SOLAREDGE - Neuer Ersatzstrom-Wechselrichter JUHU + Wallboxen - Seite 76 teilen
13.3.2022 -5.11.2026    1.802 Antworten    112 Autoren 1802 2026-11-05T14:35:55+01:00    46 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 74  75  76  77 ... 78 ... 89  90  91
  •  Solarbuddys
13.03.2022
1848
Sodalla abundzu hilft es wenn man zu den nervigsten gehört, aber im Sinne unsere Buddys machen wir das gerne :o))
Vorgestern haben wir die Technischen Datenblätter bekommen JUHUUU, für den neuen Wechselrichter, die neue Netzumschaltbox (endlich mal was was man auch ins Wohnzimmer hängen kann) und die neuen Batterien.
Ich würds gern schon Online stellen aber wir dürfen noch nicht, ausserdem sind die Englisch und das spricht ja keiner im österreichischen Forum 😂
Kurz Umrissen:
- Wir FREUEN uns dass unser Sudern gefruchtet hat
  (wir waren "sicher" der Grund wieso die Geräte so kommen wies kommen - HAHA )
- Die Niederösterreichische Fraktion wird sich FREUEN :o))
- Siehe da da wird auch das Thema Victron für viele wieder uninteressant, uns freuts weil die
   breite Masse was "einfaches" will, wenig Geräte/Kabeln und alles aus einer Hand
- Die neuen Wallbox haben wir heute ausgepackt - Solaredge/KEBA - wir sind gespannt wie die Software ist :o) - ZEIT oh du liebe ZEIT zum Testen bei den Anlagen
  •  Solarbuddys
22.10.2025  (#1501)
So wir haben vorgestern die neue SE-Wallbox (Solaredge One EV Charger) bei uns aufgebaut zum Testen und Vergleichen, kurze Infos falls es jemanden interessiert
- Viel kompakter (dezenter), 22kW stufenlos mittels App reduzierbar auf den
   erlaubten/notwendigen Hausanschluss.
- 1-phasiges + 3-phasiges Laden automatisch (das war noch der größe Brocken der gefehlt
   hat was viel wollten). Funktioniert tadellos
- Vollintegriert in die SE-Welt weil Eigenprodukt, man merkt es an der Software und Handling
- Einfacher integrierbar/steuerbar mit Fremd-Backoffice Systemen
Wir hatten ja am anfang das Socket-Design-Only intern kritisiert aber sind jetzt froh drüber weil die Standardkabellängen oft "zu" kurz waren im realen Leben. So kannst halt alles drannstecken wie es einem gefällt, elektrisch verriegeln wenn man in einer Zapp-Zerap-Gegend wohnt und stolperfreier Laden. Wir haben z.B ein 9m Kabel drangehängt weil wir dann locker auf 2 Parkplätze anrüsseln können
2025/2025102264263.jpg
2025/20251022957607.png
2025/20251022144359.png
2025/2025102266771.png
2025/20251022510310.png
2025/20251022355378.png
2025/20251022231194.png
2025/20251022753288.png
2025/20251022279346.png
  •  AndiS
22.10.2025  (#1502)
Hat von euch auch jemand Probleme mit den Daten in der Solaredge App? Ich bekomme seit Montag keine Daten mehr vom Wechselrichter.
  •  webwude
22.10.2025  (#1503)
Nein, alles gut. Keine Probleme.
  •  npalko
22.10.2025  (#1504)
Brauchts ne Datenleitung vom WR WR [Wechselrichter] zurv Wallbox, oder geht des über Homenet?
  •  pepo83
22.10.2025  (#1505)
Na zumindest WLAN geht auch laut Datenblatt. Von Homenet hab ich aber jetzt auch nix gelesen, würd mich aber auch interessieren.
Außerdem noch:
-Externe Steuerung über z.B. Homeassistant möglich? Muss ich dann Backoffice von SE auf HA (bzw. OCPP) umstellen oder geht auch beides parallel (um z.B. trotzdem noch PV Überschussladen vom SE Inverter aktiviert zu lassen)?
-Wie funktioniert "Batterienutzung aktivieren" in Verbindung mit Überschussladen? Sagen wir ich hab nur 5kW Überschuss, nimmt er dann trotzdem die maximal möglichen 5kW von der Batterie dazu damit er in Summe auf 10kW kommt? Und entlädt er dann immer die komplette Batterie oder welche Einstellmöglichkeiten gibts dann?
  •  Solarbuddys
23.10.2025  (#1506)
Was isn Homenet ? Hausinternes Netzwerk ? Intranet quasi ?
