setze überschreibt er den 11% Wert allerdings nicht, doch das System reagiert auch darauf. Jedenfalls, seit der 11% Einstellung kann ich mehr als 23kWh laden und entladen. Es ist im Winter jetzt schwer nachvollziehbar, aber es gehen DC seitig bis zu 25 kWh in die leere Batterie. Jetzt kann man natürlich sagen, dass das mit den Ladeverlusten zusammenhängt, nur war das davor nicht so. Das Update kam irgendwann im Zeitraum August/September. Ein weiteres Indiz ist der State of Health. Und den finde ich beunruhigender. Ohne viel zutun sieht das bei mir so aus: ![]() Die Anlage ist seit Juni 23 bei mir im Betrieb. Dass der Wert plötzlich in 3 Monaten um 3% runtergegangen ist, kann wohl kaum Zufall sein? Ein weiteres Problem ist, dass, wenn der Inselbetrieb aktiviert wird, die 11% instant aufgehoben werden und die Batterie wirklich bis 0 geht. (was ja offenbar Zweck der Sache ist) Allerdings wenn dort tatsächlich eine Tiefenentladung stattfindet, weil die 0 nun tatsächlich 0 bedeuten, dann würde das auch meinen "State of Health" erklären, denn mir ist das öfter passiert im Winter jetzt. Sobald die Batterie auf 0 geht wird mit 1kW aus dem Netz geladen. Ich habe das nun für mich so gelöst, dass ich im Homeassistant den Wert auf 3% fixiert habe. Allerdings gibts einen ziemlich grauslichen Bug. Wenn ich den Batteriemodus von "maximaler Eigenverbrauch" auf "manuelle Steuerung" stelle und anschließend wieder auf "maximaler Eigenverbrauch" zurückgehe, resettet er mir das Setting der Backupreserve im Homeassistant auf 0%. Ist mir leider schon mind. 5x passiert, dass die Batterie dann wieder bis auf 0 entladen wurde. Wäre wirklch interessant zu wissen, ob die 11% nicht irgendwas kaschieren sollten, weil sie firmwareseitig irgendwas verpfuscht haben. |
Das war bei mir auch so, 11% und ließen sich nicht verändern. Daraufhin habe ich einen Case im September 2025 bei SolarEdge eröffnet. Die Antwort darauf war: Guten Tag Herr , Ich habe den Fall mit unserer Entwicklungsabteilung besprochen und es hat sich herausgestellt, dass nicht nur Sie dabei betroffen sind. Es scheint ein Fehler in der App zu sein. Wir arbeiten aktuell an einer Lösung und halten Sie auf dem Laufenden. Vielen Dank. Mit sonnigen Grüßen, Bei mir wurde das gelöst. Aktuell sind sie bei mir dabei einen Fehler zu beheben, bei dem der Speicher trotz eingestellter Backup Reserve entladen wird. Er wurde sogar noch bei 0% weiter entladen. Time of Use hat auch nicht funktioniert. Vor 3 Tagen bekam ich eine mail von SolarEdge mit der Bitte meinen Speicher zu beobachten, da sie irgendetwas in den Einstellungen geändert hätten. Seit dem funktioniert das alles, Speicher entlädt bis zur Backup Reserve, weiter nicht. Zwei mal hat er bisher nachts wieder über das Netz aufgeladen. Ich warte jetzt noch ein paar Tage ab, bevor ich SolarEdge eine Rückmeldung gebe. |
