SOLAREDGE - Neuer Ersatzstrom-Wechselrichter JUHU + Wallboxen - Seite 75
13.3.2022
-5.11.2026
1.802 Antworten
112 Autoren
46 Empfehlungen
Ok habe das mit mehreren Wechselrichtern jetzt bei Solaredge auch gefunden. "When pairing our inverters with the SolarEdge Home Battery and Backup Interface, in the event of grid interruption, provide homeowners with backup power for either full or partial home loads. Supporting multi-inverter backup for up to 3 SolarEdge Home Hub Inverters**. Enjoy up to 30kW backup power during the day and 15kW at night" https://www.solaredge.com/en/products/residential/pv-inverters/solaredge-home-hub-inverters?utm_source=chatgpt.com Müssen es wirklich an beiden Wechselrichtern die Solaredge Batterien sein? Oder geht es auch zB mit BYD. Hat da jemand Erfahrungen? |
okay, danke. modbus bzw. loxone ist eh vorhanden, bei mir liegst bei Ersatzstrom-Modus noch ein paar "Details".. (Hausnetz,USV, usw..) |
Naja, da braucht es keine Erfahrung, weil Notstrom kann nur der RWB, und der RWB geht ja leider nur mit SE eigen Batterie, also nix mit BYD ( Hab selber RWB mit SE und RWS mit BYD, und hätrs gern.) |
Das heisst Du hast im Notstrom dann "nur" die Leistung von 5kW vom RWB und die Kapazität von dessen Batterie, richtig? Wie sind denn bei der Kombination Deine Erfahrungen im Normalbetrieb?Bist Du zufrieden? |
BYD funktioniert mit RWB Nicht mehr ! |
+ das was vom Dach kommt, maximal 10kW also |
so is es😀 |
Ich habe auf der Solaredge Homepage folgendes Dokument gefunden: Allerdings steht für den RWB auch da, dass nur das Primärgerät im Ersatzstrom Leistung erzeugt? Das Dokument hat allerdings ein altes Datum, auch wenn es aktuell auf der Homepage verlinkt ist. Gibt es da eine neuere Version? |
Du kannst es uns glauben oder nicht 😊 ABER Der RWS wird im Backup-Modus NICHT mit dem Primaergeraet RWB zusammen laufen Nicht jetzt, nicht mit einer anderen Software, nicht mit einem Anderen Onlinedokument was Du findest Nix-Nada-Nenjte - nixxtibixxti - 0,00 Glaub mir wenn ich Dir sage wir haben uns mit dem Thema Monate intensiv beschaeftigt, weil es urspruenglich seitens SE schriftlich hies es wird kommen Papier ist geduldig, Menschen nicht 😊 PS: RWS mit RWB im Backup wird NIE wieder gehen (ging ja Anfangs 🙄🥹) Angaben ohne Schiessgewehr .. Aber es wird NIE gehen 🤣... |
Guten Morgen, deutlich formuliert 😀 Steht ja auch so in dem Dokument, dass es nicht funktioniert. Aber es steht eben auch für die Kombination von zwei RWB da, dass es nicht geht. Das hat mich dann stutzig gemacht, weil das ja gehen soll. Aber du hast Recht. Was da steht und wie es in der Realität ist, sind zwei Paar Schuhe. Und die müssen nicht die gleiche Größe haben. 😉 Daher Danke für die Berichte aus der Realität! 👍 |
Guten Morgen, Kurze Frage zu Modbus und API Schlüssel. Mein Installateur hat mir Vollzugriff im Monitoring eingestellt. Früher konnte ich am PC Monitoring noch die Seite mit dem API Schlüssel sehen. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Ist oder bleibt dieser Schlüssel immer derselbe ? Viele Grüße Michael |
Solange der API nicht MANUELL neu generiert wird bleibt er gleich |
Servus, Danke und Grüße Michael |
Wobei man den API Key für Modbus ja nicht braucht. |
Aktualisierte SE-App seit heute draussen - Grafik+Hintergrundsachen Falls ihr dass moch nicht sehr, SE-App loeschen und neu laden ![]() |
Alte App hat mir besser gefallen, aber vielleicht einfach nur Gewöhnungssache |
Uns hat bis dato immer die Alte Besser gefallen als die Neue - nach 2 Wochen konnten wir nimmer verstehen wieso uns die Alte besser gefallen hat 😂 Wie bei den Bank-Apps - Vorher motz ich weil alles neu ist, danach frag ich mich wieso es ned immer so war 😂 |
Frage zur App, kann ich die Benachrichtigungen/Ersatzstrom, (Historie), wo "nachlesen"?, finde dazu nichts .., danke (auch nicht im PV-Monitoring/Berichte..) |
Abgesehen von der grafischen Darstellung sehe ich bei mir keine Änderungen (ich hab allerdings keine SE Zusatzgeräte, die SE/Keba Wallbox habe ich mir doch nicht genommen, da war die Go-e flex einfacher zu integrieren) |
Wuesst ich jetzt nicht sorry - Grundsaetzlich stellst du die Benachrichtung maximal in deinem Handy-Betriebssystem ein dass diese "aktiv" sind |
So wir haben vorgestern die neue SE-Wallbox (Solaredge One EV Charger) bei uns aufgebaut zum Testen und Vergleichen, kurze Infos falls es jemanden interessiert - Viel kompakter (dezenter), 22kW stufenlos mittels App reduzierbar auf den erlaubten/notwendigen Hausanschluss. - 1-phasiges + 3-phasiges Laden automatisch (das war noch der größe Brocken der gefehlt hat was viel wollten). Funktioniert tadellos - Vollintegriert in die SE-Welt weil Eigenprodukt, man merkt es an der Software und Handling - Einfacher integrierbar/steuerbar mit Fremd-Backoffice Systemen Wir hatten ja am anfang das Socket-Design-Only intern kritisiert aber sind jetzt froh drüber weil die Standardkabellängen oft "zu" kurz waren im realen Leben. So kannst halt alles drannstecken wie es einem gefällt, elektrisch verriegeln wenn man in einer Zapp-Zerap-Gegend wohnt und stolperfreier Laden. Wir haben z.B ein 9m Kabel drangehängt weil wir dann locker auf 2 Parkplätze anrüsseln können ![]() |