Egal - Verbindung direkt WR WR [Wechselrichter] zu Wallbox war noch nie notwendig, auch ned bei der Vorgaengerversion
Vorgaengerversion wie auch Neue sind WLAN faehig, a Kabel is trotzdem a Kabel 😄
  •  Solarbuddys
23.10.2025  (#1507)
Außerdem noch:
  •  Solarbuddys
23.10.2025  (#1508)
Außerdem noch:
dann?
- HA kann hier sicher jemand anders sagen, nutzen wir nicht
- Batterie wird maximal gezogen bis auf Leer, was Aufo halt braucht. Einstellen (Entladeleistung/Menge) kannst aktuell noch nicht, der Punkt ist eher fuers "JETZ LADEN- Vollgas-Manuell" gedacht so unsere Info
  •  sintakonte
23.10.2025  (#1509)
Nachdem die neuen Wallboxen schon heraussen sind, wie siehts da mit den neuen Nexis Wechselrichtern aus?
  •  Solarbuddys
23.10.2025  (#1510)
Die laufen im "Betabetrieb" seit einigen Monaten in DE, seit einiger Zeit bei ein paar ausgewählten in Österreich :o)
Markteinführung 2026 Q1-Q2 so die Brieftaubeninfo
  •  npalko
23.10.2025  (#1511)
Na des Ding waa nach Zigbee kam, und die Antenne am WR WR [Wechselrichter] drauf ist^^
  •  pepo83
23.10.2025  (#1512)
Der Warmwasser Controller (den ich auch habe) für den Heizstab, wird z.B. nur über SolarEdge Home Netzwerk angesteuert, also der hat gar keine Modbus Schnittstelle mehr (z.B. der neue SE Energiezähler kann noch beides, Modbus und Homenet).
Aber vllt. bietet man Homenet bei der Wallbox gar nicht an, weil man sowieso Ethernet/WLAN verbauen muss um mit externe Systemen kompatibel zu sein.
Wg HomeAssistant:
Ist die Backoffice Einstellung nur für den SE One Controller gedacht (falls man den hat)?
Also wenn du z.B. auf "Andere Backoffice" einstellst, funktioniert dann trotzdem noch das PV Überschussladen?
  •  Solarbuddys
23.10.2025  (#1513)
EnergyNet ✌️
  •  npalko
23.10.2025  (#1514)
Ah Danke, so heisst des Ding wo ich noch immer auf die Steckdosen warte *g*
Hab btw btw [by the way, übrigens] mal nach dem Nexis googlen müssen, und hab da was gefunden Namens "Solaredge Monatsupdate", dort stand was von SMART MSC verfügbar ab Q3 2025, was mich sehr Interessiert.
Gibts da News, zum Thema Smart MSC ?
  •  Solarbuddys
23.10.2025  (#1515)
Die AC Schalter funktionieren grundsaetzlich extrem weit/Stabil "im Haus" ... schnurrln bei vielen Buddys
AC Schalter auf normale Steckdose / Schuetz etc , Problem geloest, die Steckdosen sind nicht mehr auf der Roadmap
Smart MSC ?? Heute haust ja nur mit neuen Begriffen um Dich, ka was Du meinst 🙄🙈
  •  npalko
24.10.2025  (#1516)
2025/20251024118963.png
Bisschen Richtung "Charge from clipped Energy" halt durch die App Steuerbar.
Bin jetzt e bisschen an Homeassistant dran, aber out of the box wäre mir lieber, weniger Aufwand, auch bei Steckdosen^^
  •  Solarbuddys
24.10.2025  (#1517)
Achso des hat mal "Wetterfrosch" / Powerguard etc geheissen in die Richtung
Was jetzt MSC heisst weiss ich trotzdem nicht aber ich kann mal nachfragen. Wobei unsere Erfahrung sagt dass man fuer "Vorraussichtliche Termine" dann 1 Extra-Quartal dazurechnen kann
  •  Munsemer
6.11.2025  (#1518)
Hat noch jemand das Problem? Ich habe einen Case offen seit 28.09.25, passiert aber seitens Solaredge bisher gar nichts.
2025/20251106754923.jpg
2025/20251106705352.jpg
  •  webwude
6.11.2025  (#1519)
Welches Problem?
  •  Gawan
6.11.2025  (#1520)
Seit irgendeinem der letzten Updates haben die irgendwas an der Art wie sie ihre Modbus Register beschreiben geändert - jetzt bekommt man in 20% der Fälle plötzlich inkosistente Datensätze (z.B. Phase 1: 300 Watt, Phase 2: 300 Watt, Phase 3: 3000 Watt)
Ziemlicher Pfusch was SE da grad an vielen Fronten produziert 😩
  •  Munsemer
6.11.2025  (#1521)
webwude schrieb:
Welches Problem?
Das unter die eingestellte Backup Reserve entladen wird.
