Betonhochbeet vs. Metallhochbeet - Seite 3
7.3.2022
-4.9.2023
65 Antworten
21 Autoren
4 Empfehlungen
Hi ja das hamma auch vor! Da, wo das Kind reiten geht, wissens eh ned wohin mitn Mist, da hol ma uns paar Anhänger, mit bissl Glück ist er auch schon etwas abgelegen. Den schmeiß ma 1x jährlich auch auf den Kompost, eine etwa 15cm Schicht. Funkt supergut. LG |
Da wäre ich vorsichtig. Die Erdschicht obenauf würde ich mindestesn 20cm hoch machen. Wenn der Mist nicht schon ordentlich abgelegen (= nachverrottet) ist, ist er für die Pflanzen zu "scharf". |
Hi Das hab ich vergessen zu erwähnen, danke für die Erinnerung! Ja wir schauen, daß er immer schon bissl abgelegen ist, paar Monate... Und dass sowenig Strohanteil wie möglich drin ist. LG |
Mahlzeit, falls es es wen interessiert, die Kraweuschuastas Weib'sche Gartengestaltung ist fast abgeschlossen.... https://www.kraweuschuasta.at/gartengestaltung.html LG Wolfgang
@Kraweuschuasta: coole gschicht und nett zum lesen. 2 Anmerkungen: Sind die Palmen neben dem Haus nicht etwas knapp gesetzt? Bin gespannt auf dein Fazit (nach 1-2 Jahren ) mit dem Rindenmulch, Gartenfaser soll am Hang wesentlich besser haften/verzahnen und zudem braucht man keine Hornspäne beimischen. OTOT [Off Topic] Ende |
Hoi Danke... Hat der Obergartenfuzzi geplant, vermute aber nein, die werden ja ned so groß. K.A..... Fasersachen sind bei uns ka gute Idee, weil zu leicht. Wollten mal 2 Säcke Elefantengras zum Mulchen verwenden, 1 Woche später warens komplett weg. 🌬🌪 Lg |
Hallo! Wir verkaufen Hochbeet-Bausätze aus Sandwich Paneelen! Fertigen diese auf Wunschmaß an. ![]() Für weitere Infos bitte PN lg |
Hallo kraweuschuasta, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Betonhochbeet vs. Metallhochbeet |
Geht auch aus Europaletten: ![]() Mal schauen wie lang das so hält, 5 Jahre würde ich doch hoffen. |
Probies mal an einer Stelle falls dir den Rindmulch wegweht...Gartenfaser verzahnt sicht. Das ist nicht zu vergleichen mit Elefantengras |
Wir sind leider auch so ein Windopfer ...bzw. unser Rindenmulch. Verwendest du Unkrautvlies unter der Gartenfaser? |
Hi Danke, werds nävhstes Mal versuchen! Lg |
Jep, mE nach ist es egal welches Mulchmaterial - Natur geht immer durch wenn kein Vlies/Folie verwendet wird |
Hi auch die Kombi Vlies/Baufolie ist ned 100% dicht 😢 Meiner Meinung nach 100%ig sind nur die Kombination Edelstahl geschweißt drunter Roundup 5mm drüber Stahlebeton und Asphalt und drüber Flüssiggummi.... Leider nicht zu 100% biologisch abbaubar LG |
Das erscheint mir doch ein kleines bisschen radikal 🤣 |
Also ich zerlege gerade ein Lerchenhochbeet, das 12 Jahre gehalten hat. Fehler dabei war, dass hier keine Noppenmatte Innen verwendet wurde, sondern eine Normale Gewebefolie, dadurch ist das von Innenen heraus weg gefault. |
Also ich bin mit unsren 2 Biohort-Hochbeeten seit mittlerweile 5J schwer zu frieden. Lerchenhochbeet hatte ich vorher ein kleines für Kräuter, mit der Zeit gab das aber immer mehr nach und fing ins wegfaulen an, wie Zwosti schreibt. Wenn mein selbst gebastelter Lerchenholz-Komposter fertig ist, überlege ich, den Bio-Hort Komposter zu kaufen. |
Hi Kann unsere Lagerhaus-Komposter auch sehr empfehlen, bin total zufrieden damit. Bildquelle: https://www.kraweuschuasta.at/media/images/gartengestaltung145.jpg Einziger Nachteil im Vergeich zu an Thermo Komposter ist, daß das Ganze halt langsamer verrottet, dafür ist das Gestell viel flexibler beim Ausräumen. LG |
KS-Modus ein: Beim Holz heißt es Lärche, beim Vogerl Lerche KS-Modus aus. |
👏👏👏vollkommen richtig! Ich hasse es, so blöde Fehler zu machen 🙈🤡 |
Hi Kanns bestätigen, hab die Gegenprobe gemacht, das Wort Lärcherlschas kennt das Internet nicht, das Wort Lercherlschas dagegen schon. Ein Lercherlschas, vorgebracht vom wienerischesten aller Singvögel, ist denn auch das Synonym für eine Harmlosigkeit. https://www.falter.at/zeitung/20160406/alles-ueber-schas-und-lercherl/73affca73c LG |
Wobei man nicht ausschließen sollte, dass Lärchen (und deren kleine Schwestern) nicht eventuell auch 'schasen' können. Typisch ist ja die Frequenz der dabei entstehenden Töne vom Volumen des Erzeugers abhängig. Da die Bäume (auch in deren Verkleinerungsform) doch relativ groß sind, könnte die Frequenz unterhalb unseres Hörbereichs (<20Hz) liegen und somit der berüchtigte Lärcherlschas einfach noch nie gehört worden sein.
